Salve a tutti !
Sono un nuovo utente del forum e vorrei approfittare della vostra competenza per risolvere alcuni problemi di natura tecnica che assillano me e il progetto della mia micro centrale da ormai diversi mesi.
Per inciso la micro-centrale in questione vi potrebbe sembrar banale, così come le mie domande, ma facendo una ricerca sulla rete le risposte sembrano scarseggiare e anche qui su questo bellissimo forum, esaminando le vecchie discussioni, ho trovato poco al riguardo e quindi mi sono convinto ad aprire un argomento ex-novo !
La "turbina" che intendo utilizzare è una bellissima e antichissima Ruota idraulica per di sopra . Come sapete può essere utilizzata con salti relativamente piccoli e sfrutta il peso dell'acqua(l'energia potenziale) e non la sua velocità( energia cinetica) .
Il mio primo problema è avere qualche consiglio su dove reperire informazioni sul rendimento di tale sistema.
In rete ho trovato calcoli ottocenteschi et simili che spiegano come il rendimento di tale Ruota Idraulica non possa superare il 70%, ma mi chiedo se ci siano degli studi più approfonditi e in particolar modo con un qualche studio dietro e una qualche spiegazione teorica.
Il mio secondo problema è puramente elettronico, teorico e forse banale, ma dopo aver chiesto a metà degli elettricisti che conosco senza ricevere una risposta soddisfacente incomincio a preoccuparmi.
Supponiamo di avere una Ruota idraulica( diametro 1m) alimentata da un canale con la sufficente portata( ai fini del mio problema quantizzare la portata dovrebbe essere irrilevante); tale Ruota Idraulica compie X giri al minuto e il suo asse è collegato attraverso gruppi di moltiplicazione vari ad un bel alternatore.
Tralasciando il rendimento della ruota, le perdite meccaniche nel gruppo di moltiplicazione, il rendimento dell'alternatore e le perdite(minime) legate al possibile circuito di raddrizzamento e di stabilizzazione, se alla fine del circuito di raddrizzamento io tiro fuori 50 W, come si fà a calcolare quanti kWh produco ?
Se i miei 50W fossero in qualche modo connessi ad un giro della ruota o ad 1 secondo sarebbe facile calcolare i kWh prodotti, ma non conoscendo tali informazioni non sò proprio come eseguire questo calcolo.
Elettronicamente parlando 1 W = 1 V * 1 A -> più genericamente P[W] = V[V] * I[A] , ma in questa formula non compare nessun legame con il tempo ed è qui essenzialmente il mio problema.
Se fossero W/s basterebbe moltiplicare per 3,6 per ottenere i Kw/h ma visto che così non è non sò proprio come fare.
Come avrete sicuramente capito, dei due problemi il secondo è sicuramente quello più importante e quello che al momento mi blocca maggiormente nel proseguo del mio hobby...
Qualcuno di voi può aiutarmi o indicarmi un link o un libro dove reperire qualche informazione in più?
Purtroppo la Ruota Idraulica per di sopra è un sistema abbastanza vecchio e non paragonabile per questioni di rendimenti e di efficenza alle moderne turbine e quindi reperire materiale su di esso non è esattamente facile.
Nei vari siti che ho ispezionato si trovano spesso e volentieri delle bellissime illustrazioni e descrizioni molto generali sull'algomento, ma di formule.... sembra che non ne servano secondo loro!
L'unico aiuto che ho ricevuto per il momento lo devo ad un libro intitolato "la costruzione di una ruota idraulica" di Luciano Paolini, Editrice Il Rostro, nel quale ho trovato qualche formula e un po' di spiegoni e trucchetti per costruire la Ruota Idraulica dei propi sogni... Se ne avete l'opportunità dateci un'occhiata : molte cose sono veramente interessanti!
L'ultima domanda riguarda un aspetto prettamente didattico delle centrali idroelettriche : c'è la possibilità di reperire un documento dove vengano esplicitati i vantaggi e gli svantaggi di ogni turbina, i rispettivi rendimenti, costi di produzione et simili....? Se poi ci fossero anche rendimenti, vantaggi e svantaggi delle ruote idrauliche poi sarebbe un sogno ad occhi aperti...
A presto e grazie per l'attenzione !!
Davide
Davide
