    Dec 2008
    Predefinito Pelton - scelte meccaniche
    Salve, sono nuovo di qui.
    Vorrei chiedere consiglio riguardo una pelton di d=390. Ho visto alcune applicazioni e spesso si adottano supporti completi per cuscinetti, secondo voi conviene invece fresare i masselli e accoppiare cuscinetti a botte?
    Inoltre pensavo di dividere la scatola portante in 2 parti, come guarnizione mi conviene fresare le flange di accoppiamento e metterci una guarniz. a sezione tonda?
    Aug 2005
    valtellina
    Accoppiare i cuscinetti a "botte" vuol dire rovinarli prima che vengano fatti girare ,meglio usare una pressa idraulica .
    Meglio usare i supporti gia fatti soprattutto perche sono in grado di compensare il disallineamento assiale tra i 2 piani di fissaggio. (sempre presente)
    Ok dividere la "scatola" (meglio dire cassa turbina) in 2 parti .Evita costosi lavori di fresatura facendo una battuta verticale e poi fissi le flange con bulloni e una bella guarnizione piana realizzata con gomma telata da 2 -3mm . Hai gia pensato al labirinto per evitare la fuoriuscita dell'acqua dall'albero ?
    Sandro.
    Dec 2008
    Ok, allora meglio lasciare alla parte superiore della cassa la sola funzione di contenimento acqua e all'inferiore saldare esternamente due mensole su cui imbullonare i supporti dei cuscinetti. Pensavo allora a due "sopporti ritti" tipo gli skf con cuscinetti orientabili (a sfere o rulli) senza particolari tenute o è sufficiente un supporto ritto Y con cuscinetto a sfera già assemblato?
    Apr 2008
    Valtellina
    Si , i supporti in ghisa con cuscinetto assemblato vanno bene ,orientabili a sfera sono più che sufficienti
    Le tenute per evitare chel'acqua esca lungo l'albero possono essere una soluzione ,ma si consumano e va fatta una seda tornita e una flangia per fermarli .
    Fai anche un semplice labirinto a uno scomparto .
    taglia 2 dischi d'alluminio da 140 mm da 15mm di spessore li infili nell'albero e li posizioni all'interno della cassa a pochi millimetri dalle pareti .Poi saldi a un tubo da 6 " un disco forato e lo tappi . Dividi il manufatto per poterlo saldare alle 2 parti della cassa .
    Fai un foro da 6 mm sotto per lo scarico dell'acqua . E' un lavoro ma il risultato è eccelllente.
    Ciao.
    .........Lentamente muore chi abbandona un progetto prima d'iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce .............. Pablo Neruda
    Dec 2008
    Grazie molte. Mi è venuto il dubbio sulla necessità o meno di aggiungere un volano, avendo 2 ugelli ma potendo far funzionare anche 1 solo con poca postata. Inoltre potrebbe essermi comodo per installare un freno a ceppi per rallentare in prossimità della velocità di fuga (eviterei i laboriosi tegoli deviatori). Non riesco a trovare in letteratura un valore per il grado di irregolarità di una pelton, potrebbe essere simile al 1/50 di un mulino?
    Apr 2008
    Valtellina
    Ciao matiuc
    Non ho idea di come vuoi fare la tubina ,quanta acqua ,quanto salto ,tipo di generatore ,accoppiamento tipo di carico . Quasi sempre il regolatore elettronico ,se ben progettato e dimensionato ,compensa la mancanza del volano ,non del tutto però !
    La pelton non ha irregolarità di funzionamento anche perchè viaggia al 46% dei giri a vuoto , per questo non trovi dati .
    ciao.
    ciao.
    Dec 2008
    Ora spiego meglio. Sto dando una mano ad un amico che vuole sfruttare un salto di 54m ed ha già in mano 16 pale per diam.nominale 390mm e un generatore da 750rpm e 150KVA. La portata max è circa 0.35 m3/s, ma la minima costante è molto più bassa, stimabile attorno a 0.07 m3/s. Chiaramente vuole sfruttare tutto lo sfruttabile. Per la condiz.1 servirebbero 2 ugelli da d86mm, per la seconda ne basterebbe 1 da d50mm. Vista la grande inerzia del generatore (13.5kgm2) non sono sicuro serva il volano, anche se dei "guru" gli hanno consigliato di costruirlo. Per la velocità di fuga, evitando i tegoli per motivi costruttivi, pensavo ad un freno idraulico a ceppi sul volano o ad altro dispositivo meccanico, non elettronico per sua scelta. Mi potreste dare ancora qualche consiglio? Grazie
    Aug 2005
    valtellina
    Ciao ,
    Secondo me sei fuori strada .
    Per sfruttare tutto lo sfruttabile devi fare una turbina verticale con 6 getti .
    Se la ruota è da 390 mm ,il diam. max del getto sarà 47 mm che corrispondono a 47 lt/sec a 50 mt di caduta netta .
    Cosa te ne fai di una o 2 spine ? Usi 100 lt quando ne hai 300 ?
    Per arrivare circa alla portata massima devi fare 6 getti possibili solo con albero verticale .
    Il generatore 8 poli sincrono è molto grosso,il volano non serve . Poi nell'arrangiamento verticale puoi fare un mozzo molto grosso che funge da volano . sicuramente il generatore ha i piedi non la flangia ,dovrai farla a tornio ,cosi fai anche la sede per un bel cuscinetto conico a rulli visto che in verticale avrai un bel carico assiale .
    Poi devi fare la cassa rotonda con le flange per i 6 getti .
    I getti puoi farne 5 conici fissi e uno a spina Un plc è in grado di gestire le 5 valvole e la spina.
    Ora il problema è la fuga , senza elettronica ,come vuole il cliente , è costoso e laborioso da fare .
    Anche il collettore è molto laborioso da fare ! senza un progetto 3 D è impossibile iniziare a tagliare i tubi e saldarli !
    Ti dico di più , se farai una turbina orizzontale con massimo 2 spine come vuole il cliente la potenza massima che otterrai sarà 31 KW ,non sperare di più !
    A questo punto è troppo costoso fare il parallelo con la rete !
    Mi viene un dubbio : non è che vuole un impianto per autoconsumo ??
    A questo punto va bene tutto !
    Ti sei preso una bella gatta da pelare eh?!
    Ciao Sandro.
    LAG
    LAG non è in linea
    Mar 2009
    Saluti a tutti, è la prima volta che intervego.
    complimenti per il l'interessantissimo forum.
    Non sono un progettista, ma la Pelton di cui si parla con diametro 390 mm non dovrebbe avere i cucchiai un pò troppo grossi con una portata così alta, in relazione alle sue dimensioni? Praticamente, anche con i getti da 47 mm, la pala dovrebbe essere larga circa 150-200 mm, approssimativamente la stessa dimensione del raggio della girante. Ad occhio mi sembra come minimo sproporzionata. Scusate se la mia osservazione non è corretta, forse mi è sfuggito qualcosa.
    ciao a tutti
    LAG
    Ultima modifica di LAG; 02-04-2009 a 00:19 Motivo: errore ortografia
  1. Ugello pelton
    Da msdavid nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 33
  2. turbine pelton
    Da diorcaef nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 33
  3. Verifiche meccaniche struttura sostegno
    Da Riggi nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  4. pelton per la macinazione
    Da mugnaio nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 2
  5. Pelton rudimentale su ebay
    Da buran001 nel forum IDROELETTRICO
