Salve a tutti.
Leggo il forum già da un po' di tempo ma mi sono iscritto solo ora.
Vorrei realizzare in collaborazione con un’altra decina di persone un piccolo impianto idroelettrico sfruttando una vecchia vasca di carico acqua oramai abbandonata ma ripristinabile con pochi lavori della capacità di circa 20000 litri.
Dalla vasca c'è un salto netto di 55-60 metri, su una lunghezza di 400 metri circa di condotta (ancora da posare).
La presa che alimentava questa vasca di carico ha più di 50 anni, è a regime torrentizio quindi portate di 0,5 l/s in estate e di 2 l/s (forse anche 3) in inverno. Questo sistema serviva per alimentare un paesino di 10 famiglie sull'appennino ma è stato abbandonato più di 25 anni fa dopo che il paese è stato allacciato all'acquedotto pubblico.
Nei prossimi mesi cercherò di valutare la portata nel modo più preciso possibile per valutare l'effettiva possibilità di realizzare l'impianto, e cercherò di essere più preciso con i dati aggiornando questo post.
Nel frattempo spero di trovare qualche suggerimento per la realizzazione della condotta (Diametro?) e della macchina (credo Pelton dato il salto di 55-60 metri). Con portate così basse immagino sia difficile produrre 1kW. L'idea sarebbe di mettere direttamente in parallelo alla rete la macchina.
Grazie e scusate per la lunghezza del post.
