che tubo è?
Se la utenza è tua ed è collegata a valle del tuo contatore, del quale dovresti conoscere la collocazione, la soluzione è semplice. Subito prima e dopo il contatore, ad esso collegati, trovi due valvole/rubinetti. Usa quelli per "chiudere l'acqua" e dopo avere svitato il tappo a vite in testa al tubo, collegaci, tramite nipplo un rubinetto che avrai acquistato prima. A questo puoi poi collegare, tramite portagomma qualsiasi tubo flessibile.
Oppure, a scanso di rischi, fai fare il lavoro all'idraulico...
se invece dal misterioso tubo sgorga acqua anche se chiudi il tuo contatore... collegaci impianto di casa...Ultima modifica di marcober; 12-04-2016, 08:01.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Si certo dovrebbe esser senza dubbio la mia utenza, il tubo sta nel mio giardino!
La mia paura è che possa essere un tubo dell'impianto di riscaldamento a pavimento che ho fuori nel loggiato..ma..se non sbaglio, un tubo del genere non centra niente con l'impianto di riscaldamento a pavimento...
Scusate con cosa svito quel tappo?Non ho molti strumenti ho preso casa da poco..
Grazie per l'aiuto!
con una chiave..penso attorno al 17...oppure chiave Pappagallo..o meglio "giratubi".
Se fosse un attacco per radiante (per eventuale nuova costruzione da affiancare all'esistente) avresti mandata e ritorno.
E' acqua.
Vai la Briko e compra il pappagallo e i vari pezzi per costruirti questo.
Se sei in zona soggete a gelo...sarebbe bene a fine estate poter "svuotare" quel pezzo di tubo..che oggi magari non gela perche di fatto è interrato..ma se fai un pezzo che "esce" potrebbe gelare..per cui tienine conto.
In teoria potrebbe anche bastare chiudere la linea e lasciare aperto il rubinetto... in tal caso sarebbe meglio coibentare il tubo anche nella zona "fuori terra", in modo che se ghiaccia, lo facca solo nella zona alta, del rubinetto.
In alternativa..in basso metti un rubinetto e poi un "tee" con uno sfiato. Aprirai acqua chinando la schiena (rubinetto in basso)..ma a fine estate lo chiudi e apri il secondo (sfiato ) e svuoti il pezzo di tubo esterno.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ti servono le chiavi della misura adeguata o due 'pappagalli' ...
per tornare alla domanda : il tubo e' bianco e flessibile ? se si e' multistrato , come ti hanno scritto devi chiudere l'acqua al contatore aprire un rubinetto fino a che smette e poi provar a toglier il tappo e vedere se esce acqua , se non esce riapri un po' al contatore e vedi... il tubo pero' andrebbe fissato da qualche parte per poter aprire e chiudere tranquillamente il rubinetto che metterai....AUTO BANNATO
Originariamente inviato da littlesaint Visualizza il messaggio@spider61 si il tubo bianco è molto flessibile, perchè è importante sapere se si tratta o meno di un multistrato?
