Pila-Fuel cell alluminio/aria. Ci date una mano? - EnergeticAmbiente.it
  • Pila-Fuel cell alluminio/aria. Ci date una mano?
    Ciao a tutti!
    Sono Giovanna, mi sono presentata nel topic apposito qualche tempo fa.
    Avevo anche scritto un messaggio qualche tempo fa qui http://www.energeticambiente.it/idro...inio-aria.html
    Spero che mi vogliate aiutare!
    Sempre per svolgere quel progetto di cui avevo parlato nell'altro topic, vi vorrei fare una domanda.
    Quali caratteristiche cercate in una pila alluminio/aria realizzata in casa?
    Grazie mille!
    Quante risposte, cavolo! Non so come faremo ad elaborare tutti questi dati... -_-"
    Il problema è che ci servono, quindi ora scrivo un altro post con le caratteristiche che potrebbero essere utili e voi magari ci dite quali sono sono più utili e se sia il caso di aggiungerne altre.
      ciao Giovanna,
      prima di tutto una pila fatta in casa deve essere utilizzabile. Deve quindi avere una tensione adeguata per far funzionare un oggetto di uso comune (che ne so, una sveglia).
      Ovviamente, poi deve "convenire" (altrimenti, uno perchè se ne dovrebbe fare una?), e deve durare per un po' di tempo, se no è inutile.
      Non può avere alti costi di produzione, se no anche lì la cosa diventerebbe meno convieniente.
      spero di esserti stato d'aiuto, ciao!
        grazie! finalmente un'anima pia!! speriamo che altri seguano il tuo esempio! queste informazioni sono fondamentali per me e il mio gruppo! grazie!!
          Ciao, io mi preoccuperei del fatto che sia sicura nell'utilizzo e che sia di facile smaltimento,
          mi chiederei quanto mi possa costare e una volta realizzata quanto possa essere davvero utile, ovvero, cosa riuscirei ad alimentare. Sarebbe abbastanza compatta e compatibile per tensione e corrente per l'utilizzo che ne devo fare?
          Forse sono stata poco chiara, in tal caso fammi sapere.
          Ciao!
          Originariamente inviato da Iron_comodino Visualizza il messaggio
          Ciao a tutti!
          Grazie mille!
            chiarissima! grazie!!
              Ciao Giovanna! Che dire, sono una persona molto pigra e se devo fabbricarmi qualcosa in casa deve essere per una valida ragione! Per cui secondo me alla fabbricazione in casa di una batteria deve corrispondere un utile rispetto al comprare una normale stilo: un utile che può essere in primis economico e dunque relativo ai costi di produzione. Ma poi, scendendo più nel dettaglio del dato tecnico, dovrebbe avere un valore di tensione quantomeno sufficiente a far funzionare qualcosa in casa, foss'anche un accendigas.
              Ho già detto dei problemi relativi allo smaltimento? Le batterie esauste non smaltite correttamente sono una grossa causa di inquinamento, per cui credo che sia nostro dovere cercare di contribuire un minimo a incidere meno sull'impatto ambientale che hanno le fonti dell'energia che usiamo quotidianamente.
                grazie mille per il tuo contributo!
                  secondo me deve essere una cosa utile, nel senso che una persona non si mette a farla da sé se poi non è funzionale. Per funzionalità intendo prestazioni decenti, cioè che ti consentano di fare usarla concretamente, altrimenti non avrebbe senso, quindi penso che debba fornire corrente per fare effettivamente qualcosa ed avere contunuità di funzionamento. Poi sicuramente le dimensioni e la manegevolezza sono importanti...e per maneggiare un affare del genere devi essere sicuro che quella pila non ti esploda tra le mani, quindi deve resistere a certe temperature ad esempio. e poi...il tutto deve essere economicamente conveniente, altrimenti secondo me non avrebbe molto senso cimentarsi in una cosa del genere...
                  p.s. un' ultima cosa: facilità di reperimento dei materiali utilizzati...
                  questo è quello che penso io..
                  ciao!!
                    ciao! per me la pila deve funzionare, quindi direi che debba avere una tensione/corrente adeguata. poi deve essere compatta nei limiti del possibile, perchè so che quel genere di pile non lo sono. deve essere sicura da usare e ovviamente non deve essere tossica. Spero di essere utile, ciao
                      mha per me il problema è:
                      perchè mi dovrei costruire una batteria in casa?
                      meglio avere una filiera che preveda alla costruzione, distribuzione, ritiro delle batterie esauste e loro riciclaggio.
                      Il tutto migliora l'efficenza che non tanti piccoli che producno una batteria e poi come la smaltiscono? dove va ha finire?
                      Darwin
                        ciao! allora, sì in generale concordo con te. infatti a me/noi queste informazioni servono per una questione puramente "accademica", come ho già spiegato. d'altra parte, però, se fosse meglio affidarsi solo ed esclusivamente alle aziende questo forum per una buona parte non avrebbe ragione di esistere! no?
                        @JAMIE e @frischetta, grazie!!!!
                          Ciao!! Secondo me le principali caratteristiche che contraddistinguono una batteria e che è necessario conoscere per effettuare una scelta sono: la tensione(V), caratteristiche di ricaricabilità (se la batteria è ricaricabile o meno) , impatto ambientale( conoscere le modalità di smaltimento della batteria utilizzata), il costo della batteria in relazione alla sua durata e deve essere valutato anche il rischio di impiego delle batterie. >>
                            grazie per il tuo contributo!
                              Ciao Giovanna,
                              anche io penso che, al di là di tutte le questioni tecniche in senso stretto, la cosa più importante sia contemperare l'esigenza dell'impatto ambientale con il costo: una pila ad un prezzo "troppo" accessibile rischia di ingenerare dinamiche consumistiche già fin troppo note.
                              Per quanto riguarda poi l'aspetto legato alla compattezza e quello legato alla durata, credo che siano anche loro legati al fattore costo affinché la pila possa avere successo: la durata dovrebbe essere congrua con un tipo di utilizzo facile e il quanto più "domestico" possibile, ma sono caratteri che nell'immediato della diffusione di determinate tecnologie spesso non vanno a braccetto con la nozione di economicità: tuttavia, nel caso in cui tutti questi miei dubbi siano superati, ovviamente da una pila mi aspetto che abbia le caratteristiche necessarie perché sia in grado di far funzionare un qualche apparecchio di uso comune.
                                Originariamente inviato da Rheingold Visualizza il messaggio
                                Ciao Giovanna,
                                Grazie per il tuo contributo!
                                  Allora, abbiamo assodato che le caratteristiche ricercate il una pila alluminio aria costruita in casa sono le seguenti:
                                  - tensione
                                  - corrente
                                  - costo
                                  - sicurezza impiego
                                  - impatto ambientale
                                  - durata
                                  -compattezza
                                  Potreste dare un punteggio da 1 a 6 ad ognuna di esse? (1=bassa priorità, 6=alta priorità)
                                  Grazie mille!
                                    ciao, allora ti aiuto con la lista delle priorità secondo me.
                                    - tensione 6
                                    - corrente 6
                                    - costo 4
                                    - sicurezza impiego 5
                                    - impatto ambientale 3
                                    - durata 4
                                    -compattezza 2
                                    Spero di essere stato d'aiuto, ciao!
                                      Secondo me:
                                      Costo 4
                                      Ingombro 3
                                      Corrente 5
                                      Impatto ambientale 4
                                      Durata 3
                                      Sicurezza di impiego 5
                                      Tensione 6
                                      Spero di esserti stata utile
                                        grazie a entrambi! spero rispondano in tanti!!
                                          ciao giovanna...
                                          secondo me innanzitutto la pila deve far funzionare qlk,quindi a tensione dò un bel 6;
                                          poi deve produrre corrente,quindi a corrente dò 5;
                                          deve essere economica, quindi costo 5;
                                          deve rispettare l'ambiente e deve essere anche sicura, quindi 4 a sicurezza ed impatto ambientale;
                                          l'ingombro nn importa più di tanto, quindi 2;
                                          spero di esserti stato utile, ciaooooo
                                            grazie per il tuo contributo!!
                                              ciao,
                                              per me " i voti" sono questi:
                                              - tensione 6
                                              - corrente 6
                                              - costo 5
                                              - impatto ambientale 4
                                              - durata 5
                                              -compattezza 3
                                              ciao!
                                                grazie mille!!!
                                                  Io voto così:
                                                  Costo, 5
                                                  Ingombro, 4
                                                  Corrente, 4
                                                  Impatto Ambientale, 5
                                                  Durata, 3
                                                  Sicurezza di impiego, 4
                                                  Tensione, 6
                                                  ciaoo
                                                    Sulla base dei commenti letti e delle mie esigenze, credo che la funzionalità (corrente e tensione 6) e i fattori impatto ambientale (5) e sicurezza di impiego (5) siano assolutamente fondamentali per ottenere un buon prodotto. Certamente, in ordine di priorità, sono abbastanza importanti anche il costo (4) e la durata (3) mentre mi sembra che l'ingombro (2) possa non essere un elemento rilevante dal momento che si tratterebbe di una "pila domestica".
                                                    ciaooo
                                                      Allora, vediamo:
                                                      - tensione
                                                      6
                                                      (devo fabbricare una batteria funzionante, come già detto, non fare l'esperimento della quinta elementare col limone che sì e no fa accendere mezzo micron di tungsteno)
                                                      - corrente 6 (vedi sopra)
                                                      - sicurezza impiego 5 (...e gradirei non ricevere fastidiose scosse ogniqualvolta la uso)
                                                      - compattezza 4 (non ha senso costruire da sé una batteria se poi ha un ingombro che non le permette di essere usata con praticità, soprattutto per valori di tensione e corrente che la rendono ideale per il funzionamento di piccoli elettrodomestici come torcette per la lettura, piccole sveglie ecc.)
                                                      - impatto ambientale 4 (ehi, tutto questo è per cercare qualcosa che abbia minore impatto ambientale rispetto a una batteria di produzione industriale! Non dimentichiamo questo punto di partenza, posti i secondo me indispensabili requisiti di cui sopra)
                                                      - durata 3 (questa secondo me è strettamente interconnessa col problema del costo, dato che a parità di costi una pila più durevole permette un effettivo risparmio sul lungo periodo)
                                                      - costo 2 (la pila artigianale potrebbe essere preferibile a una industriale anche in caso di costo lievemente superiore, qualora soddisfi i requisiti precedenti, quindi do a questo parametro la priorità più bassa)
                                                      Spero di esserti stato utile, ciao ciao!
                                                        corrente5
                                                        costo 5
                                                        ingombro1
                                                        durata 4
                                                        tensione 6
                                                        sicurezza 4
                                                          ciao giovanna... sembra interessante come esperimento, ti voglio aiutare lasciandoti il mio contributo
                                                          tensione e corrente 6 a mio parere sono i più importanti
                                                          impatto ambientale 5
                                                          costo 5 (in tempo di crisi...)
                                                          Ingombro e durata 3
                                                          sicurezza di impiego 5
                                                          ciao giovanna e buon lavoro!!!!
                                                            grazie mille!!!
