Mi Piace! Mi Piace!:  13
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 41 a 52 su 52
Discussione: Perchè non può funzionare?
  1. #41
    [QUOTE=B_N_;119885864]ahhh
    pensavo che eri "uno" interessato a capire
    Ci provo.
    non avevo capito che eri l'inventore in persona altrimenti sarei stato più diplomatico (nella forma, il contenuto è comunque quello)
    Inventore,parola enorme,ho dei dubbi tra le varie Forze in campo .
    se invece ho capito giusto mi chiedo perché ringrazi
    ???ironia?Non ho capito chi sarebbe l autore della spiegazione pedestre.Ti riferivi forse al non nominabile tracciatore che mi ha insospettito "l ingegno"?
    diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
  2. #42
    Super_Mod
    Quote Originariamente inviata da diezedi Visualizza il messaggio
    Grazie del cialtrone,com è gentile lei.Allora vediamo se riesco a spiegarmi tra i serbatoi in sovrapressione e in leggera depressione cè un circuito chiuso nel senso che solo il trasferimento in quota avviene con l ausilio della pressione ma il carico e scarico del fluido tra le cisterne e i bacini avviene alla pressione altimetrica naturale .Poi la gravità farà il lavoro.
    Ovviamente io mi riferivo ai cialtroni di youtube, sia chiaro. Non mi sembra tu ti stia ponendo col piglio del paziente esperto che "spiega" al poveretto la Verità Rivelata! Non sono d'accordo sul dare etichette del genere a chi dibatte civilmente.
    La mia era una domanda da non addetto. Se il serbatoio inferiore è in pressione non mi era chiaro da dove provenisse la forza per vincere quella pressione.
    “Il fatto che un'opinione sia ampiamente condivisa non è affatto una prova che non sia completamente assurda.
    Bertrand Russell
    "Il potere non corrompe gli uomini; e tuttavia se arrivano al potere gli sciocchi, corrompono il potere!" George Bernard Shaw
    "Ognuno è responsabile nelle scelte che fa oggi anche per i propri figli. Don't think we can forgive you!" Lilly Wood and the prick
    Relativity is correct and we've got proofs.
  3. #43
    OK,Qualcuno mi ha scritto che se metto in pressione la cisterna inferiore il circuito chiuso tra le due cisterne nel momento in cui apro il circuito per trasferire il fluido in alto la pressione si trasferisce immediatamente al intero circuito cioè il vantaggio non cè.QUESTA la ritengo una valida spiegazione al perchè NON.GRAZIE....Credo sia la prima volta in vita mia che il mio "fiuto"sbaglia.Dicono ci sia sempre una prima volta,spero solo non ci prenda gusto.Mi fidavo molto di lui.Chiudo.
  4. #44
    però è anche vero che per l appunto in un circuito chiuso con la pressione caricata al uopo con un semplice circolatore riesco a far salire il fluido al altezza geotidica prevista nel progetto..
  5. #45
    Affatto, anche in un circuito sotto vuoto, la forza di gravità rimane sempre attiva e influenza negativamente il tuo "circolatore", l'acqua mantiene il suo peso pertanto, a volerla mandare in alto, dovrai fornire sempre la stessa energia come in un circuito aperto a pressione atmosferica.
    f.sco
  6. #46
    Boh,va bene,credevo diversamente. Ma l insegnante sei tu.Studiero ancora.
  7. #47
    OK, in effetti, in un circuito ad "anello", devi vincere solo le varie perdite di carico, ma a questo punto, a che serve se il fluido lo utilizzi solo per trasmettere il moto al generatore? Il generatore lo puoi muovere direttamente senza un fluido che funga da interfaccia, il discorso accumulo da spendere a tempo debito, dov'é? E comunque, con questa configurazione, il vuoto a che serve?
    f.sco
  8. #48
    Non sarebbe possibile quando una certa quantità di fluido è in quota tramite valvole,scaricare questo e così via,finché la vasca/accumulo è carica,ciclicamente.No,eh.approfondiro
  9. #49
    Fai uno schizzo e postalo con qualche spiegazione, così si parla sul concreto, almeno quanto a immagine che ti sei fatta del marchingegno, da li si possono mettere dei punti fermi..
    f.sco
  10. #50
    Banned
    no
    ti è già stato spiegato da tanti, NO
  11. #51
    E va bene e no sia.Conserviamo l energia.
  12. #52
    Moderatore
    Era un po' che non mi infilavo in una di queste discussioni...... ciao a tutti....
    immagina un serbatoio in alto e uno in basso.....
    Evitando di quotare tutto il post di B_N_ .... terminerei con .... che in fondo è quello che accade in natura solo che in questo caso il "vicino" è il sole (e per fortuna non si lamenta) .... presente il ciclo dell'acqua?
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
  13. RAD
  1. potrebbe funzionare?
    Da inikon nel forum Perchè non può funzionare?Solare TERMICO
  2. potrebbe funzionare?
    Da max17 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 43
  3. Come potrebbe funzionare un UFO
    Da nuages nel forum Antigravità
    Risposte: 16
  4. Motore Stirling conf. gamma autocostruito ha cessato di funzionare, perché?
    Da MettiuS nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 7
  5. BJmotion - puo funzionare ?
    Da nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 30
