Originariamente inviato da 1gloria1
Visualizza il messaggio
Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Ma di fondo caldo in caso lo ho - da ieri mattina, da quando il tecnico è venuto a sistemare le impostazioni della caldaia ci mette comunque di più a scaldare.
Le temperature vengono raggiunte (tranne ieri che una zona era sotto di un grado).
e credo che l'acqua circoli - non posso però avere la certezza di questo.
secondo me è quella stupida caldaia che da problemi su problemi.
Solo che se nemmeno i tecnici Vaillant sanno cosa fare... io che faccio?
Ieri avrebbero dovuto cambiare 'sto benedetto scambiatore, controllare la valvola a tre vie e guardare le impostazioni. Invece no, hanno sistemato le impostazioni e stop.
Adesso lo scambiatore non frigge ma secondo me raggiunge la temperatura massima troppo velocemente costringendo la caldaia a moltissime accensioni e spegnimenti, e di conseguenza consumando di più.
Ma questo è ciò che penso io, non posso averne la certezza...
cosa faccio, li chiamo lo stesso e gli chiedo un altro check? Aspetto e vedo come va?
angelroc tu hai consumato
2,5m3
io 24m3... senza la virgola!!! Ventiquattro!!!
Originariamente inviato da 1gloria1 Visualizza il messaggiocosa faccio, li chiamo lo stesso e gli chiedo un altro check? Aspetto e vedo come va?
Io chiamerei nuovamente, ma in versione ..... Dicendo che i tecnici non hanno mai fatto quello che dovevano fare e che quindi devono uscire a gratis ora!!!!!!!! Altrimeti la bolletta del metano te la pagano loro!!!
gloria, domanda strana, hai piatto cottura a gas, o induzione.
io sono appena rientrato ho scoperto che i miei cronotermostati bpt, in automatico, usano come indicato le levette, sono meno precise, con conseguenza avvvio e stacco non proprio ok, quindi vado in manuale con la classica rotellina, fissa su 19.
staremoa vedere.
lunedi mattina ricontrollo il contatore
Piano cottura a gas utilizzato molto poco. Giusto alla sera - quando arrivo abbastanza presto da cucinare (ringrazio l'inventore del microonde).
Mi ha risposto il progettista dell'impianto: è una delle persone più gentili e pazienti che ho trovato fino ad oggi. La loro uscita mi costerebbe un occhio della testa e così ho deciso di provare a fare delle domande direttamente via email.
Mi ha risposto punto per punto... sono ancora stupita della cosa, mi credete?
Visto che c'è chi ha l'impianto come il mio (RBM Kilma Evo) vi metto delle indicazioni che mi ha dato che credo possano fare comodo...
1. la valvola di ritorno con il detentore (quella coperta con il cappuccio a mezza sfera rossa) va lasciata completamente aperta
2. i flussimetri con tappi rossi di mandata vanno regolati in base alla documentazione dell'impianto. Io ho tutti i valori e stasera vedo di resettarli tutti come da documentazione, adesso erano tutti aperti.
3. le valvole di ritorno devono essere tutte aperte
4. la valvola di bypass all'inizio dell'impianto, quella che regola la quantità di acqua che passa anche negli scaldasalviette va regolata piano-piano con prove per capire il giusto equilibrio
5. le pompe di ricircolo devono funzionare alla velocità dettata dal progetto: stasera guardo e sistemo anche quelle. In mancanza di questa informazione, usare la seconda velocità.
Stasera risetto tutto come da indicazioni... tanto ero in un momento 'di mezzo' in cui non sapevo come mettere le cose.
Proviamo così con temperatura modulata durante la giornata e vediamo cosa ne viene fuori...
Salve a tutti, dovendo realizzare impianto a pavimento ho delle domande da porre a voi esperti.
Come massetto sono un pò indeciso se far realizzare quello classico con sabbia lavata rete zincata e additivo oppure il nuovo tipo con premiscelati.
Mi hanno assicurato che il primo metodo è ancora funzionale e che come prezzo siamo ad un terzo di quello che spenderei con il premiscelato!!
Faccio bene a farlo fare quindi con questa tipologia? Quali materiali sono i piu validi ed hanno un buon rapporto qualità prezzo, da tenere in considerazione sia come additivo che come rete.
In caso contrario se dovessi recuperare i soldi per far usare il premiscelato (cosa molto difficile) qual'è il prodotto da scegliere sempre che abbiano un buon rapporto qualità prezzo.
Come mattonelle userò gres porcellanato, e nella zona notte volevo montare parquet, in questa zona il massetto dovrà essere realizzato con il premiscelato oppure va bene sempre metodo classico?
Grazie per aiuto.
Gloria, confrontando la situazione precedente con quella attuale ti è peggiorato il comfort in casa, secondo me perché ti hanno regolato la caldaia per "sparare", tanto poi ci pensano i termostati... il solito ragionamento da chi viene una volta e non vuol tornare perche' ci si lamenta del freddo... invece un cavolo... ogni volta che il bruciatore accende la T supera il setup e tu fai un continuo freddo-caldo. Se sei capace di tornare alla situazione precedente io lo farei subito, tanto questi non ti hanno risolto nulla. Poi fai quella prova cronometro-contatore per vedere se il consumo orario è eccessivo. E se il consumo è eccessivo cambi la caldaia... Guarda che ormai lo conosci meglio tu l'impianto di chiunque ti venga in casa... salvo i dettagli sulle regolazioni dei circuiti del pavimento, che però c'entrano poco con il funzionamento della caldaia.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Eccerto che so come fare... Adesso ogni volta che qualcuno entra in casa mi deve spiegare per filo e per segno cosa sta facendo in modo che possa capire.
L'impostazione D.0 della caldaia era stata messa a 1 prima della pulizia in modo che li scambiatore non friggesse.
Portata a 10 dal tecnico ieri.
Io adesso l'ho messa a 5 in questo momento.
Il valore massimo sarebbe 15. Così é come se lavorasse ad 1/3 della potenza se ho capito bene.
Aperti i detentori del ritorno.
Strozzate le valvole di mandata come da documentazione impianto.
Temperatura caldaia: 55
Con le impostazioni di prima 2 zone non vanno in alcun modo in temperatura... È non sto chiedendo miracoli, ma solo 19.5 gradi da una parte e 20 dall'altra.
Vediamo adesso se ce la facciamo - visto che prima dell'arrivo del tecnico:
- le zone andavano in temperatura
- consumavo tanto ma sempre meno di adesso
- paradossalmente la caldaia sembrava funzionare meglio
Ah! L'altro giorno con l'idraulico abbiamo aperto quello che poteva essere un filtro e invece c'è dentro questo coso.
Secondo voi cos'è? Se guardo sul manuale dell'impianto potrebbe essere un detentore o una valvola... Ma inutilizzato?
Mi sapete dire cosa sia?
gloria vedendo il manuale non riesco a capire, viene segnata come valvola differenziale.
però grazie a quella lettura ho capito un altra cosa.
nel blocco collettore delle serpentine, che ho in mezzo alla casa dove ci sono tutti i arrivi e partenze. e testine varie,c'e presente un bypass che secondo il manuale serve per deviare il flusso quando tutte le mandate sono chiuse. quindi il circolatore deve sempre girare??
e cmanettando coitermostati ho scoperto che alcuni hanno la possibilità di variare il differenziale. altri no
mentre la possibilità di usali in modalita proporzionale non è abilitata.
è un danno?????Ultima modifica di daniele_ferraresi; 01-12-2012, 08:47.
Daniele, non credo che il circolatore "debba" sempre girare. Ma se per caso gira sempre e delle testine termostatiche chiudono tutti i circuiti, con quel bypass hai comunque la sicurezza che non si blocchi tutto.
Gloria, come mai sei tornata a 55° come regolazione T fissa? Io cercherei di tenere il più basso possibile il differenziale tra T caldaia e T nei circuiti del pavimento, senza aver freddo nel bagno dove ci sono gli scaldasalviette e senza spuxxanare la caldaia (non scenderei sotto 45° insomma... )PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Nessuna zona é in temperatura... Bene!
Rimesso D.0 sul valore 1
Temperatura caldaia: 47
Il resto lasciato com'è.
Temperatura modulata più alta mattino e sera.
Questa é la configurazione che avevo quando facevo fuori dai 13 ai 17 m3 al giorno.
Adesso vediamo se riusciamo a far alzare la temperatura in casa.
Ho chiamato la vaillant parecchio scocciata e mi hanno detto che non essendo un'emergenza verrà trattata lunedì.
Solo perché sono una signora, ho evitato di dire tutto quello che pensavo.
Anche se lo sarebbero meritati...
Già che c'ero ho pulito il filtro ad Y. Guardate dopo 1 giorno e mezzo solo!!!
Originariamente inviato da 1gloria1 Visualizza il messaggioGià che c'ero ho pulito il filtro ad Y. Guardate dopo 1 giorno e mezzo solo!!!
Sicuramente gira ancora tanta sporcizia e il filtro in parte la interecetta. il problema è che più si alza la temperatura nel pavimento, più i tubi si dilatano e più roba si stacca.
A febbraio/marzo faremo una seconda pulizia... probabilmente metteremo il liquido disincrostante per 3/4 giorni e procederemo poi alla pulizia dell'impianto. In modo da essere ancora più sicuri.
Ad ogni modo, il mio problema continua ad essere la caldaia. Tra l'altro da sabato alle 12.30 a domenica alle 12.30 ho fatto il record di 28, pur non avendo un buon comfort.
Eppure le impostazioni sono tutte come erano in passato... solo che la caldaia ha cominciato a fare dei rumori stranissimi...
Sto attendendo che la Vaillant mi chiami; altrimenti li richiamo io.
Gloria, di sto passo fai fuori circa 800 mc al mese di metano che sono circa 800 €!!!
Forse ti conviene comprare qialche stufa elettrica o a bombola di gas e portartela dietro nelle stanze... Poi in primavera cambi la caldaia se adesso, come dici, non puoi. In primavera hai il tempo di rivedere completamente l'impianto...Ultima modifica di Ricuzzu; 03-12-2012, 17:31.Impianto FV: 2,94 kWp (semi-integrato) Moduli: Centrosolar 245P
Inverter: SMA Sonny Boy 3000TL
Inclinazione / Esposizione: 30° / 18° Sud
Caldaia a Condensazione: 25 kW Beretta
Riscaldamento: pannelli radianti 65 m2 + 2 Scalda-salviette
riscaldamento a pavimento non equilibrato
buona sera a tutti sono nuova del forum e spero di non aver sbagliato sezione :-( se fosse così perdonatemi:
Ecco il mio problema: vorrei cercare di capire che sta succedendo al mio impianto di riscaldamento a pavimento! in poche parole ho impostanto il termostato a 19° al piano terra e ci vogliono circa 10-12 ore prima di raggiungere tale temperatura ( e le piastrelle circa il 50% della superficie sono solo parzialmente tiepide) al piano superiore temperatura impostata a 20° e nel giro di mezzoretta si scalda tutto il pavimento e la temperatura arriva anche oltre i 22°. Cosa c'è che non va? Filava tutto liscio fino a sett scorsa quando è uscito il tecnico per la manutenzione ordinaria della caldaia :-(
grazie per l'attenzione e purtroppo non posso darvi dati tacnici perchè non li conosco. La caldaia è a condensazione della Beretta ( CREDO MYNUTE GREEN 25 e i termostati sono quelli giornalieri dalla Finder.
Angela
Si, perchè scambia poco e male, e la caldaia per ottenere lo stesso risultato (in termini di T mandata) di uno scambiatore pulito è costretta ad usare una potenza più elevata. E' il motivo per cui ti ho sempre detto che secondo me la tua caldaia è compromessa, e la prova cronometro-contatore secondo me potrebbe evidenziarlo definitivamente (scusa se insisto...).PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Prova con il cronometro la devo fare... continuo a riprometterlo... posso farlo stasera.
Di fondo prendo i numeri del contatore, torno in casa, cronometro accensioni e spegnimenti come l'altra volta (per quanto tempo?), riprendo i numeri del contatore... giusto?
Non ho controllato il circolatore, stupidamente... quando torno a casa verifico...
Ieri nel frattempo la caldaia è andata in blocco - F.22 - problema della pompa, no circolazione acqua... è un errore generico.
Sbloccata, pulito il filtro ad Y - ancora molto sporco e rimessa in funzione. Ma non c'è niente da fare, fa fatica a portare le zone in temperatura.
Una zona è a 15 gradi!!! Fortunatamente è quella che non stiamo usando.
Chiamato la Vaillant - ero nera, ve lo giuro - fissato appuntamento venerdì che c'è mio marito.
Gli ho anche detto di portare già i pezzi di ricambio perchè non tollero di stare al freddo ancora - e già devo aspettare fino a venerdì!
Più tardi chiamo l'idraulico e chiedo un preventivo definitivo per una caldaia a condensazione con bollitore (a questo punto cambiamo tutto perchè non ne posso più di problemi su problemi).
A questo punto sono anche disposta a cambiarla anche adesso e per la predisposizione per i pannelli solari ci penseremo in primavera.
Voi cosa mi consigliereste come caldaia+bollitore, conoscendo la mia situazione (ricordo: 250 m2 tutti su un piano, classe energetica E, mansarda, bagni con solo scaldasalviette)?
Non voglio affidarmi solo a quello che mi propone l'idraulico, sinceramente... mi piacerebbe capire meglio a cosa devo fare attenzione.
come non detto: mi ha appena chiamata il tecnico Vaillant che mi ha detto che prima di cambiare lo scambiatore dobbiamo comunque ripulire l'impianto.
Il pulire il filtro a Y un giorno si e uno no, non è una cosa fattibile e che rischio di cambiare lo scambiatore e trovarlo da buttare dopo 2 settimane.
A questo punto, mano al portafoglio, e penso di farla fare a loro: mi rilasciano una garanzia di due anni sull'intervento. Se l'impianto non si pulisce a regola d'arte, riescono nuovamente gratuitamente e dopo due anni escono a fare un'analisi dell'acqua dell'impianto per vedere se bisogna aggiungere altro antialga o se è tutto ok.
In effetti è corretto che prima si pulisca tutto, altrimenti anche con una caldaia nuova riparti daccapo. Perché prenderla col bollitore? Quello ce l'hai già, non buttarlo se non da' problemi ... Dovresti orientarti su una caldaia solo riscaldamento, con cui scalderesti casa e bollitore. Per quanto riguarda la prova, va fatta solo durante un'accensione del bruciatore della caldaia: fai la lettura in un momento in cui il bruciatore non va, attendi che parta, fai partire il cronometro quando parte, lo fermi quando spegne e a quel punto rifai la lettura del contatore. L'obiettivo è vedere quanti mc/h di gas ti sta consumando la caldaia... se riesci a farlo per più di un'accensione è meglio, e devono essere accensioni un po' lunghe (almeno 20-30 minuti...).PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioSi, perchè scambia poco e male, e la caldaia per ottenere lo stesso risultato (in termini di T mandata) di uno scambiatore pulito è costretta ad usare una potenza più elevata.
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioIn effetti è corretto che prima si pulisca tutto, altrimenti anche con una caldaia nuova riparti daccapo. Perché prenderla col bollitore? Quello ce l'hai già, non buttarlo se non da' problemi ... Dovresti orientarti su una caldaia solo riscaldamento, con cui scalderesti casa e bollitore.
Cosa vuol dire una caldaia solo riscaldamento? Altrimenti come sarebbe?
Voi avete idea su quali modelli/marche dovrei orientarmi? ogni consiglio è ben accetto...
Sono davvero curiosa di vedere cosa ne viene fuori dalla pulizia: stamattina ho dovuto pulire nuovamente il filtro e non sapete ancora cosa ne è venuto fuori.
Nel frattempo continuo avere la casa fredda... nessuna zona va in temperatura...
Originariamente inviato da 1gloria1 Visualizza il messaggioCosa vuol dire una caldaia solo riscaldamento? Altrimenti come sarebbe?
Gloria, ma il bruciatore si accende o no? Una caldaia solo riscaldamento ha solo gli attacchi per la mandata e il ritorno del riscaldamento, mentre le caldaie acs+riscaldamento hanno anche gli attacchi per fare l'acs istantaneamente (ingresso fredda+ uscita calda). Tu l'acs la fai con il bollitore che già hai, quindi non ti serve una caldaia che faccia acs istantaneamente. Di marche ce n'è quante ne vuoi, direi che quello è l'ultimo dei problemi...PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioTu l'acs la fai con il bollitore che già hai
angelroc, probabilmente, se ho capito le intenzioni di sergio, egli suggeriva un sistema con caldaia per solo riscaldamento, senza scambiatore sanitario per acs. Alla richiesta del bollitore, una valvola a 3 vie indirizza la mandata della caldaia nel serpentino del bollitore. Una volta portato a termine il lavoro nel bollitore (T nel bollitore raggiunta), la valvola a 3 vie si posizionerà per inviare la mandata al collettore del riscaldamento. La soluzione è intelligente, anche perchè gloria nei bagni scalda solo con scaldasalviette, perciò, probabilmente, avrà bisogno di mandate piuttosto alte altrimenti si ritrova i bagni freddi. Non so se sono stato chiaro. Sergio, ho interpretato correttamente il tuo consiglio?Impianto FV: 2,94 kWp (semi-integrato) Moduli: Centrosolar 245P
