Detrazioni fiscali 55% per il risparmio energetico: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • la filosofia è che sullo stesso apparecchio / intervento non puoi chiedere 2 o più detrazioni, mi sembra normale...
    • Esatto, ma se stai detraendo il fotovoltaico nulla c'entra con la detrazione della pompa di calore.
      Tu puoi detrarre al 50% tutte le volte che vuoi, non hai il limite di 1 spesa sola. Però nel tuo caso specifico la pompa di calore si potrebbe prefigurare come efficientamento energetico 65%, che ovviamente, è più conveniente.
      • scusate, cosa vuol dire allora quello che dice l'agenzia delle entrate?
        Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
        • Quello che ho detto. Tu cosa vuoi fare, detrarre i pannelli prima al 50% e poi al 65%? Sei un ladro? Ogni impianto lo detrai una volta, che sia 50 o 65%, mi pare ovvio.
          • mi riferisco a questo, "quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio", è quello che ho già un detrazione. quindi potrei fare quello al 65% per la pompa di calore, ma per risparmio energetico?
            • Auleia la frase la devi leggere per intero quello era solo un esempio di una delle varie detrazioni.
              Tu fai il cappotto alla tua casa, mentre fai altri lavori. Il cappotto lo detratti come risparmio energetico perché ti conviene, ma ovviamente non è che metti i costi del cappotto anche insieme al resto delle spese per il 50% della ristrutturazione (recupero patrimonio edilizio)...che altrimenti lo stato ti restituirebbe su 10k di spesa 11500 euro...beh mi pare ovvio non si possa fare (poi c'è chi pensa che una casa al Colosseo costi 100k euro e scopre che gliela hanno comprata a sua insaputa ma quello è un altro campo, noi siamo comuni mortali)
              FTV: 4,55 kWp Qcells G5 da 325 Wp e inverter ZCS wifi (8 pannelli sud, 6 pannelli est).
              https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=71510
              2 Condizionatori a PDC LG Quadro, 1 condizionatore LG Art cool wifi (sconsigliato wifi della LG-inutile e pieno di problemi).
              • capisco male io... la frase del PDF agenzia è questa,
                La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio)."
                • Si esatto, medesimi interventi significa gli stessi, nel mio esempio si riferisce al cappotto, che potrebbe essere agevolato sia con il 65 che con il 50 ma, a meno di aver già raggiunto il tetto massimo per il 65%, ovviamente tutti detrarranno con quella percentuale.
                  • Originariamente inviato da Mirko2016 Visualizza il messaggio
                    perdonami, ma per la PDC dovrei quindi fare detrazione per risparmio energetico, esiste proprio questa tipologia, visto che nei vari riquadri del 730 ho questa voce?
                    • Sul caso specifico a memoria mi pare che il risparmio energetico sia solo quando si sostituisce una caldaia a gas esistente, meglio se si pronuncia qualcuno più aggiornato...
                      • Se installi una pompa di calore al posto di una caldaia, o altre casistiche varie che vanno verificate caso per caso.
                        • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
                          sì, installerò una pompa di calore . il burocratico fa paura.
                          • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                            "Ma la comunicazione per lo split l'hai fatta da te. Basta compilare il form sul sito Enea no? "
                            esatto basta quella comunicazione, da conservare perchè l'ADE te lo chiederà quasi con certezza.
                            Ma per il climatizzatore qual'è la sezione giusta? e qualcuno mi può dare il sito corretto per fare la pratica?
                            Altra domanda per il 50 e il 65% è sempre lo stesso sito?
                            • Io vorrei sostituire la mia vecchia caldaia con una a condensazione classe A e installare pdc aria-aria per riscaldamento/raffrescamento.
                              Se faccio entrambi gli interventi contestualmente e tramite il medesimo idraulico, posso presentare una sola pratica enea o comunque ne vanno presentate 2?
                              In che modo posso riuscire ad accedere al 65%? Sono sufficiente valvole termostatiche sui radiatori e/o cronotermostato evoluto? Per la pdc invece cosa è necessario?
                              • Originariamente inviato da erdabre Visualizza il messaggio
                                I portali sono due differenti, sono uguali ma da uno fai la dichiarazione per il 50 e sull'altro per il 65, se leggi lo vedi.
                                • Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
                                  io credo che tu possa fare un unico lavoro e detrarre 65%
                                  • In che modo posso riuscire ad accedere al 65%? Sono sufficiente valvole termostatiche sui radiatori e/o cronotermostato evoluto?
                                    Dal sito Vaillant:
                                    Per poter accedere alla detrazione fiscale del 65% è necessario installare una caldaia a condensazione appartenente almeno alla classe A e contestualmente, sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V,VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C207/02 quali :
                                    Classe V : Termostato ambiente modulante
                                    Classe VI : Centralina climatica con sonda ambiente
                                    Classe VIII : Centralina climatica con 3 o più sensori ambiente
                                    Rimane l’obbligatorietà di installazione delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica come previsto dal Decreto 19/02/2017 in attuazione della Legge 296/2006.
                                    Puoi effettuare una sola pratica se dimostri che stai sostituendo un generatore (es caldaia) con un un altro gruppo di generazione (es caldaia + pdc) se dimostri che la nuova potenza installata non è superiore a quella che avevi precedentemente. E' una strada un pò complessa ma si potrebbe percorrere. In alternativa, per tagliare la testa al toro, opta per il 65% per sostituzione caldaia (se ne hai i requisiti) e per il 50% per l'installazione della Pompa di calore. In quest'ultimo caso farai due pratiche come scritto da Marco1928.
                                    • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                      Dal sito Vaillant:
                                      1) Quindi per il 65%: condensazione classe A + termostato evoluto + valvole termostatiche. Posso acquistarli separatamente alla caldaia, e poi l'idraulico ne certificherà l'inserimento nell'impianto?
                                      2) Quindi suppongo che se vado a sostituire una vecchia camera aperta 24 kW con una nuova a condensazione 24 kW + pdc aria/aria la nuova potenza sarà sicuramente superiore?
                                      • 2) Quindi suppongo che se vado a sostituire una vecchia camera aperta 24 kW con una nuova a condensazione 24 kW + pdc aria/aria la nuova potenza sarà sicuramente superiore?
                                        Se non erro, fino al 10% superiore è consentito (almeno per il Conto termico è così e questo segue la stessa logica delle detrazioni).
                                        Penso di sì, anche se esistono caldaie che di fabbrica vengon fuori già con le caratteristiche per accedere alla detrazione al 65% (es: Viessmann).
                                          Ti ricordi quale modello?
                                          PS: Il costo per una o due pratiche, nel caso fossero eseguite contestualmente cambia o è il medesimo?
                                          • litodanie le Vaillant sono già certificate per il 65%
                                            ho dubbi invece sul 10% in più di potenza per la detrazione decennale mi sembra non sia consentito, ma i rivenditori sono al corrente ed in genere
                                            hanno anche il tecnico certificatore.
                                            Devi inoltre verificare qual'è la potenza della vecchia sul libretto di manutenzione, quello diventa il dato ufficiale di riferimento in caso d'accertamento.
                                              Ok, ma comunque ho bisogno di termostato evoluto e termostatiche. Riguardo quest'ultime, ne esistono di rapida installazione senza dover smontare tutto il braccetto? Ovvero semplicemente svitando il tappo apri/chiudi e avvitandole al suo posto? (Ho l'aggancio a vite 3 cm di diametro circa)
                                              • "Ok, ma comunque ho bisogno di termostato evoluto e termostatiche"
                                                per il termostato sicuramente si ma anch'esso è detraibile ( acquistali insieme) sulle termostatiche devi chiedere a chi fa la pratica.
                                                Che io sappia su impianto domestico non condominiale non dovrebbero essere richieste.
                                                • Vorrei acquistarlo separatamente, perchè l'idraulico sicuramente mi obbliga a comprare quello della stessa marca della caldaia, io ne vorrei uno smart compatibile con Google Home e IFTTT. Posso comunque accedere al 65 così?
                                                  Io in tanti mesi che leggo sul forum ancora non ho capito se queste valvole vanno messe o no. A leggere il post qui sopra sembrerebbe di si. Stesso discorso, vorrei acquistarle da me, e di molto economiche.
                                                  • Se metti la caldaia senza termoregolazione non so se puoi detrarre al 65% dato che dovresti pagare il termostato con bonifico per detrazioni fiscali per efficientamento energetico. Se online trovi qualcuno che ti da questa possibilità però, credo tu possa aggiungerlo in fase di detrazione, però dev'essere inserito nella pratica. In teoria se ti fai la pratica da solo non ci sono problemi, il problema è capire da chi comprarlo pagando con bonifico per detrazioni.
                                                    • Il termostato (e le valvole qualora necessarie) potrei in teoria anche comprarle prima - da solo - e pagarle senza bonifico e non detrarre niente di ciò (anche usati per dire). Installarle, e poi far installare la caldaia al tecnico che certificherà che l'impianto era già provvisto di quegli elementi. E detraggo il 65 solo sulla caldaia (tanto è inutile spendere un patrimonio acquistandoli insieme alla caldaia presso il tecnico). O non si può?
                                                      • Domanda da un milione di dollari, puoi provare ad inserire la pratica in maniera fittizia e vedere se lo scopri da solo.
                                                        • "E detraggo il 65 solo sulla caldaia (tanto è inutile spendere un patrimonio acquistandoli insieme alla caldaia presso il tecnico). O non si può?"
                                                          certo che si può devi semplicemente averli in casa dove installi la nuova caldaia, non sei mica obbligato ad acquistarli , devi averli, punto.
                                                          • Perfetto, dunque posso procurarmi un termostato evoluto economico + valvole termostatiche (anche usate). Ne esistono del tipo che si possono avvitare direttamente alla filettatura dove adesso ho il tappo a vite (diametro circa 3 cm) senza dover smontare tutto il braccetto dal tubo al termo? Consigli?
                                                            Seconda cosa: mi confermate che la pratica ENEA dopo la sostituzione della caldaia la posso fare da solo sul sito oppure è meglio farla fare al tecnico?
                                                            Grazie!
                                                            • " è meglio farla fare al tecnico"
                                                              nessun dubbio
                                                              è lui che certifica e lui che dichiara la completezza, per le valvole dei termosifoni ti consiglio la sostituzione con le danfoss per le quali trovi facilmente ogni genere di attuatore elettro/nico sia wi-fi che
                                                              bluetooth a prezzi intorno alle 20/30€
