litodanie la finanziaria non è stata ancora pubblicata ma sembra di si, comunque volevo precisarti che se usi il conto termico e rimborso entro 90 giorni da GSE la percentuale sarà molto minore del 65%, questa percentuale ti spetterà solo per detrazione a 10 anni.
Detrazioni fiscali 55% per il risparmio energetico: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Le Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico ( Ottobre 2018 )
potete visualizzare qui il pdf aggiornato a Ottobre 2018 nell’attesa della pubblicazione del decreto
https://www.agenziaentrate.gov.it/wp...energetico.pdfImpianto fotovoltaico 18x230WP Qcells Q.pro G2 - Inverter ABB PVI 4.2 - esposizione 240 gradi Sud-Ovest - 2600 gradi giorno / Temperatura progetto -7
Originariamente inviato da Nico76 Visualizza il messaggioSecondo me metti tutto nella riqualificazione globale.
Il testo della norma dice:
Non è stato stabilito quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le
prestazioni energetiche richieste. L’intervento, infatti, è definito in funzione del
risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo
di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato.
Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” ammessi al
beneficio fiscale include qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che
incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza
energetica richiesta dalla norma.
Bisogna quindi porsi la domanda: questo intervento ha influlito sulla prestazione energetica?
Muri nuovi influiscono sulla prestazione energetica?
Un tetto nuovo?
Nuove finestre?
Il cappotto?
Isolamento contro terra?
Adesso che l'Enea ha dato qualche aggiornamento, secondo voi ci sono riferimenti a riguardo?PT 90 mq No Gas
Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
Aquarea Split 5 Kw J
posso usufruire delle detrazioni del 50% su materiali di un impianto fotovoltaico acquistato presso una ditta estera facente parte della comunita europea?
P.S: segnalo che dal 21/11/2018 è attivo il portale Enea per le detrazioni fiscali che apportano risparmio energetico in interventi di ristrutturazione (tipo il FTV). Se non si effettua la pratica entro 90 gg. dalla fine lavori (in maniera retroattiva dal 01/01/2018), non sarà possibile percepire la detrazione!
Questa risposta era nata dal dubbio relativo ai serramenti, in caso di ristrutturazione globale 65% o 50%?
il conto termico è gestito da GSE che rimborsa entro 90gg dalla richiesta , a dieci anni hai qualcosa in più ma con l'aria che tira forse è meglio "prendi i soldi e scappa".5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioil conto termico è gestito da GSE che rimborsa entro 90gg dalla richiesta , a dieci anni hai qualcosa in più ma con l'aria che tira forse è meglio "prendi i soldi e scappa".
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
no il rimborso è leggermente inferiore ed è variabile in funzione del risparmio energetico generato comunque non scende mai sotto il 40%,
ed occorre che ci sia un progetto firmato da soggetto abilitato che ne dimostri l'efficienza ( viene rimborsato anche quello nella stessa misura).
Del resto ti occorre anche per la pratica normale.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggiono il rimborso è leggermente inferiore ed è variabile in funzione del risparmio energetico generato comunque non scende mai sotto il 40%,
Penso possa andare bene fai prima la simulazione5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioPenso possa andare bene fai prima la simulazione
Non è il sito del GSE ma di una società che fa pratiche ma ti è utile per verificare quanto ti spetterebbe di rimborso5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
non ricordo una cosa. in un edificio costruito diversi anni fa ma non ancora ultimato per avere abitabilità(manca arredamento, sanitari ecc, è presente solo una caldaia a gas per riscaldare un minimo e non far ghiacciare le tubature dell'acqua in inverno). è possibile installare fotovoltaico e pdc e detrarre tutto al 50% (bonus ristrutturazione) senza fare nessuna pratica edilizia? rientra nell'edilizia libera no?Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
" in un edificio costruito diversi anni fa ma non ancora ultimato per avere abitabilità"
E' accatastato, ci paghi le tasse previste? in caso di risposta positiva puoi detrarre altrimenti non puoi, potrai farlo solo dopo sei mesi dall'accatastamento ed è edilizia libera per FV se non vi sono vincoli paesaggistici.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Non è accatastato ancora. Ma dove è scritto il vincolo dei 6mesi?
Io sapevo che il dpr 31/2017 aveva tolto l'obbligo di autorizzazione paesaggistica per fotovoltaico privato.
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando TapatalkAquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Dove c'è vincolo sugli edifici ( non sul territorio) l'autorizzazione resta obbligatoria ,
per gli edifici accatastati va da se che un edificio che non lo sia non può essere oggetto di detrazione fiscale ,
puoi detrarre anche su un edificio in affitto ( con l'autorizzazione del proprietario) ma al fisco devi dare indicazioni precise su dove hai collocato l'impianto
e in caso di verifica dovrai dare le coordinate catastali dell'immobile , coordinate che devi comunicare anche al comune quando installerai l'impianto
non è che la mancata preventiva autorizzazione ti esima dalla comunicazione agli uffici comunali, quella va fatta sempre.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Scusami ma non mi è chiaro al 100%. Io leggo sul dpr31 che le autorizzazioni paessaggistiche che prima erano obbligatorie se si volevano installare impianti fotovoltaici ora non è più necessario richiederla.
https://www.professionearchitetto.it...mento_alta.pdf
Quindi secondo te se procedo ad accatastare e poi faccio l'intervento non sarebbe ok?
MikX2 dare queste informazioni senza conoscere lo stato reale del tuo edificio è a rischio errore
perciò domanda semplice:
il tuo edificio è antico e/o sottoposto a vincolo della sovrintendenza alle belle arti? se si, hai necessità della preventiva autorizzazione
il tuo edificio è in zona paesaggistica generica senza vincolo specifico su di esso allora no non ti occorre autorizzazione preventiva
puoi comunque accertare la cosa con una visita agli uffici comunali urbanistici.
Se accatasti l'edifico e fai pratiche di recupero fiscale successivamente, sei a posto con le detrazioni del 50% per intervento fotovoltaico ma solo dopo che l'edificio
"esista" nel catasto dei beni immobili.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
L'edificio era di nuova costruzione nel 2010 quando è stato costruito. No ha vincoli delle belle arti ma solo vincolo paessagistico generico. Ok quindi dopo aver fatto accatastamento sarei apposto. Non devo fare altre pratiche di nessun tipo. Solo far installare i pannelli. Ho visto inoltre che per il fotovoltaico l'iva è sempre al 10%.
Non devi fare richiesta preventiva nel tuo caso ma devi solo comunicare al comune , dopo l'accatastamento, che hai installato il fotovoltaico per i quale godrai di IVA 10%
e detrazione fiscale al 50%.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ok grazie. Vale la stessa cosa anche per la pompa di calore immagino.
Ma per quanto riguarda il vincolo dei 6 mesi dopo accatastamento io non trovo riscontro da nessuna parte, ho cercato in lungo e in largo ma niente.
il vincolo dei sei mesi non lo trovi scritto da nessuna parte perchè non c'è ma è prassi degli uffici catastali completare quelle pratiche in quell'arco di tempo e l'ADE se va ad eseguire un controllo e non trova l'immobile in catasto alla data delle fatture parte con la contestazione a tuo carico, perciò puoi anche non seguire questo consiglio ma lo fai a tuo rischio, in più aggiungo che tra pochi giorni le fatture saranno solo in formato elettronico e il riscontro delle date diventerà inequivocabile.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Pensavo come data facesse fede quella di richiesta accatastamento. Se in catasto sono lenti non pensavo fosse un problema per chi inoltra i documenti.
"Se in catasto sono lenti non pensavo fosse un problema per chi inoltra i documenti."
certo è così ma dovrai poi andare a spiegarlo all'ADE se ti arrivasse l'accertamento e allora tutte le date dovranno essere sequenziali.
Nel caso ci fosse un intoppo e ti chiedessero documenti aggiuntivi dal catasto rischi che la pratica sia completata in data posteriore e di conseguenza rischieresti la non detraibilità, a te la scelta.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Giusto. Hai ragione! Nel comune di residenza documenti come Cil cila scia non sarebbero necessari data la legge sull'edilizia libera. Sempre se non sbaglio. Sarebbe una cosa buona fatta in termini di semplificazioni burocratiche. Una delle poche.
In pratica il FTV va in edilizia libera anche se sei in zona vincolata (escluso centro storico) se resti sotto l'altezza minima del parapetto ovvero se sei aderente alla falda; invece la PdC va in edilizia libera se di potenza inferiore ai 12kWt.
Quindi, se non hai obblighi imposti per rinnovabili (e non dovresti averne), dopo aver accatastato puoi procedere con i lavori e con la richiesta di detrazione fiscale (mi raccomando alla NUOVA pratica ENEA obbligatoria!).
Obblighi non ne ho dato che il permesso di costruire era del 2010.
Volevo evitare pratiche enea con la detrazione del 50% e non 65%.
Cavolo non lo sapevo. Vale anche per detrazione del garage di pertinenza?
