Salve a tutti sono nuovo del forum sono in procinto di ristrutturare la mia casa di 160mq (2 piani da 80) e vorrei avere dei consigli per renderla il più "verde" possibile dando ovviamente anche un occhio importante al portafoglio. devo rifare tutto, dal tetto al riscaldamento alla climatizzazione e le mie idee sono abbastanza confuse dopo aver sentito tante opinioni. ad esempio il tetto... in tegole ventilato o lamiera coibentata? e riscaldamento con caldaia a condensazione e solare termico o pompa calore(sempre che il sistema non sia eccessivamente caro)?sono ben accette tutte le opinioni grazie a tutti!!!
ristrutturazione casa con connotati a risparmio energetico
Ciao Lorenzo,
il forum è quello giusto, sicuramente troverai molti consigli.
Leggiti il regolamento e anche le discussioni più importanti, magari cominciando da quelle 'in rilievo'; vedi anche la sezione 'sistemi passivi' e riscaldamento/ACS non integrati.
La domanda è troppo generica e vasta, comincia almeno a dare più info sulla casa: comune, zona climatica, anno di costruzione ed eventuale certificazione energetica, tipologia (villetta, appartamento ecc)
Ciao!I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
ok grazie, allora inizierò leggendo le discussioni che mi hai proposto. intanto inizio ad indicare il comune(san giuliano milanese,zona climatica e). la casa è un appartamento di vecchia costruzione(era la casa di mia nonna!) e non ha certificazione energetica. in questi giorni vorrei visitare il made expo, mi hanno detto che ci sono tante soluzioni interessanti, su cosa mi consigliate di porre maggior attenzione visto che immagino sarà immenso? grazie!!
come spesso detto nel forum la prima cosa da fare sarebbe sempre migliorare l'isolamento...
Quindi sicuramente gli infissi se non sono a doppi vetri, e magari qualche isolante per le pareti, dipende da quanto puoi spendereI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
si certo gli infissi sono la prima cosa a cui avevo pensato e che sto valutando attentamente. cappotto esterno non ne posso fare in quanto non posso toccare la facciata. potrei fare qualche isolamento a livello interno... piu che altro cercavo di capire cosa mi conveniva di piu per il riscaldamento... ho letto delle pdc aria acqua ma non capisco poi nel pratico se ci sia convenienza a montarle al posto di una caldaia a condensazione. tieni conto che devo installare riscaldamento a pavimento e anche obbligatoriamente pannello termico in quanto faccio recupero sottotetto... anche se mi hanno detto che con una pdc forse questo potrei evitarlo...grazie mille per i consigli...
ci sarebbero anche cappotto interno e/o insufflaggio intercapedine, leggiti i relativi 3d in sistemi passivi!I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
molto interessante il discorso insuflaggio intercapedine... me lo hanno proposto oggi in fiera e devo verificare se esiste questa intercapedine anche a casa mia e nel caso posso pensare di farlo.. quante idee che ci sono... sabato torno e verifico cosa mi puo convenire per il riscaldamento/raffreddamento
dimenticavo di postare che in fiera ho anche visto questo sistema per riscaldamento/condizionamento
404 | Eca Technologyome vi sembra come sistema??? da neofita e da come me lo spiegavo il tizio dello stand mi sembrava molto interessante...
beh, il consiglio numero 1 è di abbassare al massimo il fabbisogno di energia per scaldare. Sei così sicuro di non poter toccare l'esterno ? io investirei il massimo sulla coibentazione in modo da portare la casa in classe almeno B.
Se recuperi il sottotetto, allora tetto in tegole e ventilato + ben coibentato.
Investi poco nei sistemi di riscaldamento ma tanto nell'isolamento e se hai poche risorse investi poco nelle inutili finiture ma molto nel risparmio energetico.
ciao!ABITAZIONE : consegnata nel 67, classe G circa 300 kWh/m^2 anno . RISCALDAMENTO : caldaia condensazione a gas metano su impianto a tubi a vista in rame con radiatori in ghisa classici. No raffrescamento. No VMC. No FV.
ok grazie per il consiglio in effetti centri in pieno il punto; con le risorse disponibili(non troppe in effetti) vorrei massimizzare il risultato e quindi si tratta di fare una cernita che renda il tutto accessibile. per quanto riguarda il tetto mi hai consigliato tegole piu ventilazione. in effetti mi avevano anche proposto per spendere un po meno la lamiera coibentata. che ne pensate?potrebbe essere una soluzione economicamente e dal punto di vista dell'efficienza valida?grazie mille
Avrei bidogno di un grande aiuto.
Sto per partire con i lavori di ristrutturazione della mia abitazione.
Esposta E - NE ; S - SW e tetto
Sotto c'è un altro piano riscaldato e sto prevedendo il riscaldamento a pavimento, a destra e sinistra ci sono altri due appartamenti.
Il tetto è piano per metà con il classico asfalto e la metà esposta a S - SW è inclinato e coperto da tegole.
La parete che da verso S - SW ha dei ampi finestroni
L'estata raggiungo i 31 -32 gradi e di inverno è molto fredda.
Cosa mi conviene fare per isolare al meglio ?
Ecco la piantina
Ho spostato la domanda in un 3d più adatto...
Vale quanto già detto, difficile dare risposte a domande tanto vaste e con poche info (quasi niente)....
Anno di costruzione? Zona? Classe energetica attuale (se nota)? O almeno tipologie di muri, infissi, tetto...
Ovviamente se quei finestroni sono vecchi andrebbero cambiati, con grande miglioramento anche per il caldo estivo. Il fattore solare e/o schermature adeguate a s-sw saranno fondamentali.
Le pareti in percentuale sono piccole, probabilmente il cappotto esterno è escluso essendo condominio, e anche l'insufflaggio o il cappotto interno sarebbero quasi inutili
E il piano sotto com'è? Ovviamente è da isolare il pavimento.
Sul tetto poi dipende, se puoi rifarlo tutto e/o prevedere un isolamento dall'interno...I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Anno di costruzione metà anni 70 zona climatica C (civitavecchia)
Il pavimeto è da isolare in quanto sto valutando un pavimento radiante
Il tetto è un tetto piano di quelli con longheroni in cemento e pignatte rivestito con guaina in catrame nero
Ah di menticavo, non sono in condominio quindi ho la totale libertà di movimento
per daniel3:
1) Rifacimento serramenti con nuovi a trasmittanza il più possibile vicino a 1.00 W/m2K, visto che hai discrete superfici finestrate.
2) cappotto sui lati "esposti" fino a raggiungere trasmittanza delle pareti irrisoria, con estrema attenzione ai nodi finestra muro.
3) isolamento tetto fino a raggiungere una trasmittanza almeno di U = 0.20 W/m2K
4) evita il pavimento radiante ma opta per altre soluzioni più economiche ( avrai bisogno di poco con un buon isolamento)
5) prevedi una VMC ;-)
intendo ventilazione meccanica controllata, per evitare i ristagni di umidità.ABITAZIONE : consegnata nel 67, classe G circa 300 kWh/m^2 anno . RISCALDAMENTO : caldaia condensazione a gas metano su impianto a tubi a vista in rame con radiatori in ghisa classici. No raffrescamento. No VMC. No FV.
Per il tetto stavo endando a quei pannelli in eps, metà tetto è piano e vorrei garantire un minimo di calpestabilità, mentre laltra metà è a falda inclinata con tegole.Ho.letto da qualche parte che sono economici e garantiscono un minimo.di traspirazione al vapore.Per le pareti dovrei coibentare dall interno, cosa potrei usare ?Grazie
puoi isolare anche il tetto piano con l'eps ma è un lavoro più difficile rispetto al tetto inclinato per l'evacuazione dell'acqua piovana ed il rischio di infiltrazioni. Per la falda inclinata puoi agire come vuoi, purchè in conformità al prg. L'importante è eliminare i ponti termici.
Magari se postassi un disegno potremmo aiutarti di più. ciao.ABITAZIONE : consegnata nel 67, classe G circa 300 kWh/m^2 anno . RISCALDAMENTO : caldaia condensazione a gas metano su impianto a tubi a vista in rame con radiatori in ghisa classici. No raffrescamento. No VMC. No FV.
Come si vede dalle foto, la camera da letto, il bagno, e la camera dei bimbi che non ho postato, ha ampie finestre.
Qui le mura sono in tufo da 40 Cm ed all'interno era stata data pittura al quarzo e come si nota dalle finestre bagnate, l'umidità condensa tutta li ed in alto a sinistra della camera da letto.
Su questa facciata esterna e tetto potrei intervenire con cappotto.
Facciata interna esposta a Ovest Sud-Ovest
Anche qui ci sono ampie finestrature, i muri sotto le finestre sono in forati da 10Cm singoli e non posso intervenire con cappotto esterno per estetica del palazzo.
In casa quest'estate ho toccato i 32 ° C quindi vorrei isolare dal caldo e prevedere un sistema di vmc per il ricambio di aria.
Visto che il budget si esaurisce in fretta, vorrei chiedervi consigli si materiali e tecniche da utilizzare.
