Sto studiando il progetto della mia prossima casa.
Sarà una casa passiva con struttura lignea e tamponamento in balle di paglia. Parteciperò io stesso alla realizzazione dei lavori mentre farò intervenire delle imprese per alcune opere.
Ecco le line guida del mio progetto:
Materiali ecosostenibili (paglia, legno, terra, calce, pietrame...)
Priorità all'efficienza energetica solare (serra solare, massa termica in pietrame terra o acqua)
Rapidità dell'esecuzione
Costi contenuti
Ecco il dettaglio delle idee che vorrei condividere ed approfondire.
ASPETTI BUROCRATICI
Per il momento h contattato uno studio d'ingegneria ed un'associazione che accompagna la realizzazione di case in paglia.
I costi prospettati andrebbero dal 5 al 12% circa del valore commerciale della casa finita. Ma si tratta di un'idea datami per telefono senza un progetto preciso.
VOLUMETRIA DELL'ABITAZIONE
Penso ad una casa di 140 mq circa totali. Il grosso sarebbe al pian terreno. Nel sottotetto, ricaverei 2 camere in più per gli ospiti. Il tetto sarebbe a 2 falde nel senso ovest-est. Nelle teste aggiungerei dei terrazzi, in modo da rendere tutte le zone di muro accessibili senza impalcature. Aggiungerò un disegno appena possibile.
FONDAZIONI
Vorrei evitare il cemento Portland. Eventualmente si potrebbe sostituire con la pozzolana forse... Pensavo al classico pietrame. Aumentandone lo spessore (1m) fungerebbe anche d accumulatore termico...
TECNOLOGIA COSTRUTTIVA DEI MURI
Partirei dalla realizzazione di una struttura portante interna in pilastrini di legno. La fase del montaggio sarebbe affidata ad una ditta esterna. La tamponatura in balle di paglia (indicativamente 40x35x80 cm) deve essere dissociata dalla struttura portante. Doppia fila di balle appoggiate sul lato stretto. Spessore totale della tamponatura:70cm. Intonaco interno in terra cruda e fibre vegetali dello spessore dei pilastri (circa 10cm). Finitura di malta fine (grassello e sabbia). Aggiunta di una struttura lignea esterna leggera per bloccare la tamponatura in balle di paglia. Intonaco esterno in calce.
TETTO
Doppio strato di balle di paglia su travi e perlinato. Telo impermeabile e travi per portar le tegole. Aggiungerò un disegno della stratigrafia.
RISCALDMENTO
Sarà assicurato principalmente dalla serra adiacente. L'eccesso di aria calda prodotta durante il giorno, sarà mandata tramite ventole sotto il vespaio in pietrame. Il pietrame, accumulerà il calore per poi rilasciarlo lentamente.
Costruzione di una stufa a razzo (rocket stove) per i periodi non soleggiati.
RIVESTIMENTI
Terra cruda, grassello di calce, legno. Pavimenti in piastrelle di gres appoggiate a secco sopra un massetto di sabbia o risetta.
Rimangono altri mille argomenti da trattare (impianti, falegnameria, mobili...).
Spero di poter scambiare pareri con chi è interessato o ha già esperienza.
Costi contenuti
ASPETTI BUROCRATICI
FONDAZIONI
TETTO
RISCALDMENTO
RIVESTIMENTI
