Controsoffitto coibentato - EnergeticAmbiente.it
  • Controsoffitto coibentato
    Salve a tutti, ho un'abitazione di recente costruzione con altezza interna di circa 4,20 metri, 7 cm di polistirolo fuori, 30 cm di cemento armato e 7 cm di polistirolo dentro, così come 7 cm di polistirolo nel sottotetto.
    Nella parte alta della casa mi si forma sempre muffa poiché la casa traspira poco e onestamente non riesco a tenere molto aperto.
    Avevo in mente di realizzare un controsoffitto con 8 cm di neopor e doghettato in legno, in quanto nella parte alta della casa ho muffa persistente, per eliminarla ho deciso che nell'intercapedine andrò a realizzare con carotatrice dei fori da 60 mm per favorire il flusso di aria in modo da far respirare la casa, il coibento da 8 cm impedirà di far scendere il freddo e tratterrà il caldo di estate in modo da avere ambienti più freschi.
    Credente sia una buona soluzione? potrò trarne reali benefici?
    no... se fai girare l'aria dietro l'isolante la muffa probabilmente si formerà più di prima... dietro...
      In che senso dietro? L'isolante mica lo metto nei muri.. lo metto sopra al controsoffitto..
      Il circolo di aria non evita la formazione di muffe?
        Nessuno sa aiutarmi?
          se vuoi una soluzione che funzioni,ed eviti muffe e migliori l'isolamento,fai il controsoffitto ci metti l'isolante
          e metti la ventilazione meccanica controllata,se vuoi spendere poco e non ti interessa il recupero del calore
          io ho messo un aspiratore all'esterno che tramite canalizzazione con tubi in pvc,porti aria esterna in ogni
          ambiente,abbatti l'umidità ti sembra di stare all'aperto come qualità dell'aria,ed eviti di aprire le finestre
          con un temporizzatore decidi quanto tempo e quando
            Ciao e grazie della risposta, il controsoffitto è circa 50 mq con altezza media di 1 m, quindo 50 mc circa, un elemento singolo pdi VMC per questa dimensione quale potrebbe essere? potete linkarmelo? magari sui 200 euro
