Ciao a tutti, ho già letto qualche argomento in merito alle soglie delle finestre che generano un ponte termico.
Le mie sono passanti ed infatti ho ogni tanto problemi di muffa in prossimità, nonostante ventili gli ambienti e tratti le pareti con antimuffa.
Volevo scartare il taglio della soglia perchè non devo cambiare i serramenti e quindi sarebbe un costo fine a se stesso, inoltre il periodo non è l'ideale per questo tipo di lavori.
Volevo invece capire se ci fossero alternative, isolando la soglia direttamente in qualche modo, ho visto delle soluzioni che applicano un rivestimento sopra, ma non la posso applicare perchè ho le persiane e lo spessore è eccessivo.
Ci sono alternative come ad esempio vernici isolanti o posso applicare una sorta di cappotto alla soglia ma dalla parte interna?
grazie mille
grazie mille
