Salve a tutti, vi espongo il mio problema. Ho una casa a Roma di circa 100mq, le pareti sono coibentate bene perchè hanno il muro esterno in blocchetti di tufo, poi un intercapedine con lana di roccia e le contropareti in forati. Sopra è tutto terrazzo pavimentato che prende il sole tutto il giorno d'estate e molto freddo d'inverno, sotto c'è un garage aperto allo stato grezzo. Devo ristrutturare la casa, premetto che d'inverno è molto fredda e d'estate tranne la zona nord è calda ma non eccessivamente, tranne in casi estremi o nelle camere in cui batte il sole diretto nelle ore più calde. Metterò finestre schuko con doppio vetro. Farò un controsoffitto coibentato, devo decidere se in coibentare in aderenza con polistirene da 6 cm Resistenza termica 1,65 e Conducibilità 0,036 W/mK oppure con Fibre di Poliestere da 6 cm adagiate sulla struttura avente Resistenza termica 1,50 e Conducibilità 0,040 W/mK. Vorrei applicare del polistirene anche sul solaio del garage. Ora le mie domande sono volte ad avere il più possibile un clima mite sia di inverno che d'estate. A parere vostro:
1) Meglio coibentazione in aderenza sul controsoffitto o no?
2) Coibentando anche il solaio sotto, non rischio di fare un tappo che, si mi riscalda casa d'inverno, ma la rende però calda anche d'estate?
3) Altri consigli sul tipo di coibentazione?
4) Sarebbe il caso di mettere un estrattore? Se si nel controsoffitto o piu basso?
Attendo vostri pareri grazie mille.
