Mi Piace! Mi Piace!:  26
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 41 a 52 su 52
Discussione: moreno e il cappotto
  1. #41
    Paladino del Forum
    Entrambe le soluzioni sono valide. Poi devi vedere i volumi. Loex produce ottime macchine, pilotabili e configurabili da centralina. Insomma, ci sono le soluzioni che ti permetteranno di "rifinire" il comfort raggiunto.
  2. #42
    Paladino del Forum
    non so il livello di coibentazione di serramenti e se hai ancora cucina a gas, quindi con foro di ventilazione....ma molto dipende da quanti siete in casa e se, come me , fai asciugatrice e lavatrice quotidianamente... ; a casa mia (10 cm di isolamento) impensabile non avere vmc, infatti i primi 3 mesi invernali appena trasferito avevo un disastro di condensa che si formava nell'impianto antenna e faceva letteralmente un fiume di acqua nelle scatole dell'impianto... ma era anche casa nuova e non ancora asciutta.
    concordo con fedonis , un paio di puntuali senza spenderci una fortuna con controlli , sensori, centraline sono più che sufficienti soprattutto se piazzate bene (una in zona lavanderia ad esempio), ma occhio al rumore ...può dar fastidio se devono girare a velocità alta per fare un lavoro soddisfacente.
    scusa una domanda moreno, ma hai usato anche i tasselli per fissare i pannelli?
    pdc Templari Kita S Plus - vers. sw 13.26. Pit x acs BLR-Integra 500 + serpentino acs maggiorato 7,7 mq. Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inverter ABB 6000. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg. Cucina a induzione. No gas. contratto Enel 6 kw.
  3. #43
    Paladino del Forum
    Ecco, il buono delle loex e' che sono silenziosissime. Ne ho sentite altre, purtroppo le senti. Poi ok, se la metti in lavanderia, chissene se fa un po di ruomore in piu'.
  4. #44
    Quote Originariamente inviata da manfre73 Visualizza il messaggio
    i serramenti in legno sono del 2003, doppio vetro con camera 14mm, completi di guarnizioni ...............
    in casa regolarmente 2 persone, in modo saltuario 3/4
    Si ancora cucina a metano, con foro di ventilazione da 125mm in verticale per 5 metri lineari
    Per essere precisi nel piano seminterrato ho creato una intercapedine contro terra, coibentata a modo, che serve da ventilazione per tutto il piano con prese aria nei vani
    Sistema vecchio ma efficiente............................mai visto un seminterrato che dopo 16 anni niente condense ne muffe................buono
    Poiche abbiamo un "animale" domestico una finestra rimane socchiusa circa 14 ore giorno x 365
    Il piano sopra, da 140 mq lo usiamo solo di notte.....................con vano scala diretto in un monolocale con altezza di 350/410 cm con tetto Tirolese progettato a Bressanone dalla Brixen, ventilato e coibentazione, unico "problema" un vano cosi da 30mq con 6 fnestre a un'anta e due finestroni che danno su terrazzi ricavati nella copertura
    Detta scala funge da "camino" di ventilazione.................si sente sempre aria che sale....................................effetto voluto e cercato in progetto
    Se apro mezza finestra al piano seminterrato e una al piano sopra ho un ricambio di aria eccezzionale
    Credo sia abbastanza per eliminare vapore ambiente
  5. #45
    Si usato anche chiodi, ne sono previsti obbligatoriamente 6 a mq, in base alla zona e quanto ventilata,
  6. #46
    "Esperimento " riuscito, colore ok,
    Inizio fase conclusiva ................in progress
    Il colore è giallo ma risente dei riflessi del tramonto......................................
  7. #47
    bel lavoro complimenti
    Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
  8. #48
    Moreno eseguirai il cappotto in tutta la casa o solamente x metà?
  9. #49
    Quote Originariamente inviata da cristian29 Visualizza il messaggio
    Gia posato i pannelli e rasature sul 100%
    Rimasto solo la mano di finitura e il montaggio degli accessori per infissi e quant'altro
  10. #50
    Ottimo! Complimentoni
  11. #51
    Questa tabella riporta in modo preciso le spese sostenute, eventuali dettagli su specifica richiesta
    I prezzi sono gia Iva compresa
    Notare la voce Decorazione e finitura...................da scorporare in caso di facciate prossime ad un comunque restauro, la mia potevo aspettare 4/5 anni non di piu
    Forse la detrazione non aspetta..........................................e a detrazione conclusa ho speso circa 10 euro mq
    Devo anche riportare le mie impressioni............................
    Il materiale usato non ha dato problemi di sorta... anzi sono rimasto sorpreso dalla elevata lavorabilita' e tempo aperto dei materiali forniti
    Il collante/rasante Rofix è risultato un ottimo prodotto dalla tenuta dichiarata e confermata da prove sul campo
    In particolare le due mani di finitura, una a pennello e l'altra con frattazzo in acciaio e plastica, davvero ottimo risultato, tra l'altro data la spesa di 9 euro mq era prevedibile.
    Un Grazie ad Cap Arreghini
  12. #52
    Visti i prezzi........................vengono le prestazioni
    Siamo partiti da una trasmittanza di 0,50 ed oltre, alcuni punti 0,70......
    Situazione di arrivo 0,20 ...................salto non indifferente
    Il tutto aiutato da una massa notevole, 320/360 Kg m2 con uno sfasamento di oltre 20 ore
    Nelle ultime settimane di caldo gia' "sentita" la differenza................temperatura stabilizzata h24 sui 24/25 gradi con solo ricambio di aria di un paio di ore
    In precedenza si notava un cambio notte/giorno non tanto accentuato ma presente adesso la temperatura è livellata sui 24 anche se di notte e mattina presto sono 15 gradi esterni
    Dimenticavo il tetto........................0,17 è il risultato ottenuto, tuttavia ancora migliorabile aggiungendo isolante, siamo soddisfatti cosi
    Il prox inverno, ormai vicino ci dara' le ultime conferme e certezze
  13. RAD
  1. Cappotto
    Da cappotto nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 2
  2. Cappotto interno pareti con cappotto esterno tetto.
    Da kovok nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 2
  3. Cappotto si, cappotto no?
    Da rikka73 nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 45
