Allora, quanti di voi hanno il sospetto che l'Idrogeno abbia un ruolo fondamentale nella cella Iorio-Cirillo alzino la mano....
Ahhhh, vedi che l'avete alzata tutti! Quindi ho scoperto l'acqua calda... hehe.
A parte gli scherzi, in effetti abbiamo parlato di Idrino, ecc... ma senza una verifica. Ora però lo posso sostenere con una certa sicurezza, l'acqua è fondamentale per il fenomeno GPDE.
Ho fatto delle prove in NaCl fuso ed in KCl fuso. A parte l'arco elettrico in aria, NON c'è stato nessun accenno alla generazione di plasma. Certo, potrebbe anche essere perchè la mobilità degli ioni era troppo bassa, e magari sarebbero occorsi più dei 320Vcc che ho usato.
Ma io non credo che sia così. Penso invece che in assenza di acqua NON si verifichi alcun fenomeno di quelli che ci siamo ormai abituati a vedere.
Però manca ancora una controprova: quale dei 2 elementi che compongono l'acqua è quello 'attivo' ?
Per avere la conferma che sia proprio H occorre fare un test in un liquido che presenti ioni conduttivi ma NON ossigeno.
Ci vorrebbe un idracido, da usare puro ma che sia liquido a temperatura ambiente.
Ammoniaca è un casino perchè è liquida a temp troppo basse.
Molti Idruri sono solidi
Forse LiH fuso... oppure Cloruro d'Ammonio (Fuso)...
Sennò, un po' di Acido Cianidrico HCN così si crepa e non ne parliamo più. +_+ . Rip
Idee?
Edited by ElettroRik - 22/3/2006, 23:50
Idee?
