Apparato Focardi-Rossi - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da SGF Visualizza il messaggio
    Bene sono riuscito a preparare il cuore del reattore,
    Accensione prevista per quando?
    -- Jumpjack --
    • Originariamente inviato da piolos Visualizza il messaggio
      Pensavo di pre-trattare la polvere di Nickel o eventuali altri metalli; questa poi può essere sia utilizzata tal quale (in reattori alimentati da idrogeno gassoso)
      Quindi il motivo per cui aggiungi gli idruri è solo per fornire idrogeno al miscuglio! Chissà se invece proprio il fatto di usare idruri non è un elemento chiave per ottenere i risultati che hai osservato... Magari con solo nichel "trattato" meccanicamente e idrogeno gassoso non si ottiene niente... Boh, lo scopriremo...
      D'altro canto il trattamento a cui sottopongo le polveri è fortemente "stressante" dal punto di vista meccanico e ciò
      Mi viene in mente che gli stress meccanici hanno una certa influenza sui livelli energetici dei materiali. Mi riferisco alla banda di conduzione e di valenza, ad esempio nei semiconduttori. Queste bande hanno energie caratteristiche che determinano le proprietà dei materiali (elettriche, ottiche, etc.). Se i fenomeni LENR hanno qualche legame con gli orbitali esterni, è probabile che la loro alterazione li possa favorire, anche senza arrivare alla rottura del reticolo...
      Teniamoci in contatto per lo scambio del "materiale" - spero che non siate eccessivamente distanti, io scrivo dal Piemonte ma sono spesso in zona Milano.
      A parte la distanza geografica (nel mio caso ce n'è parecchia!), inviare del materiale è abbastanza rapido e poco costoso, viste le dimensioni ridotte: una busta piccola ci mette un paio di giorni ad arrivare ovunque in Italia e costa meno di 1 euro spedirla...
      • Originariamente inviato da Vettore Visualizza il messaggio
        Però gli orbitali esterni sono parecchio lontani dai nuclei... Non capisco che ruolo possano giocare.
        • Originariamente inviato da BesselKn Visualizza il messaggio
          Non ne ho la più pallida idea (come del resto nessun'altro al mondo), però dai fenomeni descritti in lettratura si intuisce che giochino qualche ruolo, altrimenti non si capisce perchè certe condizioni che hanno a che fare porprio con gli orbitali esterni (particolari sostanze o ambienti chimici, particolari forme di aggregazione, i reticoli cristallini, etc.) favoriscano o rendano possibili le reazioni LENR, che invece in condizioni "normali" non avvengono spontaneamente. Non a caso vengono chiamate anche CANR (Chemically Assisted Nuclear Reactions)...
          Si brancola nel buio, indubbiamente...
          • @ Vettore
            Cerca "cluster" e "numero magico"...una scoperta recente ma....;-)
            una goccia d'acqua deionizzata e bidistillata ad una analisi specifica degli elementi in essa contenuti in ppb (parti per miliardo) risulta possedere in se tutti gli elementi che compongono il nostro pianeta ad eccezione delle terre rare, è in pratica la nostra impronta digitale.
            • Originariamente inviato da Armando de Para Visualizza il messaggio
              A cosa ti riferisci di preciso? (Con quelle parole ci si può riferire a parecchie cose...)
              • E` stata trascritta su 22passi l'ultima intervista di Mr.Kilowatt (radio24) a Celani riguardo lo stato dell'arte della Fusione Fredda come pubblicamente conosciuta al momento:
                Ventidue passi d'amore e dintorni : Nuova intervista di Mr Kilowatt a Francesco Celani
                Ultima modifica di Shirakawa; 29-04-2011, 20:11.
                  Non ci sono problemi..... te le devo rispedire( la mia macchina SEM attualmente è "difettosa" )
                  Ottimo, inviami in MP l'indirizzo e la quantità che ti serve, gr, kg, ???
                  Ha quale scopo?
                  Ne discutiamo in via riservata, poi se ci saranno risultati positivi potrai pubblicare nel forum se lo desisderi e spiegare perchè....
                    http://tesi.cab.unipd.it/14404/1/TESISTERCHELE.pdf
                    The Divine Cosmos Cap. 3: GEOMETRIA SACRA NEL REGNO DEI QUANTI
                    • Vedete se questo può servire.. Seguo con interesse, ma ovviamente non ci capisco moltissimo, quindi non insultatemi se aggiungo cose di poco conto... Vorrei solo dare un piccolo aiuto e capirne di più
                      Free Energy from Atomic Hydrogen by Nicholas Moller
                      Interessante la fig.4 a pag 14...
                      • Molto bene SGF e Vettore! Vedo che siamo finalmente tutti quasi pronti e entro maggio dovremmo riuscire ad avere un quadro più chiaro. Dal mio lato ieri sono andato a comprare un piccolo apparato per il vuoto per fare i cicli vuoto-H2 di degasamento del nickel prima di mettere sotto pressione e scaldare. Poi sono andato ad ordinare le bombolette di idrogeno (idruri metallici) che spero arrivino la prossima settimana, insieme a manometri e valvole varie.
                        I nostri reattori sono sostanzialmente dei Tee di acciaio 316L con flange Conflat per l'alto vuoto da 40mm di diametro e circa 120 di lunghezza. Il riscaldamento avviene con dei riscaldatori piatti in acciaiocavi con all'interno le resistenze e saldati alla parte interna delle flange , in modo da non inquinare l'ambiente interno.
                        Il tutto, una volta caricato di polveri di nickel sarà immerso in una vaschetta con circa 30 litri di acqua infilata in un cubo di piombo da 30 cm di lato e 1 di spessore.
                        I primi test conto di farli entro metà maggio.
                        Ricordo che sono a Milano e la sera del 6 maggio sarò alla presentazione del libro di Roy per cui se qualcuno di voi viene possiamo discutere a 4 occhi. Spero di potermi portare dietro un reattorino, se tutti i pezzi del puzzle saranno consegnati in tempo.
                        Due parole sugli idruri metallici: quello che avviene nelle bombole di H2 con questa tecnologia è proprio l'adsorbimento fisico e chimico dell'idrogeno nella struttura cristallina del metallo ospite. Il nickel non è considerato adatto perché moto più instabile di altri metalli tipo Mg e forse proprio questa instabilità è per noi un segnale positivo. Ci sono almeno venti anni di ricerca sugli idruri per stoccaggio di idrogeno e anche in Italia Torino e Padova hanno fatto molti studi. Poi, per completare il quadro, ricordo che altri decenni di ricerca sono andati sulle batterie NiMH (gente come Duracell) e anche qui si sono riscontrate anomalie varie.
                        Cerchiamole anche noi e documentiamole.
                        • Ho appena appreso che il brevetto di Piantelli del 2010 fra l'altro incluso nel thread dei materiali teorici sarebbe molto rilevante riguardo l'apparato di Rossi-Focardi, il quale secondo alcuni su Vortex-l non sarebbe altro che una sua variazione. Effettivamente leggendolo, tutto torna. Secondo voi varrebbe la pena analizzarlo qui tutti insieme in dettaglio?
                          • Originariamente inviato da Shirakawa Visualizza il messaggio
                            Ho appena appreso che il brevetto di Piantelli del 2010.... Effettivamente leggendolo, tutto torna. Secondo voi varrebbe la pena analizzarlo qui tutti insieme in dettaglio?
                            Originariamente inviato da eroyka Visualizza il messaggio
                            Bisogna comunque rifarsi al brevetto di Piantelli, visto che quello di Rossi sembra "copiato". Ma su questo non voglio metter bocca.
                            Roy
                            Penso proprio di si, Eroyka lo diceva l'anno scorso
                              Vedremo come si evolve la situazione.
                              A proposito, sono stati fatti altri test sotto la supervisione di Rossi:
                              Ventidue passi d'amore e dintorni : Ny Teknik ha testato il catalizzatore di energia
                              Sulla fonte originale (Ny Teknik) sono disponibili foto, video ed un paio di pdf.
                              Ny Teknik tested the energy catalyzer - NyTeknik
                              • valutazioni termiche
                                Salve a tutti (in particolare a chi ho riconosciuto in questo forum: quantumleap e eroyka)
                                Sono anni che seguo e leggo sulla anomalia del nichel-idrogeno e, stimolato dalle vostre molteplici
                                competenze e conoscenze, sono qui per aggiungere un po' di carne al fuoco.
                                Ditemi voi se puo' servire e/o se sono fuori tema.
                                In base ai disegni e le misure del reattore di SGF
                                ho usato quickfield (student) per vederne il comportamento termico.
                                Questa e' una bozza, servono alcuni dati piu' precisi (poi ne parlo)
                                ma per fare alcune importanti considerazioni va benone cosi
                                reattore SGF Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   disegnoSGF.gif
Dimensione: 53.3 KB
                                qui'si possono vedere i termini di impostazione della simulazione,
                                le dimensioni sono quelle reali (mm piu', mm meno)
                                Ovviamente se ne simula un quarto, sia perche' termicamente simmetrico,
                                sia perche' la versione student(gratuita) pur avendo la stessa precisione del professionale (oltre il 90% sul reale)
                                permette solamente 255 punti di analisi
                                risultato SGF Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   risultatoSGF.gif
Dimensione: 25.2 KB
                                qui'si puo' vedere il risultato, imponendo una convezione naturale in ambiente chiuso alfa=10 a 20 gradi
                                Poi, ovviamente, mi sono chiesto: e se si "accende" il nichel, che succede ?
                                ipotesi 1
                                poniamo che il nichel siluppi nel suo volume 50 watt di calore, come la candeletta (quindi 1 a 1)
                                risultati (A B C) Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   risultato1(ABC).gif
Dimensione: 41.9 KB
                                A)
                                ovviamente la temperatura del "core", a parita' di convezione, aumentera', e pure di tanto !
                                bisogna raffreddare
                                B)
                                allora aumentiamo la convezione al massimo: alfa=250 sempre a 20 gradi
                                (questa e' la massima covezione possibile con aria forzata, per andare oltre ci vuole l'acqua)
                                ma, nonostante la convezione "turbo", non basta nemmeno, la temperatura e' troppo alta
                                C)
                                allora manteniamo la convezione naturale alfa=10 a 20 gradi e spegnamo la candeletta
                                e, meraviglia, va fin troppo bene
                                Prima importante considerazione (che tutti noi ci siamo posti):
                                ma se si accende il nichel (e qui siamo solo al 1 a 1), perche' mantenere accesa la resistenza?
                                Non si risponda piu'che ha una funzione di sicurezza o di controllo (neanche fosse una peltier)
                                saluti a tutti
                                se volete continuo
                                omicron
                                Ultima modifica di omicron; 02-05-2011, 20:06. Motivo: errore
                                • ma se si accende il nichel (e qui siamo solo al 1 a 1), perche' mantenere accesa la resistenza?
                                  La resistenza è termostata, quindi se si "accende il nichel" e la temperatura va oltre la soglia impostata...e da li si dovrebbe capire se si va oltre l'equilibrio termico del reattore
                                  saluti a tutti
                                  se volete continuo
                                  omicron
                                  Non ho capito cosa aspetti per continuare?
                                  nel fratempo ti ringrazio per il contributo.
                                  __________________________________________________ ___________________________________________
                                  Stirling
                                  • Vi segnalo un'interessantissima "lettera" di Celani pubblicata su 22 Passi, ma indirizzata anche a questo forum, in cui vengono spiegati più in dettaglio gli esperimenti di Arata, fin dal 1950. Ho trovato particolarmente interessante sia il discorso sul catodo cavo, sia quello sulla dimensione delle nanoparticelle.
                                    Dategli un'occhiata:
                                    Ventidue passi d'amore e dintorni : Le ricerche di Arata sulle nanopolveri di Palladio
                                    • Commento al finale del blog:
                                      Il fatto che particelle di diametro inferiore tendano a sinterizzare, potrebbe significare che a quella scala si sviluppano temperature tali da causare la sinterizzazione...
                                        autocitazione
                                        La considerazione non riguardava il tuo progetto che giustamente prevede il controllo della resistenza,
                                        ma le affermazioni rilasciate da Rossi_Focardi
                                        ed il fatto abbastanza strano che nelle dimostrazioni degli stessi la resistenza da 300 watt non veniva mai disinserita.
                                        Comunque
                                        grazie per l'accoglienza
                                        a presto
                                        • RaiNews parla del E-CAT:
                                          23: 45 – 03/05/11 – La Magia del Signor Rossi… | TerritorioScuola InterAzioni
                                          Eta Beta
                                          • Nuova intervista di Mr.Kilowatt (Radio24) a Rossi.
                                            Trascrizione di 22passi:
                                            Ventidue passi d'amore e dintorni : Di nuovo l'ingegner Rossi a Mr Kilowat (I)
                                            • salve a tutti, ho visto che alcuni di voi stanno tentando di riprodurre il reattore a fusione fredda di Rossi,
                                              avevo una domanda:
                                              secondo questo video
                                              [video] In anteprima su technews la fusione fredda in un documentario di Rai News
                                              circa verso i primi minuti Focardi afferma che nel loro brevetto per incrementare la fusione e quindi la produzione di energia usano un aditivo segreto, ecco, mi chiedevo cosa pemsate di ottenere senza questo aditivo poichè è probabile che si produca pochissima energia senza di esso!!!!
                                              Ultima modifica di bartimenus; 05-05-2011, 21:09.
                                              • usano un aditivo segreto, ecco, mi chiedevo cosa pemsate di ottenere senza questo aditivo poichè è probabile che si produca pochissima energia senza di esso!!!!
                                                Penso che anche se riusciamo ad ottenere
                                                visti i nostri mezzi, sarebbe già un ottimo risultato...
                                                Stirling
                                                • Originariamente inviato da bartimenus Visualizza il messaggio
                                                  Il primo passo è ottenere qualcosa senza "additivi", come facevano Focardi e Piantelli: sarebbe già un successo ed una conferma che la via è praticabile. Poi per "accelerare" il processo procederemo per tentativi: abbiamo diverse idee da valutare, probabilmente alcune di queste sono anche molto diverse dall'approccio (chimico?) usato da Rossi... Staremo a vedere...
                                                  • A proposito di Piantelli, ma cos'è questa storia del suo brevetto che sarebbe antecedente a quello di Rossi? Se è vero, perchè non esiste già in commercio un e-cat funzionante? Se non è vero, perche' Rossi non puo' avere il brevetto?!?
                                                    Forse 'e-cat ha in più solo l'additivo?
                                                    -- Jumpjack --
                                                    • il cosulente di Piantelli (è iniziata la "guerra" per i brevetti???) dice che è simile al brevetto del 1995 (pare che non sia stato rinnovato) e che secondo lui (dice anche che la commisione europea ha la stessa opinione) non verrà concesso;no sò mi sembra strano che i consulenti di Rossi siano così "approssimativi" (nel senso che presubilmente dovevano aspettarselo..)
                                                      • mbe' se è scaduto si puo' ribrevettare, no?!?
                                                        -- Jumpjack --
                                                        • il brevetto del 1995 non ha nessuna utilità perchè l'energia prodotta è così poca da non consentitre alcun utilizzo pratico, per questo l'aditivo è così importete e rossi senza avere prima il brevetto non ha nessuna intenzione di dirlo in giro, anche se alcuni fisici pensano siano degli isotopi del nichel, più instabili del nickel stesso.
                                                          comunque penso anch'io che riuscire ha costruire un reattore, che anche solo si avvicini al brevetto del 1995, sarebbe un grande risultato visti i mezzi !!!!!
                                                          • P.S.
                                                            il video
                                                            YouTube - SGF-STIRLING
                                                            come gli altri della stessa serie si vedono un po' troppo male, non ci sarebbero con una definizione migliore??????
                                                            • Personalmente ho il sospettoche il tanto citato catalizzatore aggiuntivo di Rossi sia un depistaggio. Credo che abbia semplicemente ricopiato gli esperimenti fatti da Piantelli e Focardi utilizzando polvere di nickel al posto di un cilindro monolitico (anche se con trattamento superficiale, come più volte ribadito da Piantelli).
                                                              Se supponiamo di utilizzare 58 grammi di Nickel (numero non casuale) monolitico cilindrico abbiamo una superficie di circa 40 cm quadrati. Se usiamo polveri si può arrivare a avere qualche decina di metri quadrati. Con nanopolveri da 20 nm si ottengono oltre 1000 metri quadrati! In queste condizioni il Nickel è lui un catalizzatore micidiale!! Chiaramente la possibilità degli atomi di idrogeno di interagire con i cluster di nickel in superficie cresce a dismisura.
                                                              Per cui noi ci concentriamo sulla porosità/superficie e non su ipotetici catalizzatori aggiuntivi.
                                                              Se proprio dobbiamo pensare a qualche piccola aggiunta per complicarci la vita mettiamo un poco di Al o Mg, come mostrano gli studi sugli idruri per, giocare sui cambiamenti della struttura cristallina fcc-bcc-hcp e sulle deformazioni dei reticoli.
                                                              Una storia lunga, che spero proprio avremo il modo di svelare insieme.
                                                              Omicron, complimenti per la tua analisi del reattore di SGF. Spero di poter contare su di te quando verrà il mio momento.
