come superare il difetto della "vendita e copertua consumi" - EnergeticAmbiente.it
  • come superare il difetto della "vendita e copertua consumi"
    Salve ragazzi,
    per conoscere l'aspetto economico dell'investimento utilizzo il simulatore 8.2 del pregiatissimo ing. Caffarelli
    Per calcolare i benefici economici di impianti superiroi a 20 kW, che non possono quindi ancora beneficiare dello scambio sul posto a 200 kW, si utilizza il drop e down "vendita e copertura consumi" che tuttavia risponde in realtà alla logi ca dello scambio sul posto.
    come posso arrivare ad avere un valore più esatto ?
    provo a formulare il probelemino in modo più preciso e spero anche in modo chiaro :
    Consideriamo un azienda che consuma energia elettrica di giorno, (164000 kWh) e che realizza
    un impianto di 97 kWh su un tetto del suo capannone (l'impianto produce 128000 kWh, circa l'80% del consumo)
    (gli indicatori finanziari sono
    VAN a 20 anni 80.000 € circa
    TIR 10,47)
    allora:
    In che termini percentuali può discostarsi il guadagno economico effettivo (considerato che l'energia viene contabilizzata giorno per giorno e non come avviene con lo scambio sul posto alla fine dell'anno) dal valore che si ricava con la scelta di " vendita e copertura consumi" (leggermente in difetto perchè segue erroneamente la logica dello scambio sul posto) ?
    buona giornata! <img src=">
    uh uh ^_^
    l'unica maniera dopo averci speso un poco di tempo.. è con il sim pro 1
    Non voglio fare pubblicità ma rientra nelle sue prerogative..
    io non lo ho ancora messo in pratica perchè non ho da fare impianti con autoconsumo, in previsione li avrò e mi toccherà... studiare!! Duretta.. ma è un poco come sciare.. un poco alla volta cadi e poi rialzi.. con l'unica differenza che non ti rompi le gambe :P
    http://energierinnovabili.forumcommunity.n...=11633284&st=45
    Ciao maso79 Se leggi sul libro il capitolo relativo all'utilizzo del simulatore ti viene spiegato riga x riga del foglio excel corrispondente come impostare la cessione in rete integrale o la cessione in rete in copertura consumi. Per attivare la cessione in rete in copertura consumi devi utilizzare l'opzione "Custom-giorno tipico" (Riga24 foglio Producibilità&Consumi:
    in questo modo il sim-pro per tutti i 365 giorni dell'anno ti calcola il differenziale tra l'energia attinta dalla rete (integrale della potenza assorbita dai carichi nell'arco della giornata che tu che devi impostare manualmente conoscendo il diagramma di carico utente giornaliero medio nei 12mesi dell'anno) e l'energia stimata-iniettata nell'arco della giornata dall'impianto FV nella rete del distributore. Almeno che il sw sia già finito su emule nella guida inserita nel libro è spiegato come fare
