Insieme alla domanda per richiedere l'allaccio ovvero il montaggio dei contatori all'ENEL ci deve essere allegata la DIA ??????
Oppure la DIA serve solo per la pratica GSE??????
Si: dalla mia esperienza DEVI allegare anche la DIA, oltre naturalmente al progetto preliminare, per la richiesta di connessione.
Questo vale sia per Enel (Area Reggio-Calabria) che per Acea Distribuzione (area di Roma).
Qui da noi in Romagna, ENEL non ha mai richiesto e non mi risulta assolutamente che chieda la DIA. Anche perchè in effetti all'ENEL della DIA non dovrebbe interessare per niente.
Ciao Fabio
ciao emanuele
per richiedere il preventivo per l'allaccio al distributore locale dell'impianto fotovoltaico non occorre la dia ma solo un progetto preliminare, la compilazione della richiesta di allaccio e il pagamento della (metà + 20% iva) del contributo fisso.
a presto
All'Enel vogliono la localizzazione catastale, la relazione tecnica, e lo schema unifilare. La DIA non è un documento che interessa all'Enel.
In teoria basterebbe il progetto preliminare che è la relazione, ma, almeno dalle mie parti, siamo arrivati a questa documentazione standard.
ma infatti la logica vorrebbe che all'enel non interessi inquanto l'enel si occupa della parte tecnica.
Magari è il gse che deve verificare la fattibilità e che il tetto dove è appoggiato l'impianto sia ok.
Ma poi mi viene un pensiero, mettiamo che l'enel mi allacci l'impianto e poi il comune successivamente mi bocci il progetto dell'impianto !!!!!!!!!!!!!!
pensa che casino !!!!!
forse c'è un po' di confusione con le tempistiche....
prima presenti la DIA in comune (se richiesta, visto che non tutti la richiedono), e quest'ultimo ha tempo 30 gg per sollevare obiezioni, altrimenti vai tranquillo....
nel frattempo puoi anche aver inoltrato richiesta all'enel per l'allaccio, ma dovranno prima fare un sopralluogo, poi entro 30 gg inviarti un preventivo di costo per l'allacciamento che dovrai approvare e restituire firmato....fino ad allora non avviene nessun allacciamento, e nel frattempo saranno trascorsi come minimo 40-60 gg
già.....quello che dici in teoria...........
dato che il mio onesto operoso e integerrimo comune sono 3 mesi che ha la pratica e non c'è verso di risolvere.
Chiaro che purtroppo risiedo in zona vincolata dalla legge ex 1497 ovvero la legge paesaggistica quindi la dia deve passare in commissione e prendere parere degli "esperti".
Dopo una richiesta di integrazione foto, ora siamo arrivati al sopraluogo che si terrà a maggio !!!!!!!!!!!!!!! e intanto il tempo passa !!!!
Il tutto per un impianto da 2.5 kwp montato su un annesso con altezza da terra max di 2metri !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! che ***** deve impattare ambientalmente !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! e poi basta che alzi lo sguardo e ci sono certe porcate in zona che fanno inorridire !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chiaro che se non si risolve con il sopralluogo il fascicolo lo porterò alla procura della repubblica e dopo .....voglio ridere ...... su come questi tecnici giustificheranno lo sperpero delle risorze pubbliche per una pratichetta che si doveva licenziare a mio parere in pochi giorni !!!!!!!!!!!!!!!!
mi sono ritrovato nel caso di Emanuele, impianto in zona vincolo paesaggistico!
Chiamo il Comune, mi passano un funzionario il quale mi dice che và chiesto un parere preventivo alla soprintendenza ( nel mio caso di Caserta...). La persona in questione è collaborativa, chiama addirittura Lui stesso in Soprintendenza e ne parla col Sindaco! ( ricordo per chi si fosse messo solo ora all' ascolto che stiamo parlando di un impianto fotovoltaico da 3 kW su tetto a falda...) Richiamo dopo una settimana circa e...allora che facciamo?? Beh...il del funzionario, sempre gentile ma anche io sono gentile, è di andare personalmente in soprintendenza a discutere la pratica, neanche si trattasse di un impianto da 1 MW!!
morale della favola, per ora ho lasciato perdere, dicendo al proprietario che deve informarsi meglio lui sul da farsi perchè io sono un tecnico, e dovrebbe essere il comune in cui risiede ad aiutarlo. CHE SCHIFO QUESTO PAESE...I comuni sono pieni di persone che non agiscono, neanche quel posto che occupano gli fosse dovuto per diritto!
Poi, vado in giro per i miei boschi e vedo gente che taglia indiscriminatamente, pattumiere a cielo aperto...continuo??? C'è qualche funzionario della Soprintendenza di Caserta che legge questo forum??
Scusate lo sfogo....
Ciao...
vi aggiorno....
dato che io non mollo la presa!!!!
ecco la storia della DIA:
prima commissione edilizia rimandata perchè dalla foto non si vedeva bene quindi ho fornito un'integrazione fotografica
seconda commissione avevano a disposizione due foto aeree + 3 foto da terra , risultato ...non si vede bene dobbiamo fare il msopraluogo
Il giorno del sopraluogo li aspetto, ad un certo punto arriva un'auto si ferma 3 secondi non faccio in tempo ad uscire di casa , e partono via.... saranno loro ??!?!?!?!? booooooo......il giorno dopo chiamo in comune e mi dicono che la pratica è stata approvata !!!!!
tutto questo tempo, denaro pubblico pre un mpiantino da 2.5 kwp montato su un annesso h massima 3 metri !|!!!!!!!!!!!
