Pagina 5 di 5 primaprima 1 2 3 4 5
Visualizzazione dei risultati da 101 a 125 su 125
Discussione: Pergolato fotovoltaico
  1. #101
    Feb 2007
    Imola
    Salve a tutti
    Ho finalmente completato il montaggio del mio pergolato... come potete vedere dalle foto, è come avevo previsto dallo studio in 3D (post. nr.3).
    Ora non mi resta che attendere il responso del GSE.
    carest
    Immagini Allegate
  2. #102
    Apr 2008
    Congratulazioni ! Ovviamente mi aspetto le produzioni della nuova creatura
    Ultima modifica di nll; 18-02-2010 a 12:29 Motivo: Eliminata la citazione di un intero messaggio
    Database fotovoltaico (8:00 .. 22:30 circa). Primi 3 gg del mese 24h/24h.
    Per il collegamento e la registrazione mandatemi un messaggio privato.
    Per accedere senza inserire dati, usare l'utente ospite con password ospite.
  3. #103
    Aug 2008
    Forlì
    Quel condizionatore d'estate ti ammazzerà di caldo i pannelli, spero abbiano un buon coefficiente di temperatura.
    Cmq è molto bello, spero che te lo passino completamente integrato, come dovrebbe essere (sempre che la parte bassa sia a 2 mt da terra come minimo!
  4. #104
    Feb 2007
    Imola
    Aggiungo qualche dato, che prima ho dimenticato:
    L'impianto è da 1,8kWp è formato da 8 Sunpower225 (tutti con tolleranza positiva, come ho chiesto all'installatore alla firma del contratto), inverter SMA SB2500, tilt 26°, azimut -15° (da sud verso est).
    Mr Dish, il coefficiente di temperatura lo conosci, è -0.38%/°C (come i tuoi 300), ma un po di vento c'è sempre; proprio da questa serata la struttura sta facendo il collaudo del vento, nel senso che sono varie ore che sta tirando forte, con sibili e rumori vari; forse anche dalle tue parti lo avrai notato.
    Il punto più basso è a 2250mm dal pavimento e nonostante il progetto lo abbia finito in marzo e la dia sia stata presentata prima che uscisse l'ultima versione della guida all'integrazione del GSE, non ho dovuto modificarlo.
    Freddy
    Grazie, ti mando i dati appena possibile, per ora sono molto soddisfatto delle prestazioni in confronto al "vecchio".
    carest
  5. #105
    Aug 2008
    Forlì
    Altro che, vento fortissimo, ero a fianco del mio pergolato, giusto per capire come si stava comportando.
    Io ho dovuto mettere le messe a terra sui pannelli e nascondere i cavi, tu invece hai messo a terra la struttura che ovviamente (spero) è a stretto contatto con la cornice dei pannelli, giusto!!!!! Però con la verniciatura (che nelle apposite asole dei pannelli non c'è) come hai fatto?
  6. #106
    Feb 2007
    Imola
    ciao MrDish
    il mio installatore ha montato le viti con rondelle tagliate e ha detto che è sufficiente perchè il dentino passi l'anodizzazione del telaio (non è verniciato) e faccia il contatto elettrico.
    carest
  7. #107
    Feb 2007
    Imola
    Salve a tutti
    mi è stata riconosciuta l'integrazione totale dal GSE; ieri ho rispedito il contratto firmato da me!
    carest
  8. #108
    Apr 2008
    Ottimo, carest.
    Sotto al prossimo impianto allora
    ENER
  9. #109
    Jul 2008
    Molto bene!
    Complimenti!
  10. #110
    Feb 2007
    Imola
    Predefinito 1° anno impianto
    Oggi è trascorso 1 anno dall'allaccio dei contatori ed è tempo di bilanci (che personalmente ritengo molto positivi); in 365 giorni l'impianto ha prodotto 2382 kWh (2372 da inverter) con una media giornaliera di 6.526 kWh che corrispondono a 1323.3 kWh/kWp anno e 3,625 kWh/kWp giorno (le ore equivalenti di funzionamento dell'impianto).
    Il picco massimo di produzione è stato l'1 giugno con 12,53 kWh (6,96 kWh/kWp) e vari giorni la produzione è stata nulla a causa delle abbondanti nevicate invernali.
    Graficamente si può vedere il tutto nell'immagine allegata.
    Questi ottimi risultati sono secondo me il risultato dell'esposizione a sud (-15°) senza ombre (escluso un camino in estate dall 17 in avanti), ma soprattutto dell'ottima ventilazione dei pannelli dovuta al posizionamento particolare; infatti tutti gli impianti della stessa tipologia che ho avuto occasione di vedere hanno rendimenti elevati.
    Per confronto il mio primo impianto da 1,89kWp (-27° tilt 18° parzialmente integrato classico) nello stesso periodo ha prodotto da contatore solo 2109 kWh, cioè il 12% in meno.
    Immagini Allegate
    saluti -
    carest -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti tariffe elettriche del mercato vincolato: http://www.energeticambiente.it/casa...#post119297046
  11. #111
    Feb 2007
    Imola
    Predefinito 2° compleanno impianto
    Oggi il mio secondo impianto compie due anni dall'installazione del contatore ed ecco il riassunto:
    1° anno: 2382 kWh (media giornaliera: 6.526 kWh cioè 1323.3 kWh/kWp anno e 3,625 kWh/kWp giorno).
    2° anno: 2526 kWh (media giornaliera: 6.920 kWh cioè 1403.3 kWh/kWp anno e 3,845 kWh/kWp giorno).
    Se ero contento il primo anno, la mia soddisfazione non è calata in questo secondo anno dove certamente le condizioni meteo sono state migliori.
    Per gli amanti delle statistiche, in questo secondo anno ho prelevato 982 kWh, immesso 1685 kWh e autoconsumato 618 kWh.
    saluti -
    carest -
  12. #112
    Mar 2007
    PUGLIA
    complimenti.
    saluti.
    Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia...
    E' TUTTO GIA' SCRITTO, SOLO CHE NESSUNO PUO' LEGGERLO...
  13. #113
    Jun 2008
    Brescia
    Visto che il post è stato riesumato, colgo l'occasione per chiedere: che tariffa prende col 4° CE un pergolato realizzato su tetto piano di un edificio?(intendo pergolato che non crea cubatura, quindi coi pannelli separati tra loro..)
    Prov BS, 40Kwp Sunpower attivo da fine 2008, Tilt 23°, direzione sud 5° est, raffreddato con impianto artigianale di raccolta acqua piovana.
  14. #114
    Mar 2007
    PUGLIA
    Prende la tariffa pari alla media aritmetica tra impianto "su edificio" e "altri impianti". E non è cumulabile con altri premi (es: produzione europea).
    saluti.
  15. #115
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da carest Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
    carest
    da quello che vedo cossa sono tegole del tetto in AMIANTO???mi sembra sia amianto....quello lì
  16. #116
    Apr 2009
    Da cosa lo riconosci l'amianto?
  17. #117
    Aug 2008
    dal colore tipico già visto sommata alla sua ruvidità tipica.....temo sia amianto....
  18. #118
    Aug 2008
    spero di sbagliarmi comunque...ciao
  19. #119
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da ligabue82 Visualizza il messaggio
    saluti.
    Vorresti dire che gli impianti su pergole, tettoie ecc non prendono la maggiorazione del 10% se più del 60% dei componenti sono europei??
  20. #120
    Feb 2007
    Imola
    ciao guby25
    è la prima volta che sento dire che le tegole potrebbero essere fatte in amianto; sinceramente non mi era mai venuto nemmeno il dubbio.
    L'edificio è del 93-94 e le normative contro l'impiego dell'amianto erano già in vigore; comunque sentirò dal costruttore per capire meglio il tipo di materiale, che non è laterizio normale, ma è un materiale che sembra conglomerato; ruvido al tatto e di colore marrone scuro.
    saluti -
    carest -
  21. #121
    Aug 2008
    sì io ne ho viste di tegole in amianto specialmente grigie ma se tu mi dici che l'edificio è del 1993/1994 allora quelle tegole non dovrebbero essere in amianto....
  22. #122
    Mar 2007
    PUGLIA
    Quote Originariamente inviata da fabry_18581 Visualizza il messaggio
    Proprio così...Sembra un pò che tu scenda dalle nuvole...
  23. #123
    Apr 2008
    Evidentemente sì.. Per te è un problema?
  24. #124
    Mar 2007
    PUGLIA
    Assolutamente no, anzi penso che lassù sia molto più bello...
  25. #125
    Apr 2008
    Probabilmente non hai capito il senso di questo forum!! e poche sono le persone abbastanza intelligenti da ammettere la propria ignoranza.
    Brindo alla tua.. Salute!!
  1. Impianto su Pergolato
    Da MrDish nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
