Sono nuovo del forum,un saluto a tutti quanti,.La mia domanda e' se e' possibile chiedere un secondo contatore a enel e collegare un secondo impianto fv senza aspettare lo scadere dei due anni per l ampliamento dell impianto esistente.Ringrazio anticipatamente
secondo impianto fv stessa azienda
mmmh...non puo' aprire una nuova sezione dello stesso impianto ? ? ?
ora controllo sulla guida.
AndreaTUTORIAL VIDEO PER NEOFITI E NON SOLO ( contatore quadri etc )
X Andrea
Mi sono informato sia presso Enel che presso il GSE per un caso simile presso un nostro cliente e le risposte sono state tutte negative.
A) Nuova sezione
Non è possibile perchè perchè l'impianto avrebbe dovuto essere dichiarato multisezione sin da subito;
B) Ampliamento
Non è possibile perchè esplicitamente vietato
C) Nuovo impianto
Non è possibile perchè avendo lo stesso POD sarebbe considerato un ampliamento. Sarebbe solo possibile facendo un immissione totale e/o richiedendo (ove possibile) una nuova connessione passiva.
Nel nostro caso alla fine abbiamo consigliato il cliente di mettersi l'anima in pace per due anni.
A dire il vero io l'impianto non l ho ancora collegato,pero' l enel ha gia' fatto il sopralluogo e ho gia' anche pagato per l allacciamento,2820 euro e rotti,quindi,suppongo che per dichiararlo multisezione sia troppo tardi.Comunque mi rimane la speranza che venga accolta la proposta di togliere i due anni tassativi di attesa per l ampliamento.Nel frattempo verifico un po' le rese dei vari tetti,visto che ho 23 kw a sud, 23 con un dieci gradi sud ovest tilt 20°circa e ben 53 kw esposti a 90 ovest tilt 16°.....sperem.
Ancora un ringraziamento per le chiare indicazioni.5x100kWp prov. BG
Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggioX Andrea
ne ero convinto perche' per un cliente abbiamo poi scelto la via da te indicata, ma perche' e' > 200 kW , quindi ha deciso per la sola vendita.
Convinti che si potesse fare con la sezione. Grazie per la precisazione.
Direi che ti conviene sentire il tuo progettista e Enel perchè 0,5MWp non è mica una candela e potresti avere problemi di allaccio a prescindere dal problema 2 anni.
Toglimi una curiosità: già ora dici di aver dovuto mettere 53kWp a Ovest pieno ma se avevi tutto questo spazio (e per 500kWp ne serve moooolto) non potevi mettere meglio i 53kWp e migliorare il rendimento?
Certo non sono pochi,hai ragione.Adesso devo prima avere un idea di quanto rende il tetto ad ovest,anche perche' mi rimangono ancora circa 4000 metriquadri tutti perfettamente a est e ovest,inclinati di 16° circa.Nelle vicinanze,un impianto di 20KW con la stessa esposizione e lo stesso tilt,istallato da due anni,sembra renda abbastanza bene,circa 1150 KW per ogni KWp istallato,piu' che accettabile.Come capirai,non potevo fare diversamente per i 53KW,i tetti esposti a sud sono finiti, nella mia azienda agricola .Per il resto, certo ,i problemi ci saranno di sicuro ma spero, eventualmente,risolvibili.5x100kWp prov. BG
Ciao forse interpreto male la domanda di piego66....se ho un'azienda (unico edificio), affitto parte dell'edificio ad una nuova attività (una nuova ragione sociale che posso crearmi) in comodato uso gratuito, chiedo una nuova connessione di prelievo ad ENEL e poi mi faccio un secondo impianto fotovoltaico...era questa la domanda?
In questo caso credo proprio che si possa (un mio cliente lo sta facendo...)
Se no scusate, ho interpretato male...
Per me NON si può fare. L'edificio è una unità immobiliare con un proprio POD, il tetto fa parte della stessa unità immobiliare e non può avere un altro POD.
Se una nuova società vuole fare un impainto fotovoltaico sul tetto preso in affitto di un'altra azienda, per allacciarlo regolarmente, secondo me, ha l'unica possibilità di intestarsi il contatore esistente.
Mio parere da interpretazione normativa.
