Ispezioni e controlli del GSE - EnergeticAmbiente.it
  • si ho visto proprio ora la sentenza nel forum. Grazie, vediamo se ci aiuta
    • Per la precisione, mi sembra che ci fu il ricorso del GSE a tale sentenza, poi c'è stata una sentenza della Cassazione in merito, ma non mi ricordo.Vedo meglio. Da quanto tempo prendevi l'incentivo?
      leggi questo:
      Moduli FV “falsi”, nuova sentenza: il GSE dovra verificare la rilevanza degli errori | QualEnergia.it
      • Buondi...
        anche io ho un caso simile... pannelli Zuccotti e il GSE gli ha revocato tutto l'incentivo (installatore fallito, il vecchio progettista fallito, ecc.....)
        Chi mi può aiutare?
        • L'articolo è visibile solo agli utenti abbonati: potresti estrarre l'essenziale e postarlo qui?
          Buondi...
          Se ne parlava qui:
          CONSIGLIO DI STATO..MANCANZA REQUISITI PRODUZIONE CE..Non si perde tutto incentivo ma solo maggiorazione
          • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
            Se ne parlava qui:
            OK..... ma il GSE mi ha sospeso tutto proprio la settimana scorsa. come posso fare????
            • Se il tuo caso è identico a quello per cui è stata emanata sentenza, penso che non hai altra scelta che andare in ricorso (che dovresti vincere vedendoti decurtata la tariffa senza il premio EU).
              • In GU la manovra fiscale: tutte le novità in materia di energia
                E’ in vigore dal 24 giugno la legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del Dl 50/2017 (“Manovra fiscale”), che contiene alcune interessanti novità riguardanti rinnovabili ed efficienza energetica.
                Impianti fotovoltaici con moduli non certificati
                Agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifica o di indagine, risultano installati moduli non certificati o non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso azioni consentite dalla legge nei confronti dei responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del soggetto beneficiario, una decurtazione del 20% della tariffa incentivante base per l’energia prodotta sin dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE.
                Tale decurtazione è dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo.
                  Ottimo,almeno uno limita i danni.Solo una cosa, come faccio a sapere se i certificati dei miei pannelli sono falsi ?Io
                  ho i certificati dei miei pannelli, che mi sembrano in regola, come faccio a capire se fossero falsi?
                  Un'altro dubbio, queste azioni consentite nei confronti dei responsabili della non conformità, deve essere intrapresa prima o dopo l'eventuale controllo che ha riscontrato questa non conformità?
                  • Finalmente un minimo di attenzione seria al problema.
                    pollosud tu hai ragione ma almeno ad un poveraccio, malcapitato, gli rimane L'80% dell'incentivo.
                    Lo Stato, che non fa niente per niente, porta a casa tante belle autodenunce perché chi ha pannelli Zucchetti ora è costretto a farsi un "autocontrollo" e un'autodenuncia , per garantirsi l'incentivo per 20 anni con una riduzione del 10% .
                    Ovviamente per i grandi impianti farei il controllo anche su altre marche di pannelli.
                    Assicurarsi la conservazione del 90% per 20 anni, non è poca cosa anche se nulla si dice sul mantenimento della maggiorazione ma qui le sentenze sono chiare, resta il contributo base, va via la maggiorazione +10% e di fatto la decurtazione sarà un tantino superiore.
                    Beh meglio di prima è certamente, un po' d' attenzione ai problemi nei confronti dell'utenza finale c'è stata.
                    Questa volta meritano un "bravi"
                    • Io non ho capito una cosa. Se ti fanno un controllo, e accertano che i certificati dei pannelli sono falsi, tu fai causa al produttore poi chiedi questo "condono" o devi aver già fatto causa al produttore?
                      • se hai già fatto causa e ti autodenunci al GSE hai la riduzione dell'incentivo solo del 10%, se invece sei "scoperto" dagli ispettori l'incentivo te lo abbassano del 20%.
                        Comunque al momento non c'è casistica poiché il provvedimento è stato inserito nella cosiddetta manovrina.
                        La "Manovrina" e legge: novita sul fotovoltaico
                        diciamo la verità hanno salvato tante persone ignare della truffa alle loro spalle .
                        Il problema è che ora molti altri casi, meno gravi non sono sanati, per questo la proposta di Italia Solare mi sembrava da condividere di più.
                        • Buongiorno, sono un tecnico, scrivo perchè avrei bisogno del certificato IEC 61215 dei moduli SCHOTT poly 220-240W (i miei sono 230W). I moduli sono stati prodotti nel finr 2010 o inizio 2011. Il GSE , durante una verifica a posteriori, ci ha richiesto il certificato ma l'azienda SCHOTT è fallita, senza questo certificato perderemo migliaia di euro di incentivo.
                            Che voi sappiate il problema riguarda al momento solo pannelli "Zuccotti"?
                            @nanoroide: questo è tutto quello che ho. Spero ti possa essere di aiuto...
                            • Ma il certificato IEC , non andava presentato in sede di domanda incentivi ?
                              AUTO BANNATO
                              • Si... Infatti io li ho ritrovati anche nel portale
                                • Infatti il problema è come fa uno a sapere che i certificati che ha sono falsi ?
                                  L'unica cosa che ho visto, è che nel certificato di fabbrica c'è scritto come deve essere il seriale del pannello.Nei miei c'è scritto che il seriale deve essere di 13 digit con I iniziale e infatti corrisponde.
                                  • un piccolo stop per le ispezioni su impianti da 1 a 3 kwp in relazione alle certificazioni dei pannelli.
                                    Condivido il non aggredire piccoli impianti ma per loro fino a 20kWp è un impianto grande che potrebbe far pensare ad una truffa volontaria da parte del produttore di rinnovabili?? comunque meglio di niente, per ora!!
                                    http://www.gse.it/it/salastampa/news...rtificati.aspx
                                    • La mia speranza è che visto che la soglia dei 6.7 milioni di incentivi è ben lontana (tra spalma-incentivi e veriffiche) magari mollano un po la presa.
                                      • Speranza vana... a mio parere...
                                        Anche se secondo me sui piccoli impianti transigono maggiormente...
                                        • secondo me sono alla ricerca di soldi, non ne hanno + , vedi che non pagano d amesi il conguaglio CE , con la scusa che le misure non sono giuste . per cui anfdranno avanti .
                                          ben venga , se trovano i furb... cioè i TRUFFATORI , così andrebbero chiamati, ma in itaglia , li chiamano furbetti.
                                          • I soldi dovrebbero prenderli dalle bollette (componente A3).
                                            Per quanto riguarda i conguagli in Conto energia 2016, alcuni miei clienti non l'hanno ricevuto. Contattato GSE, mi viene detto che mancano alcune letture mensili da parte del distributore. Effettuata segnalazione al distributore, nel giro di un mese vengono trasmesse le letture mancanti.
                                            A questo punto mi chiedo: ma perchè questa richiesta non la fa direttamente il GSE al Distributore?
                                            Se un utente non si accorge di tutto ciò, si ferma la giostra dei pagamenti?
                                            Mah...
                                            • È il solito schifo...anche un mio cliente ha ricevuto i conguagli 2016 solo ora e il pagamento sarà il 22 agosto...mha...
                                              Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
                                              • Gli è andata bene. Io lo scorso anno l'ho avuto a dicembre solo perchè Enel ha dovuto confermare una lettura di un mese con produzione sopra la media ma per i bel tempo, e la conferma l'avevano avuta nel mese di aprile. Perchè pagarmi a dicembre?
                                                -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
                                                -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
                                                -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
                                                -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
                                                • Mi sto rendendo conto, facendo dei controlli sul portale dei clienti, che ci sono parecchi conguagli 2016 non effettuati e neanche in pagamento (alcuni anche di impianti di taglia elevata, 200kW - 60kW) e i clienti sono ignari di tutto...
                                                  Poi ci si mette il GSE con richieste assurde di integrazione sulle dichiarazioni annuali di consumo...
                                                  dove andremo a finire?
                                                  • Ciao a tutti, non so se è la sezione giusta per porre questa domanda ma ci provo:
                                                    mi è arrivato un cliente con un impianto domestico incentivato col quinto conto energia e con due inverter, che fare una modifica. dall'analisi della documentazione presentata al GSE però ho notato che era stato comunicato che l'inverter era solo 1! Ovviamente con la matricola diversa da quelle vere..
                                                    Qualcuno sa dirmi come posso recuperare la situazione?
                                                    Per fortuna il GSE non ha ancora fatto controlli su questo impianto, ma non si sa mai...
                                                    Ho anche pensato che visto che stiamo facendo un'altra modifica, potrei comunicare la sostituzione dell'inverter con i due che ci sono... Ma ovviamente i due nnon hanno le caratteristiche richieste attualmente, per il GSE sarà un problema?
                                                    • "Ho anche pensato che visto che stiamo facendo un'altra modifica, potrei comunicare la sostituzione dell'inverter con i due che ci sono... Ma ovviamente i due non hanno le caratteristiche richieste attualmente, per il GSE sarà un problema?"
                                                      Ti salvi solo se farai questa modifica ma con inverter compatibili con la normativa attuale.
                                                      Non perderei tempo a fare rapidamente la variazione.
                                                      Questa sua situazione è purtroppo molto frequente , tanti installatori hanno fatto "fotocopie" delle pratiche ed hanno messo centinaia di miglia di persone in mezzo ai guai che al momento non ne sono al corrente, lo scopriranno solo in caso d'ispezioni e dovranno restituire decine di migliaia di euro al GSE.
                                                      Questa è la nostra Italia , con il contributo di tutti è ridotta così.
                                                      • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                                        In che senso? Non ho capito. Come faccio a sapere se l'installatore ha fatto tutto a regola d'arte?
                                                        Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
                                                        • "Come faccio a sapere se l'installatore ha fatto tutto a regola d'arte?"
                                                          Mi sembra che tu ora sia solo in SSP o sbaglio? allora molto meno preoccupazioni.
                                                          Comunque sul sito GSE, sulla tua pagina personale, ci sono tutti i documenti inviati a loro , puoi scaricarti l'intero fascicolo e controllare che quanto sia stato trasmesso sia conforme alla normativa vigente al momento dell'installazione.
                                                          • Si sono in scambio sul posto. Non mi hanno ancora dato le credenziali per entrare sul sito.
                                                            • Non è così semplice. tutte le sostituzioni di componenti sugli impianti incentivati prevedono fotografie con le matricole di tutti i pezzi sostituiti. Devi seguire la procedura.
