salve sto valutando un impianto da 40kwp e visto il consumo irrisorio rispetto alla produzione opto per la cessione, ma così facendo dovrò avere due utenze, una per la produzione e una per il consumo? oppure posso anche prelevare da quella da 40kw?
info su cessione
Salve, sto cercando di capire le differenze economiche tra ritiro dedicato e conto scambio: in teoria se volessi installare un impianto moooolto sovradimensionato rispetto ai consumi, davvero irrisori, con il conto scambio non divrei comunque ricevere anche un corrispettivo per l'energia non autoconsumata all'istante? Questo non è maggiore di quello che si riceve con il ritiro?
Mi spiego meglio: installo un impianto che produce 8000 kwh\anno, se ho il ritiro dedicato questi vengono valutati 0,1011€\kwh, se ho il conto scambio (e magari ne autoconsumo solo 1000) tutti gli 8000 vengono valutati, anche se non tutti consumati, secondo il contributo in conto scambio (mi sembra 0,13 €)?
Lo scambio sul posto tiene conte dell'energia scambiata, e quindi di quei 7000 kWh.
Poi devi valutare il tuo Oe e Cei, in funzione della zona e del profilo orario.
Una volta determinati questi valori potrai avere una vaga idea di quanto ti entrerà.
