Pagina 13 di 13 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Visualizzazione dei risultati da 301 a 314 su 314
  1. #301
    Apr 2008
    Centro Italia
    Quote Originariamente inviata da lou_teena Visualizza il messaggio
    Scusate vorrei chiedere aiuto, l'azienda a cui avevo commissionato l'installazione, dopo innumerevoli rinvii è svanita nel nulla, a chi potrei rivolgermi per capire se è mai stata iniziata la pratica per il conto energia? Al numero verde Enel?
    Brutta situazione.
    comunque dipende a che punto sei/sono arrivati ???
    la pratica al gse inizia a fine installazione, anzi (fatto salvo il caso del salva alcoa) dopo l'allaccio.
    Prima ci sono le pratiche con l'enel.
    Nel dettaglio:
    1- Richiesta di connessione al distributore, ossia richiesta di possibilità di allaccio con relativo preventivo di spesa
    2- realizzazione impianto
    3- richiesta di connessione al distributore
    4- richiesta incentivi in conto energia
    5- accettazione del contratto in c.e. una volta riconosciuta la pertinente tariffa (<2011)
    Ti chiedo, hai mai pagato alcun bollettino al distributore???
    Comunque, per vedere lo stato della pratica enel, nel loro sito, registrandosi puoi accedere al tuo stato:
    - registrati nel loro sito,
    - poi vai nella sezione reti --> produttori---> stato della domanda
    - registrati a questa procedura (ti chiedono le credenziali di accesso precedenti e il codice fiscale in più)
    - vedi lo stato della domanda.
  2. #302
    Sep 2007
    Scusate , ma a parte le scartoffie , qualcuno si sta' dedicando a finire gli impianti con questo tempo , fra neve , freddo polare , pioggia prevista per altri 3 - 4 giorni......
    Hai ragione, e sono instalaltore anche io.....
    Il fatto è che sicuramente anche chi lavora in queste condizioni, guadagnerà ben poco, per via dei prezzi sempre più tirati all'osso!
    auguri a chi è su un tetto in questi giorni
    Giuliano
  3. #303
    Jan 2004
    Terni
    Quote Originariamente inviata da Stagno Visualizza il messaggio
    L'installazione non è stata effettuata, mi hanno solo spedito i moduli (a questo punto tutti da verificare)...
    i bollettini sostengono (sostenevano) di averli pagati loro per conto mio.... ora provo a registrarmi sul sito enel, vediamo se spunta fuori qualcosa
    Note di Moderazione:
    Ultima modifica di gymania; 22-12-2010 a 15:01
  4. #304
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da mauro62 Visualizza il messaggio
    è un segreto o dici anche a noi che programma è?
    io ho scaricato il programma gratuito PDF-X change PDF Wiewer
    questo ha la possibilità di applicare timbri sui pdf
    dopodiche ho scansionato quell'ultima parte compilata e timbrata, ne ho fatto un jpeg,
    l'ho inserita nel programma già citato come timbro, e la sovrappongo sulle schede tecniche a quella in bianco
    la stessa cosa ho fatto per il mio timbro e firma
    ps ma riuscite a cariocare i documenti sul portale?
    io no
    che si fa?
  5. #305
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviata da StefanoMilazzo Visualizza il messaggio
    Per quello che ne so io, chi assevera (il progettista), assevera anche di non avere rapporti di dipendenza con il cliente, (vedi C.I.A.). Quindi, secondo me, progettista e tecnico asseveratore possono coesistere, ma non con il proprietario.
    Confermato al call center GSE: possibile asseveratore = proprietario
  6. #306
    Apr 2008
    Centro Italia
    Predefinito Ultime dal Call Center GSE
    Alcune notizie (forse già le conoscevate) dal Call Center GSE:
    - Come documentazione di richiesta connessione al gestore basta inviare la "Domanda di connession" inziale, o se già presente il preventivo; questo perchè alcuni distributori locali sono molto lenti. Di fatto aveva ragione qualcuno.....
    - Al comune e al distributore, come comunicazione di fine lavori, non è necessario inviare lo stesso modulo inviato la gse, ma bisogna attenersi alla modulistica richiesta dalle varie parti; quindi allegato P ad enel, e al comune quel che vuole. In effetti il decreto dice di "comunicare alle parti", e chiaramente ogni parte, emette il propiro modulo, come ha fatto il gse, e non c'è scritto da alcuna parte che il modulo del GSE è quello ufficial per tutti.
    - Qualora (per piccoli impianto ad esempio), non sia richiesta dal comune, la comunicazione di fine lavori, non è necessario darla al medesimo. ossia bisogna attenersi alle modalità previste dallo stesso comune.
    Io sinceramente però, una comunicazioncina la darei.
  7. #307
    Jul 2007
    ok
    se il mio distributore non sa neanche di cosa si parla.....mi invento io un modulo??
    Concordo, farò anch'io così!!
  8. #308
    Apr 2008
    Centro Italia
    Quote Originariamente inviata da led72 Visualizza il messaggio
    ok
    Bè il tuo distributore dovrebbe avere una modulistica di "fine lavori " con la quale richiedi l'allaccio. La stessa che si usava fuori dal Salva Alcoa. Insomma, per loro non cambia nulla, basta che invii la prevista comunicazione di fine lavoro entro il 31/12
  9. #309
    Jul 2007
    OK, ma la fine lavori la puoi fare solo dopo aver ricevuto il preventivo e pagato il corrispettivo.
    Io ho appena inviato la richiesta di connessione (il 27 dicembre), che faccio? Mando una fine lavori con allegato la asseverazione del GSE?
  10. #310
    Feb 2007
    Florence
    Ma l'impianto lo hai gia' fatto?
  11. #311
    May 2008
    manda un allegato P senza l'indicazione del codice identificativo
  12. #312
    Nov 2004
    ciao raga!allora,la mia situazione è questa,l'installatore ha inviato le carte e foto all'enel e al gse il 31-12 e mi dice che sono a posto anche senza la visita del tecnico che a detta sua verrà verso fine gennaio...mi fido di lui ma voglio anche il vostro parere,dite che sono a posto?il preventivo di connessione m'è arrivato il 27-12 e ho fatto il versamento il giorno stesso quindi accettandolo...
  13. #313
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviata da principe69 Visualizza il messaggio
    Si sei a posto. Hai inviato fine lavori ad ENEL, e al GSE. Se avevi DIA anche fine lavori al comune.
  14. #314
    Nov 2004
    Quote Originariamente inviata da Artyca Visualizza il messaggio
    sì sì ho la DIA!ottimo grazie,ora sono più tranquillo :-) se mi registro sul sito GSE posso vedere l'avanzamento delle pratiche?
  1. Montalto di Castro 106 Mw entro il 2010
    Da Spaziozero nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 21
  2. tempi per realizzazione entro 2010
    Da madmaxreef nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 19
  3. Fine incentivi 2010??..non è la fine del mondo!!!!!..
    Da LeoVr nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 27
  4. Connessione impianto casa in costruzione entro 2010
    Da Miguel_Vr nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  5. Entro l'estate FORSE gli incentivi per gli anni dal 2010
    Da alessandro74 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 33
