Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    Aug 2008
    Predefinito allegati fine lavori enel
    Per la comunicazione di fine lavori ad Enel ai sensi della Legge 129/10, è sufficiente inviare l'Allegato P con allegati la Specifica Tecnica, l'Allegato H e la copia del versamento effettuato, come indicato sul modulo stesso, oppure devono essere allegati anche gli altri documenti previsti per l'allacciamento dell'impianto (Allegati O/J/N, Dichiarazione Conformità Impianto, Terna Censimp)?
    Grazie per il chiarimento!!!
    Sep 2007
    Belluno
    Aug 2008
    Intendevo chiedervi quali sono i documenti indispensabili da inviare in allegato alla comunicazione di fine lavori ad enel perchè possa ritenersi valida ai fini della Legge 129/10 (riconoscimento degli incentivi 2010 agli impianti ultimati entro il 31.12.2010 entrati in esercizio entro giugno 2011)
    Aspetto fiduciosamente una risposta.
    Ciao.
    Sep 2007
    Belluno
    Quote Originariamente inviata da pimpa Visualizza il messaggio
    Ciao.
    hai letto il post che ti ho linkato sul post sopra?
    Allegato O da inviare?
    Aug 2008
    Si ho letto il post, anche io ho sempre allegato alla fine lavori enel l'elenco di documenti contenuto nel post, però mi chiedo se ai fini dalla validità della comunicazione di fine lavori Enel da inviare entro il 31/12/2010, si può posticipare l'invio di alcuni documenti che servono in fase di allaciamento, ad esempio gli Allegati O/N con tutti i loro allegati... un funzionario Enel mi ha detto che ritiene di sì, ma che anche loro stessi non hanno le idee molto chiare in proposito alla Legge 129/10!!!
    Dec 2010
    Salve,
    questo è il mio post nel forum.
    Vi pongo questa domanda: la comunicazione di fine lavori di fine lavori all'ENEL deve essere inviata con tutti gli allegati prima o dopo che viene installato il contatore di misura della produzione ?
    E che allegati devo inviare ?? Perchè oltre l'allegato O nel preventivo inviatomi da Enel non c'è altro.
    Ginko75
    Aug 2009
    Se non invii la fine lavori non viene nessuno ad installarti il contatore
    Per la seconda domanda è stato già postato un link (2 volte)
    Dec 2010
    Quote Originariamente inviata da Massi71 Visualizza il messaggio
    ho inviato già all'enel:
    1) Allegato P
    2) Specifica tecnica rilasciata dal tecnico in fase si sopralluogo pre-preventivo
    3) Pagamento del 70% del corrispettivo
    MI chiedo se sono sufficienti questi per la connessione....
    Sep 2007
    Belluno
    io per impianti piccoli invio:
    Allegato P
    Allegato H
    Allegato O
    Allegato I (parzialmente compilato)
    Attestazione CensImp
    Dichiarazione di conformità
    Schema elettrico unifilare as built
    Taratura protezioni di interfaccia
    Copia della Specifica Tecnica lasciata dal tecnico ENEL
    Aug 2008
    Mi sono spiegata così male?
    In questa fase non mi interessa che l'Enel venga a fare l'allacciamento, mi interessa inviare la fine lavori che sia valida ai fini dei benefici previsti dalla Legge 129/10 per gli impianti ultimati entro il 31.12.2010 ed entrati in esercizio entro il 30.06.2010, quindi vorrei sapere quali documenti sono essenziali come allegati perchè la comunicazione di fine lavori sia valida ai fini della Legge 129/10!
    Jan 2010
    salve,
    sto completando la pratica enel e mi trovo (è la prima volta che la faccio per impianti così) di fronte ad un quesito.
    ho da collegare un impianto FV di 110 kWp.
    nella lettera di preventivo connessione leggo questi dati:
    1)potenza già disponibile per la connessione (art. 1.1,w del tica) 135kW;
    2)potenza in immissione richiesta (art. 1.1,x del tica) 99kW;
    3)potenza in prelievo richiesta per usi diversi da servizi ausiliari 135kW;
    4)potenza nominale dell'impianto di produzione 110kW;
    5)potenza ai fini della connessione (art. 1.1,z del tica) 0 kW.
    nella bolletta dell'utenza esistente invece leggo:
    tipo di contratto: altri usi, MT
    68,0kW di potenza impegnata, 125,0kW di potenza disponibile
    opzione tariffaria MTA2
    devo collegare l'impianto in BT o MT?
    quale documentazione e quale allegato devo fornire ad Enel allegato N oppure allegato O?
    vi ringrazio in anticipo per le risposte
  1. fine lavori enel
    Da Marlowe nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  2. Enel - allegati fine lavori
    Da DURACELL20 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. sos fine lavori enel
    Da trapizia77 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Chiarificazioni Compilazione Allegati per Fine Lavori
    Da Fusco_R nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. Nuovo Fine lavori Enel
    Da ingpierofarenti nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
