La domanda la facevo io ?
Visto che il GSE vuole la domanda di connessione o il preventivo , se trovera' una potenza nel preventivo diversa dal finale.... che fara' ? puo' darsi anche che le vada bene lo stesso....
Per quanto ne so l'importante è che la potenza richiesta e quindi impegnata sulla rete non sia maggiore rispetto a quella finale.
esempio:
richiedo 1 MW e poi ne realizzo 500 kW non credo affatto sia un problema.
Alla fine dell'iter, il gestore di rete si riprende la potenza che non è stata impegnata realmente.
Secondo me al Gse interessa la potenza che si dichiara sulla scheda tecnica e deve corrispondere alla potenza realmente installata dell'impianto, poi se il preventivo di connessione non corrisponde è un problema del gestore di rete
Mi spiace ma non ho riferimenti normativi l'info mi fu riferita dal responsabile Enel di zona che mi assicurava della tolleranza del +-15% infatti succesivamente il GSE accetto' la pratica senza problemi.
Saluti.
Impianto totalmente integrato
2.86kwp orientamento SUD 10° inclinazione (tilt) 20°
Pannelli canadian solar 220W SC6P - Inverter POWER ONE-PVI-3.0 OUTD-S-IT - Brindisi
E' impossibile che l'Enel accetti una variazione del preventivo in piu' del 15% , facciamo l'ipotesi di chiedere 10kw oltre la potenza attuale ti fa' il preventivo per quello e alla fine deve dartene 11,5kw va' ricalcolato tutto perche' se sei distante dalla cabina possono diventare 100 e piu' euro di differenza e non credo proprio che facciano beneficenza...
A me fu' detto che una variazione anche di 1w in piu' poteva essere rigettata....
Anche io ero a conoscenza di ciò:
anche 1 kW in più può essere rigettato.
Comunque fino al momento in cui avete sollevato il problema, non mi era mai capitato di sentire che una potenza di installazione inferiore potesse dare dei problemi.
Vuol dire che da oggi in poi considererò una variazione tra la potenza richiesta ed il -15%.
Un articolo su TNE 10/10 dice: "...se il distributore rileva immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, in almeno 2 mesi dell'anno solare, modifca d'uffico il vaolore della potenza in immissione richiesta e ricalcola il nuovo corrispettivo"....
Cmq anche io mi chiedo (e mi pare strano) se l'allegato O da inviare a fine lavori indica una potenza dell'impianto un po' superiore da quella indicata nel preventivo, che fa? Non collega l'impianto?
A qualcuno è capitato?
per quello che mi riguarda... cause cambi di inverter, moduli e via dicendo.... ho chiesto a Enel Distribuzione (Savona e Imperia): mi hanno confermato che l'importante è che l'impianto realizzato non superi la potenza richiesta in immissione (quindi non la nominale) dichiarta in fase di richiesta del preventivo.
In caso contrario l'impianto non potrà essere allacciato. (anche per possibili eventuali problemi di esubero della rete in quel punto)...
La cosa che mi chiedo è:
la potenza cui si riferisce Enel in tutte le comunicazioni (potenza richiesta in immissione) è il lato AC dell'inverter.
Può essere minore o maggiore della potenza nominale di cui chiede il GSE.
Io non ho un solo impianto in cui le due corrispondano.
Confermo che al gestore di rete interessa solo che l'impianto realizzato non sia superiore a quanto richiesto in preventivo.
Poi su impianti grandi non si è così fiscali (nel senso che se si chiedono 3,441 MWp e ne realizzano 3,45 non si fanno problemi),anche perchè la cabina è del produttore.
Per assurdo è peggio con impianti in BT (oltre che per il limite dei 100 kW).
Quindi se non siete più che sicuri del numero e del modello dei moduli che installerete,chiedete una potenza in immissione maggiore.
Anzi chiedete sempre in immissione la potenza disponibile (non pagate niente in più e avete il 10% di tolleranza automaticamente).
1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009 Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
