Lancio una proposta, riusciamo tramite questo sito a fare una petizione per prorogare la data di caricamento dei dati. C'è qualcuno che lavora nell'associazioni di categoria e può farsi da portavoce? Tra gli impianti che sto seguendo alcuni si chiuderanno nella settimana tra il 27-31 dicembre e in quei giorni sarà impossibile caricare, adesso abbiamo problemi con il nuovo applicativo ma dopo ci saranno problemi di sovraffollamento!
Non so se qualcuno ha avuto esperienza con il 55% a fine 2008, in confronto il sito GSE di questi giorni è un fulmine!
La cosa mi pare ragionevole se ho tempo fino al 31 dicembre per chiudere un impianto com'è possibile che la comunicazione vada inserita entro lo stesso giorno?
Stessa situazione purtroppo. La generazione degli allegati non funziona a nessuna ora. Nè alle 6 di mattina nè all'una di notte. Oggi farò partire delle raccomandate a GSE, a Autorità energia, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (socio unico di GSE spa). Nelle raccomandate metto in copia un po' delle schermate di errore. Forse non serivrà a nulla ....
Sentirò anche il mio avvocato di fiducia. Qualche cliente mi ha già velatamente fatto capire che è pronta una richiesta danni nei miei confronti se non porto a termine la pratica. Evviva !!!
invece di fomentare azioni rivoluzionare via web ho semplicemente telefonato al call center gse,
dicono che ci stanno lavorando e che se ci sono problemi con pratiche in scadenza basta inviare la stampata virtuale della schermata di errore con il num .pratica.
Cio' consente di non incorrere in problemi per scadenza termini, qualora il problema persistesse oltre la data di scadenza, quindi basta dimostrare che il problema non e' del tecnico.
credo sia necessario mettere insieme le forze e cercare di trovare una soluzione o quanto meno di ridurre i danni ai quali ognuno di noi sta andando incontro.
L'idea della petizione credo sia buona, così come anche quella di inviare raccomandate a tutti gli enti di riferimento, lo sto facendo anch'io.
Il call centre GSE mi ha risposto che se il portale continuerà a "funzionare" in questo modo dovranno prendere dei provvedimenti.
Ho circa 20 pratiche da inserire, e da 4 giorni sto lottando con la prima..... credo che con questa lentezza sarà impossibile!
la mail è quella solita assistenzaportale et.cet.
il problema purtroppo non è solo di allegati che non si stampano, ma anche di una lentezza che spesso diventa impossibilità di accesso o generazione di errore che non consente di mandare avanti le pratiche. questo significa che, chi deve fare più pratiche si ritrova con tempi ristrettissimi ed un portale mal funzionante....ovvero una lotta contro il tempo! Non si vogliono fomentare azioni rivoluzionarie....però forse c'è bisogno di fare effettivamente qualcosa. anche perchè c'è chi va incontro ad azioni legali da parte dei clienti!
Lungi da me fomentare azioni rivoluzionarie !!
Ho telefonato anch'io al GSE, qualche volta. La risposta "siamo a conoscenza del problema e abbiamo segnalato a chi di dovere" non mi rincuora un granchè. Ho chiesto se l'allegato A1 (quello che da + problemi) lo potevo trascrivere uguale al loro e poi caricare il PDF firmato mi hanno risposto di no..... deve essere generato dal portale. Mi/ci hanno lasciato in mano un bel cerino acceso su un fusto di benzina!!
Ore 13.05 dim oggi. Chiamo al GSE per il problema della stampa dell'allegato A1. Risposta: siamo a conoscenza del problema e siamo in fase di soluzione. dobbiamo solo attendere!!
si l'avevo segnalato loro e a voi sul forum il 1 dicembre , poi al pomeriggio ho trovato libero , sarò fortunato oppure il sito mi AMA I LOVE YOU , su un pò di pazienza è VERGINELLA
anche io, presumibilmente manderò una raccomandata.... dovevano, per lo mano, dare la possibilità di spedire anche via posta.
Può essere corretto dire che la dematerializzazione agevola certe cose.... anche caricare sul portale invece che spendersi 1000 euro di raccomandate all'anno è una buona cosa....
ma dico: era il caso di "sperimentare" questa cosa il 1° di dicembre?
Potevano aspettare che passasse il momentaccio di affollamento del sito e far iniziare le nuove procedure con l'anno nuovo.
Forse hanno finalmente sbloccato le cose! Oggi pomeriggio il portale funzionava anche abbastanza celermente, tanto che sono riuscita ad inserire ben 2 pratiche....e ora sono appena riuscita a scaricare l'allegato A1.
Magari sono riusciti a migliorare il sistema...
Confermo, ho appena scaricato il famigerato allegato A1! Buonanotte........
UAAAOOOO !!!! Facciamo progressi !!! ieri sera (alle 7 circa) l'allegato A1 era stampabile, ma era una pagina bianca con un quadretto in alto.
Da stamattina, a parte i prevedibili rallentamenti, tutto pare funzionare !
Avranno assunto un nuovo tipografo PDF !
per me funzionato bene sino a ieri pomeriggio poi runtime error. non riesco nemmeno a registrare una pratica o accedere alle esistenti. potresti dire l'indirizzo esatto che non sono riuscito a rintracciare sul sito gse?
a me ogni tanto compare la scritta "runtime server error" e ogni tanto dice "utente non autenticato al portale". ma la sostanza non cambia: anche stamattina non si può lavorare!!!
Dal 1° dicembre 2010 è attiva la nuova procedura telematica per RICHIEDERE incentivi per il fotovoltaico.
E' PIU' SEMPLICE RAPIDO ED ECONOMICO.
NON SPRECARE ENERGIE!
NON VI SEMBRA CHE CI STIANO PRENDENDO X I FONDELLI?
IERI POMERIGGIO AVEVO QUASI FINITO DI CARICARE 2 PRATICHE E COME PER MAGIA
Runtime Error
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's configuration tag to point to a custom error page URL.
Ca...volo sto riuscendo ad inserire sul portale una pratica per incentivo....vediamo se riesco a far uscire gli allegati...
Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
