perchè dici che hai il desktop pieno di icone? i file firmati non vanno lì
perchè quando ho scaricato il sw "firma verifica" ho messo desktop come destinazione e mi ha messo un sacco di cartelle, file e collegamenti almeno una trentina
si anche la cartella firmati.......trovato anche questo errore, il file "xxxx0504.C01.p7m" nella parte data riportava *0405* ho rinominato invertendo le cifre *0504* e lo ha caricato...ora sono su interrogazioni come si vede in foto ll datario va modificato?se si che valori vanno inseriti? perchè riporta 2002? passo alla fase 3.9 prelievo esiti o modifico il datario?
non so se avevo sbagliato qualcosa io, ma immagino lo attribuisca il sistema il nome del file...o sbaglio? magari l'ha messa all'inglese nn so proprio, so solo che mi ha fatto dannare per ore..... sai dirmi se devo "aggiustare" la data in foto?
cat...era giusto 0405.... perchè il sistema indica prima il mese e poi il giorno
alla fine hai risolto il problema del file firmato con estensione .C01.p7m?
si ho risolto invertendo la data(04.05 a 05.04) quindi ora lo starei mandando datato 4 maggio?.....e se lo rinomino in data di oggi(all'inglese)04.06 e riprovare a caricarlo?..... potete rispondere alla domanda della foto sopra devo modificare il datario o lo lascio così????
prima di tutto...lascia la data che viene fuori in automatico quando fai l'interchange quindi xxxx0405.C01
il datario non è che sia molto rilevante...ti aiuta a filtrare le ricerche ma se hai già il codice file (come vedo) per fare l'interrogazione non ha importanza
se clicchi sul numero sottlineato che sta sotto "codice file" puoi vedere gli esiti
ovviamente sei ancora in ambiente di prova...poi devi abilitare l'ambiente reale...lo sai giusto?
Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
si si lo so, volevo solo sapere se dovevo modificare il datario e quindi per non fare errori mi son fermato posso modificare il nome al file o torno indietro e lo rifaccio in data di oggi?
Per tutto il tempo che stai perdendo, avresti fatto meglio ad affidarti, almeno per quest'anno, a qualcuno che ti avrebbe effettuato la pratica entro il 31/03. Penso che adesso ci sarà una penale da pagare.
Meno male che ci sono persone in gamba che ti stanno supportando (e sopportando...)
grazie per il sopporto
ho eliminato tutto rimosso e reinstallato il sw firma e verifica, e rifatto la procedure, rifatto l'AD1, salvato, stampato, andato su interchange/creazione file, inserito i dati richiesti, la data viene in automatico ed è italiana quindi 06.04, vado a prendere il file salvato prima che ho chiamato 06.04, quindi tutti i campi sono completi, come potete vedere in foto al nome flusso la data viene invertita quindi si legge dopo il codice utente 04.06, clicco su crea interchange, mi da il nome consigliato, di nuovo su crea interchange e poi mi chiede il file che voglio sovrascrive, clicco quello selezionato in precedenza "l06.04" e mi chiede se voglio sostituirlo, do l'ok e chiudo, è evidente che quà c'è un errore anche perchè sulla cartella non c'è il file interchange che dovrebbe chiamarsi keystore.ks ho sbaglio? come potete vedere dalle foto sotto ho messo la sequenza della procedura che ho ripetuto più volte senza esito positivo....dove sbaglio??
grazie, quando e se arriverà la sanzione vi faccio sapere, non credo sia di 500€ o quantomeno sarà ridotta magari di 2 terzi....forse.... ormai è andata così.... il problema è che mi son ricordato tardi anche per cercare un consulente
dagli screenshot vedo che il file della dichiarazione lo nomini 06.04 e vabbè...ognuno lo nomina come vuole.
Poi quando crei l'interchange e aggiungi il file vedo che aggiungi il file 06.04 (che sarebbe la dichiarazione) e va bene.
poi ti compare il nome suggerito del flusso xxxx0406.C01 e quando clicchi su crea interchange ti si apre la finestra che ti fa scegliere il percorso ed il nome del file interchange... a quel punto il nome del file interchange è esattamente xxxx0406.C01 (devi lasciarlo così... anche l'estensione del file .C01 la devi inserire manualmente... questo è il file interchange che ti devi ritrovare xxxx0406.C01 non capisco perchè ti chiede di sovrascrivere COSA?)
.... ah dimenticavo una cosa fondamentale.... quando alla fine clicchi su "Crea Interchange" per generarlo anche se nella finestrella che ti si apre compare la scritta APRI (e non SALVA come ci aspetteremmo) tu non ti preoccupare...scrivi manualmente il nome dell'interchange senza indicare nessun file e poi clicca su APRI...vedrai che ti salverà il giusto interchange...
Le accise sono state abolite dal 01/01/2013, quindi non dovevi pagare nulla nel 2012 (puoi chiedere rimborso), tantomeno nel 2013.
Se l'impianto è sotto i 100 kWp, puoi richiedere la licenza per convenzione ed evitare tutte queste rogne burocratiche (costo pratica irrisorio a fronte di un mancato costo consistente - W la semplificazione!).
Ragazzi: come avete risolto il problema relativo alla richiesta del GSE di schermata di esito positivo, non più prelevabile dal STD? Io ho effettuato richieste scritte all'Agenzia Dogane per richiedere l'esito con la ricevuta, ma non ho avuto risposta (e non so se l'avrò).
parlo di quella dello scorso anno (2012) che non mi risulta più prelevabile.
Il GSE ha richiesto una miriade di integrazioni con a schermata di esito positivo, con una news del 06/04/2012: purtroppo avevo inviato le dichiarazioni a marzo 2012 e non ho ancora il potere di prevedere il futuro...
per il ritardo dovrò pagare, se invio tutto entro entro 31 giorni dalla scadenza originale, €50 (ravvedimento operoso) con versamento tramite F24.....
arriva a casa la sanzione o ci si deve operare senza che la richiedano?
La sanzione per il mancato invio della dichiarazione arriva presso la sede del produttore. Non sono 50 € ma molte di più. Io ho seguito 2 casi di questo tipo: dopo aver ricevuto la sanzione, se pagata entro 60 gg si riduce ad 1/3.
Mi ha chiamato un vecchissimo cliente dicendomi che si è dimenticato di fare la dichiarazione di consumo entro marzo.
HO chiamato alle dogane, mi hanno detto che la sanzione secondo l'articolo 59 comma 5 del TUA, va ada un minimo di 500 euro in poi, ma se tale dichiarazione, come sarebbe nel caso che sto raccontando, se mandata entro 1 mese dalla scadenza del tempo massimo, può essere ridotta di 1 decimo della sanzione minore, quindi a 50 euro. Tale multa va sanata attraverso un ravvedimento operoso, con l'F24, pagando 50 euro e mi ha accennato di un codice tributo 3314, fatto sta che il problema è che nell'articolo 59 comma 5 la sanzione minima è 258 euro e non 500, e inoltre non dice precisamente ciò che mi ha detto lui, ve lo riporto in copia il comma 5. qualcuno di voi sa come posso fare?
Comma 5
Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle relative norme di
applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da
euro 258 a euro 1.549.
e se presentata entro il mese di ritardo, ovvero ad aprile, questi famigerati 50€/25€ o quelli che sono, li richiede la ADE oppure bisogna operarsi a pagarli senza che vengano chiesti? e se oltre il ritardo di pochi giorni, risultasse anche sbagliata?
Teoricamente il tempo massimo quest'anno era il 2 aprile, perchè andava mandata entro fine marzo o comunque il primo giorno non festivo a decorrere del 31 marzo, quindi entro il 2 aprile. Si ha tempo fino al 2 maggio quindi per non pagare la mora, ma io devo ancora capire dove sta scritto questi benedetti 50 euro.
Comunque conoscendo la gestione dello stato italiano, credo che non se ne accorgerebbero nemmeno secondo me.
Per le accise sull'energia consumata, quelle sono state abolite, così mi hanno confermato alle dogane di perugia.
La mia domanda è: A cosa serve quindi il registro e la dichiarazione per uno scambio sul posto o per una cessione parziale se ora è al pari della cessione totale?
Se vuoi in privato ti mando i verbali di Agenzia Dogane con contestazione e constatazione, in più la mail del GSE che accerta la mancanza della dichiarazione (caso in cui non ci si adopera entro il 30 Aprile).
E' bene che ci siano i controlli, di solito avvengono sempre quando è troppo tardi! Il problema è che non capisco ora se un'azienda non invia la dichiarazione in tempo per quale assurdo motivo dovrebbero multarla, visto che sono al pari di una cessione totale non pagando l'accisa e per quest'ultime non va fatta nessuna dichiarazione ne pagato nessun F24 per la licenza.
Buongiorno a tutti.
Anch'io ho lo stesso problema di dover integrare la Dichiarazione 2011 con la schermata di esito positivo di invio.
Qualcuno ci sa dire come avete risolto?
Grazie a tutti
