Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Elisacolt Visualizza il messaggio
    e se prendessi le misure dei RID del GSE dell'anno 2013??
    Elisa
    ciao Elisa. Ma..... non hai il registro della produzione di AdD ?? la dichiarazione la devi fare in base a quanto ivi riportato per effetto delle letture mensili.
    Se poi non hai mai registrato nulla, allora verifica che i dati del GSE siano esatti, compila il registro e poi fai la dichiarazione. Se vengono per un controllo, o meglio, se AdD ti chiede di consegnare il registro dell'anno XXXX per un confronto con la dichiarazione, i kWh riportati devono coincidere.
    Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
    • [QUOTE=dumbo73;119521929]Io la prox settimana farò la dichiarazione di consumo al GSE, ho verificato che il portale è pronto anche per il 2013, QUOTE]
      ciao,
      ho sentito ieri un operatore del call center e mi ha detto che è prevista una comunicazione del GSE a breve.
      Io aspetto: inserendo le dichiarazioni per i clienti, non mi và proprio di fare il lavoro due volte e sembrare colui che non l'azzecca al primo colpo.
      • Ma..... non hai il registro della produzione di AdD ?? la dichiarazione la devi fare in base a quanto ivi riportato per effetto delle letture mensili.
        Se è in cessione totale non c'è registro...
        • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
          scusate, ho sbagliato.
          bruno
          • ti assicuro che se sei nella provincia "sbagliata" l'ADE richiede il registro anche per cessione totale
            • io sono in cessione totale e non ho registro
              99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
              • gli ausiliari vanno nel quadro C (esenti da accisa)?
                • Mi stò accingendo a fare la AD1 annuale e mi pongo delle domande .
                  Ho notato che qualche cosa è cambiato, intanto sul frontespizio bisogna specificare che tipo di soggetto obbligato si è, e non capisco cosa vuol dire soggetto obbligato con licenza : off. produzione fonti rinnovabili uso esente oppure altre officine.
                  Cosa devo barrare ?
                  Ho un ' impianto in produzione e in scambio, in definitiva cosa cambia dalla AD1 dell'anno scorso ?
                  Come posso sapere se sono in vettoriamento ?
                  Non si dovevano pagare più le accise ?
                  Devo calcolarla lo stesso ?
                  Chi sono le società di vendita che devono presentare le fatture di vendita ?
                  Non esiste più il quadro L b , è diventato solo L ?
                  Per il 4° conto energia quando è l'ultimo giorno utile per trasmettere l' AD1 al GSE ?
                  Sapete se esiste il codice ditta officina di Bergamo ?
                  Si deve calcolare anche l'addizionale provincia ?
                  Ultima modifica di sandra67; 12-03-2014, 21:17.
                  • Non c'è più nessuno che risponde ?
                    • Originariamente inviato da sandra67 Visualizza il messaggio
                      ciao,
                      questa circolare chiarisce molto.
                      http://assistenza.agenziadogane.it/K...delli_dich.pdf
                      • problema inserimento matricola contatore
                        Buongiorno a tutti
                        nel compilare AD1 per quest'anno incorro in un problema: nel quadro G non ho sufficiente spazio per inserire la matricola del contatore (precisamente non ci stanno 2 numeri). E' successo a qualcuno? In tal caso come vi siete regolati? grazie mille per l'aiuto
                        • Ho letto e riletto la circolare che hai messo Bruno335
                          Vorrei almeno sapere che soggetto sono ora : l'anno scorso dovevo mettere nella casella del quadro G la B come vettoriamento, ma mi sembra che nel frontespizio dove mi chiede che soggetto sono dovrei essere soggetto obbligato con licenza e Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente, dal momento che è solo fotovoltaico, l'impianto .
                          Mi potete far sapere come avete risolto il problema Voi ?
                          Ultima modifica di sandra67; 13-03-2014, 17:57.
                          • un po' di un po'!
                            Originariamente inviato da cat Visualizza il messaggio
                            proverò anche questa....grazie
                            @ cat: per il keystore usa java 1.5 lo scarichi dalla sezione da dove scarichi il programma firma e verifica. Al momento dell'installazione del programma firma&verifica, lo stesso ti chiederà di associare il java che hai installato nel PC. ( dato che serve 1.6 per Energia e 1.5 per il keystore)
                            @tutti gli altri: per impianti in cessione totale quindi RID, non c'è il registro? e quindi per la compilazione della dichiarazione cosa bisogna mettere oltre al quadro A e G?
                            e i dati da dove li prendo?
                            grazie a tutti,
                            cari saluti
                            • Originariamente inviato da fabbietto Visualizza il messaggio
                              vanno bene i 177522 kWh
                              per cat: attenzione che la generazione del keystore funziona solo con internet explorer, magari dipende da quello
                              Fabietto, ma per il mio impianto in cessione totale da 94 Kwh il soggetto è NON OBBLIGATO, vero?
                              • Originariamente inviato da ARIANNAP Visualizza il messaggio
                                Ah quindi non solo l'unico!! Di dove sei? A me l'anno scorso il funzionario dell'Agenzia delle Dogane aveva detto di inserire solo la prima parte (cioe' i primi 8 numeri a destra). Poi pero' sul modulo da inviare al GSE devi riportare esattamente il numero di matricola che scrivi nella dichiarazione di consumo. L'operatore del GSE mi aveva detto che eventualmente chiederanno una integrazione..
                                Finora non ho altre notizie in merito....
                                Ultima modifica di lan333; 14-03-2014, 12:18.
                                • confermo: per cessione totale sei "soggetto non obbligato". Il registro non dovresti averlo a meno che non capiti in qualche provincia dove l'agenzia delle dogane non ha capito che il registro non serve e te lo impone lo stesso
                                  • Per Fabietto, come faccio a sapere che soggetto è un'impianto che l'anno scorso era soggetto obbligato e dovevo segnare la B di vettoriamento nel quadro G ?
                                    Cosa cambia con quest'anno ?
                                      non ho capito bene la domanda ma se era soggetto obbligato l'anno scorso dovrebbe esserlo anche quest'anno, a meno che ovviamente non hai sbagliato l'anno scorso :-)
                                      • e' impianto fotovoltaico con parte cessione totale e parte cessione parziale senza SSP, con RID
                                        • ma che vuol dire impianto "con parte cessione totale e parte cessione parziale"??? E' in cessione totale o parziale?
                                          • sono 2 lotti , ma dello stesso proprietario, ecco perchè ho detto così, uno è a cessione pura , l'altro parziale con unica Licenza
                                            • Non mi è mai capitato un caso del genere, ma vista l'unica licenza direi che è come un unico impianto, soggetto obbligato in quanto almeno uno è SSP...
                                              Che ne pensate?
                                              Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
                                              2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
                                              Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
                                              http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
                                              • Originariamente inviato da birdino Visualizza il messaggio
                                                grazie a tutti,
                                                cari saluti
                                                scusate se cito me stesso ma ho visto che la discussione stava andando avanti senza ricere risposta!
                                                grazie ancora!
                                                • Originariamente inviato da cobrak Visualizza il messaggio
                                                  Che ne pensate?
                                                  Mi piacerebbe proprio sapere perchè si dice SSP ......... ?
                                                    grazie ancora!
                                                    Mi sembra di aver risposto col mio post 651
                                                    ah, SSP sta per Scambio Sul Posto
                                                      ah scusami non avevo visto! ho un altro dubbio; compilo i quadri A e G che però coincideranno o no? per quanto riguarda invece la misura da prendere, posso prendere direttamente quello del contatore di produzione moltiplicato x 1.05? e perche per 1.05?
                                                      grazie fabbietto!
                                                        grazie fabbietto!
                                                        I quadri A e G corrisponderanno.
                                                        I valori da inserire sono quelli segnati dal contatore. E' quella l'e.e. che ha prodotto e che immetti in rete. Il coefficiente 1,05 viene usato per la liquidazione dell'e.e. che immetti in rete ed è stabilito da AEEG.
                                                        • Ciao ragazzi... faccio uno screen, impianto in cessione totale.
                                                          Riassumendo i quadri A e G saranno così?
Nome:   ggg.jpg
Dimensione: 39.9 KB
                                                          Poi, nel frontespizio ho illuminato pure il quadro H.. lo lascio vuoto senza problemi?
                                                          • La costante di lettura è sbagliata (probabilmente è 1).
                                                            Non fate confusione con 1,05 (relativo al prezzo di vendita dell'energia con il GSE).
                                                            H lo lasci vuoto (defleggalo).
                                                              ma.. bruno prima diceva del 1.05 stabilito da AEEG.
                                                              sto facendo confusione io?.. PROBABILE..
