Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
    Il file excel mod. AD1 non serve allora? io avevo scaricato quello. Va aperto il file in HTML e poi va scaricato l'applicazione http/pacchettiditte ecc?
    Ultima modifica di nll; 18-05-2013, 13:58.
    • salve a tutti,
      sto procedendo alla firma digitale della dichiarazione. Il softwer della mia firma digitale non mi riconosce l'estensione dell'Intercange che ho creato in quanto è .dic , dunque non me lo fa proprio visualizzare tra le scelte di selezione.
      A qualcumo è successo la stessa cosa?
      • Servizio telematico doganale - prime volte prima denuncia
        Per Andrea
        Non ho mai usato il sistema HTML o pacchettiditte (Cos'è )
        Noi facciamo così
        Scarichi il pacchetto Energia64-XP.zip (se hai WIN) si crea una cartella stesso nome
        Aggiorni come dice la pagina JAVA alla versione necessaria
        Poi nella cartella trovi il file .bat che lo lanci e si apre il programma
        Compili, salvi, crei la dichiarazione in formato pdf (stampa) ed in formato DIC
        Istruzioni e SW qui Agenzia delle Dogane - Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica e il gas naturale per l'anno 2012
        Poi con la funzione INTERCHANGE crei il file da trasmettere sul
        Immagino tu sia già abilitato ? Altrimenti guardati queste pagine
        ISTRUZIONI PER PRIMA REGISTRAZIONE E MODIFICA AUTORIZZAZIONE
        Help desk
        Agenzia delle Dogane - Ufficio Telematico di Relazioni con il Pubblico
        PRESENTAZIONE ISTANZE DI ADESIONE – PRIMA REGISTRAZIONE
        STD - Istanza di Adesione - Home page
        GUIDA
        Agenzia delle Dogane | Assistenza on-line | Home
        http://www.agenziadogane.gov.it/wps/...ganale+-+e.d.i.
        Tenete presente che la richiesta deve essere inserita ed INVIATA sul sistema, poi con i documenti firmati in originale dovete recarvi all'Ufficio locale a ritirare le vs. autorizzazioni ed il certificato di firma (se chiedete il keystone alle Dogane) oppure se avete già una firma digitale (es INFOCERT CCIAA oppure LOMBARDIA INTEGRATA - CRS) dovete indicarlo quando registrate il SOTTOSCRITTORE
        Vedi Agenzia delle Dogane - Servizio Telematico Doganale - E.D.I.
        • Fai attenzione l'estensione del File Interchange che devi firmare per la spedizione NON DEVE ESSERE DIC ma è SEMPRE C0n ovvero C01, C02, C03 progressiva.
          Altro suggerimento
          Quale firma digitale usi ? Se hai la firma delle Dogane (keystone) devi usare il SW che ti hanno indicato loro FIRMA&VERIFICA2.2.
          Se il sottocrittore si è registrato con una firma digitale di un'altro fornitore (es. INFOCERT_CCIAA) potresti provare con DIKE che ti permette di verficare e firmare.
          • Si ho il Keystore. Ho tutti i codici accesso abilitati. Mi sono perso con lo scarico del programma. Pensavo che ci fosse da scaricare il file excel del Mod AD-1 . Il software in HTLM lo trovo qui Agenzia delle Dogane - Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica e il gas naturale per l'anno 2012
            e cliccandoci mi apre quest'altra pagina con il file pacchettiditte Agenzia delle Dogane - Procedura informatica per i contribuenti per l'acquisizione dei dati relativi alla dichiarazione di consumo di ENERGIA ELETTRICA, Modello AD-1, per l'anno d’imposta 2012
            • Adesso ho capito il link http://pacchettiditte.agenziadogane.it:81/EnergiaElettricaWeb/EnergiaElettrica.jnlp ti permette di lanciare lo stesso programma direttamente senza usare ENERGIA6.4.
              Comunque i risultati sono gli stessi, vedi la pagina sotto :
              In alternativa, è possibile scaricare la versione locale (sempre dopo l’installazione della “Java Virtual Machine” ) Energia64-XP.zip - zip per Windows XP/Windows 7 o Energia64-98.zip - zip per Windows 98 e succ., decomprimerla in una cartella di appoggio ed eseguire il file batch "EnergiaElettrica.bat" contenuto nella cartella C:/Energia64 che viene automaticamente creata.
              Per ulteriori indicazioni sulla installazione e l’utilizzo del pacchetto software consultare il Manuale utente energia elettrica.pdf - pdf (336 KB).
              • Originariamente inviato da kampax Visualizza il messaggio
                E' vero ho controllato ed il documento è in .C02 ora però mi sono accorta che la firma digitale che avevo è scaduta proprio oggi! Non posso neanche richiedere la firma digitale della dogana perchè per farlo mi ocorre un pin che mi dovrebbe stampare nelle credenziali del primo accesso che però a me non ha dato in quanto io possedevo già una firma digitale certificata. Non so proprio cosa fare!
                C'è secondo voi un modo per modificare le credenziali?
                Ultima modifica di nll; 18-05-2013, 13:59.
                • Se chiedi la firma digitale alle dogane per il sottoscrittore, in 2/3 gionrni l'ufficio dovrebbe abilitarti ...
                  Se ti mancano dei dati, prendi tutta la documentazione del primo accesso, copia della richiesta di registrazione, domanda ecc poi prova a parlare con il funzionario che rilascia le password/abilitazioni, se è disponibile come per Cremona, ti ritrova tutte le cose che ti servono ..
                  • Il funzionario della dogana ne sa meno di me è questo il vero problema.
                    Ritengo comunque assurdo che non posso modificare un profilo!
                    Forse faccio prima a richiedere la nuova firma digitale sperando che faccia in tempo entro il 31!
                    L'ho richiesta con la prima istanza ma li' ho indicato che avevo già la firma digitale, quindi quando ho ritirato le autorizzazioni in dogana è uscito fuori che ero già in possesso di una firma ed il sistema delle dogane lo riconosce per questo non mi da il pin per entrare nella firma digitale delle dogane....dovrei cercare di modificare le credenziale o il profilo.
                    Ultima modifica di nll; 18-05-2013, 14:00. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                    • Ciao, sto facendo la mia prima dichiarazione di consumo per il mio impianto cessione totale. Sono arrivato senza problemi alla
                      compilazione della dichiarazione, e ora incontro due problemi in un colpo solo.
                      1) Sul contatore a fine anno leggevo 019403, mentre se sommo i dati reali RID sul sito GSE ottengo 19403,525.
                      Quale usare?
                      2) Sul verbale di connessione alla voce N matricola CE vi sono ' 17 caratteri ma al massimo ce ne stanno 15 nella dichiarazione di consumo..
                      Sul contatore la matricola e' riportata uguale, ma divisa in due parti COD-"9 caratteri alfanumerici" N. "8 numeri" , ma sul verbale sono tutti assieme.
                      Cosa devo usare?
                      Grazie..
                      • sembra che ho risolto.
                        Ho richiesto la nuova password e attivazione firma digitale, ho stampato la richiesta e lunedì andro' alla dogana sperando che mi rilascino un nuove codice per rifare un nuovo primo accesso dal quale dovrebbero uscire i pin per la firma digitale.
                        Incrocio le dita!
                        • @lan 333: sul file da trasmettere devi indicare tutte le cifre significative che trovi sul contatore, quindi: 019403
                          La matricola del contatore, generalemnte (soprattutto se il contatore è Enel) è costituita da 8 numeri (matricola); gli altri rappresentano il codice identificativo del contatore.
                          • Agenzia delle Dogane - Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica e il gas naturale per l'anno 2012
                            Software per la dichiarazione di consumo energia elettrica anno 2012
                            mi raccomando installa la versione Java che ti chiede il programma
                            ciaoo
                            Originariamente inviato da andrea1962 Visualizza il messaggio
                            Ultima modifica di nll; 18-05-2013, 14:07.
                            • Scusate vi vedo molto esperti..
                              Sto facendo la comunicazione annuale per un impianto allacciato a giugno dello scorso anno che non ha atteso la licenza per essere attivato.. quindi mi trovo:
                              Verbale enel del 25 giugno con misure a zero
                              verbale di taratura in situ con misure a 7000 KWH a metà luglio
                              licenza ottenuta a fine agosto dove nel registro il cliente ha scritto (a matita) 16000 KWH
                              adesso i verificatori devono ancora uscire, ed è chiaro che ci sarà sanzione.
                              Ma cosa mi conviene far dichiarare nella dichiarazione di consumo?
                              Parto da zero (DA GIUGNO) mettendo una produzione mensile nei due mesi precedenti alla licenza?
                              Parto dal verbale di taratura in situ?
                              Parto dalla lettura effettiva di agosto ignorando la produzione dei mesi precedenti?
                              grazie dei vostri consigli... (CESSIONE PARZIALE 50Kw)
                              • Ma la Agenzia delle Dogane non ti ha rilasciato la LICENZA PROVVISORIA quando hai attivato l'impianto ?
                                Bastava (e se non l'hai fatto corri subito a chiedere) presentare il verbale ENEL ed una AUTODICHIARAZIONE, ti rilasciavano subito la licenza con il cod ditta, e poi con calma venivano a fare la verfica taratura e suggellatura
                                Sulla dichiarazione, che puoi fare SOLO se hai la LICENZA anche provvisoria, indicherei da giugno, oppure chiederei in Agenzia visto che sono loro a fare la verifica della dichiarazione
                                Ultima modifica di nll; 18-05-2013, 14:08. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                • Tanto per capire, dalle mie parti la Licenza provvisoria non la rilasciano più dall'anno scorso...
                                  Ha avuto Licenza di Officina ad Agosto..
                                  Alle Dogane mi hanno detto che "a giugno il codice ditta non esisteva".. e quindi devo partire da Agosto.. ma sono rimasti molto generici.. sui "numeri" di produzione da inserire..
                                  Volevo capire se voi imputereste ad agosto tutta la produzione di luglio e agosto o se ipotizzereste un numero di partenza a fine agosto dal quale calcolare la produzione lasciando quella scritta nei verbali nel "limbo"...
                                  Più che altro anche per il GSE... cioè potrebbe succedere che il gse mi toglie la produzione di luglio e agosto perchè in dichiarazione ne ho messo una piccola parte?
                                  GRAZIE Ancora..
                                  • Codice Ditta
                                    Buon giorno a tutti!
                                    sto facendo la dichiarazione UTF per un impianto fotovoltaico uibicato a Frosinone. Qualcuno per caso mi sa dire il codice ditta ENEL della provincia di Frosinone?
                                    Da parte dell'Agenzia non risponde nessuno!
                                    Grazie in anticipo!
                                    • Scrivi una mail a attivazione_produttori_pub@enel.com
                                      A me hanno risposto in 15 gg
                                      • Scusate,
                                        una volta che si è fatto l'invio in ambiente reale e si è proceduto all'interrogazione che ha dato esito positivo si deve fare qualcos'altro? posso stare tranquilla con la ricevuta che ho stampato anche se li' c'è scritto "stampa valida esclusivamente ad uso interno"????? O posso fare altro per tutelarmi eventualmente?
                                        • Buona sera,
                                          per quanto riguarda il conguaglio delle accise da versare entro oggi..i codice tributo sono quelli dell'anno scorso giusto?
                                          • chiarimenti compilazione dichiarazione
                                            è la prima volta che compilo la dichiarazione e ho "alcuni" dubbi ... pertanto chiedo il vs. aiuto e spero riusciate a chiarirmeli una volta per tutte...dato che con l'uff. delle dogane è praticamente impossibile riuscire a prendere la linea...
                                            abbiamo un impianto fotovoltaico di potenza pari a 99,36kW in regime di scambio sul posto (con GSE) attivo da gennaio 2012; parlando con l'uff. delle dogane di Treviso mi è stato detto di compilare i campi A-G-LB6.
                                            leggendo nel forum ho visto che alcuni dicevano di compilare anche il quadro C, è corretto? e quali valori devo inserire? l'energia consumata cioè quella per differenza tra quella prodotta e quella consumata? o semplicemente quella del contatore dell'energia consumata?
                                            per quanto riguarda il quadro G, devo indicare il cod. officina dell'Enel o del GSE? il tipo di cessione B è giusto?
                                            facendo la somma dei vari mesi del quadro LB6, il totale deve essere uguale alla differenza tra il quadro A - quadro G?
                                            inoltre nel quadro LB6 devo riportare i dati nel campo "usi propri kWh" è corretto?
                                            Grazie infinite!!
                                            • Se non te lo richeidono non compilare il quadro C, quas nessuno lo fa.
                                              Nel quadro G devi mettere il codice ditta del tuo venditore di energia elettrica ( dipende, se sei sul mercato libero non è detto che sia Enel), comunque non GSE.
                                              Tipo di cessione B
                                              nei quadri LB devi riportare i dati nella riga 6
                                              • grazie...il ns. fornitore di energia è Edison, però l'officina elettrica è dell'Enel.
                                                Se faccio la somma dei dati inseriti nei vari mesi del quadro LB6 deve corrispondere al tot quadro A meno tot quadro G, giusto?
                                                grazie ancora!
                                                • Ecco Ragazzi il risultato del secondo invio:
                                                  Risposta Controlli Formali
                                                  1 000. 0 0 A Tracciato errato
                                                  potete aiutarmi ????
                                                  Messaggio Descrizione Codice Accisa Esito
                                                  ELETTR
                                                  Dichiarazione Energia Elettrica
                                                  OTE00xxxW
                                                  POSITIVO
                                                  Però l'invio è stato effettuato in ambiente di prova, ora ho abilitato l'ambiente reale, cosa devo fare, ripetere l'invio rinominando il file?
                                                  Grazie a che volesse aiutarmi
                                                  Ultima modifica di nll; 18-05-2013, 14:10. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                                  • Originariamente inviato da pamy82 Visualizza il messaggio
                                                    il .dic va firmato con il programma firma e verifica, ti allego il link dove puoi trovare la guida e il programma per la firma.
                                                    http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/...2abd4e7aaa0be0
                                                    https://telematicoprova.agenziadogan...ca_windows.pdf
                                                    https://telematicoprova.agenziadogane.it/TelematicoServiziDiUtilitaWeb/ServiziDiUtilitaServlet?UC=12&SC=1&ST=1
                                                    I
                                                    n questo caso se già hai una firma digitale non devi badare a ricrearla e gli dai nel programma firma e verifica il link della tua firma digitale.
                                                    Ultima modifica di nll; 18-05-2013, 14:11.
                                                    Impianto fotovoltaico a tetto di potenza 4,80 kwp composto da 20 pannelli Conergy PM240P ed 1 inverter power one PVI 4.6-I-OUTD.
                                                    http://www.linkedin.com/profile/view...NUS_PICU-updtr
                                                    https://twitter.com/CastellariMarco
                                                    • Originariamente inviato da PatriOgliastra
                                                      Ripeti l'invio senza ridenominare il file...
                                                      • Purtroppo ho già provato e l'esito è negativo perchè mi dice che il flusso è già esistente
                                                        • Se hai solo abilitato l'ambiente reale e non ci sei "entrato" vuol dire che sei ancora in ambiente di prova.
                                                          Effettua il logout e accedi in ambiente reale (ti verranno chieste di nuovo le credenziali)
                                                          • Ma come si riesce a calcolare il valore dell'energia immessa in rete in regime di SSP? Il dato deve essere annotato nella dichiarazione del 31/03
                                                            ENER
                                                            • ciao a tutti,
                                                              devo compilare il quadro R capitolo 1411/02, qualcuno mi sa dire che dati devo indicare?
                                                              grazieeeeeeeeee
