Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
Questa č una discussione evidenziata.
  • si sono in bassa e ho solo un contatore...da qui deduco che i dati di ambo i quadri saranno uguali
    99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
    • non mi č chiaro quello che dice max rispetto alla bassa/madia tensione. secondo me quadro A e quadro G coincidono anche nel caso della media tensione. i dati del Rid non centrano con la dichiarazione alle dogane. sbaglio qualcosa?
      • Dipende se ti hanno installato un unico contatore (in questo caso produzione=immissione) ovvero 2 contatori (uno tra inverter e trafo e la'latro sul punto di connessione). In genere, in MT (anche in cessione totale) si ha questo secondo modo di operare...
        • io ho compilato anche il quadro H in quanto ho prelevato circa 200kwh leggendo la guida dice che cliccando su "interchange" una volta compilata la dichiarazione dovrebbe aprirsi una finestra che mi consente di inviare la dichiarazione, invece mi chiude l'applicazione senza che si avvia niente, come č possibile? come faccio?
          • Perchč il quadro H?
            Gli unici che devi compilare sono A, G ed L (mensili).
            • perchč sono in cessione totale e mi č stato detto quadri A-G-H, quello H se ho dei consumi se no non c'č bisogno siccome qualcosina c'č anche se poco 240kwh in tutto l'anno
              • Ok, ma hai due contatori (uno di produzione e uno di scambio)? Se cosė non fosse non devi compilare H.
                • no il contatore č uno solo ma se non ricordo male ho 1,5kw in prelievo per i servizi....quindi mi dici di eliminare il quadro H? per il problema interchange puoi dirmi qualcosa?
                  • Si, elimina il Quadro H.
                    Per Interchange, onestamente non ricordo perchč non ho ancora effettuato la prima dichiarazione quest'anno.
                    Se perō rileggi la discussione se ne č parlato lo scorso anno.
                    • pratica dichiarazione autoconsumo impianti fotovoltaici (modello AD-1) scadenza marzo 2014
                      buongiorno a tutti
                      intanto complimenti al forum siete molto di aiuto e grazie a voi sto capendo qualcosa della compilazione della dichiarazione annuale di energia elettrica (Modello AD-1)
                      volevo chiedere se qualcuno di vuoi sa dirmi grandi linee la procedura per compilarlo o come fare a capire che su ogni punto va tale valore richiesto.
                      per uno che non č ha ancora alla mano quanto tempo richiedere fare questa operazione?
                      in attesa che qualcuno mi aiuti e mi apra gli occhi sul come muovermi vi ringrazio e buona giornata a tutti
                      • Originariamente inviato da med1990 Visualizza il messaggio
                        buongiorno a tutti
                        vai indietro al pst numero 341 Ivanoc ha postato un'ottima guida
                        ps. ma il keystore cosa č esattamente? posso usare quello dello scorso anno o devo ricrearne uno ad ogni nuova denuncia?
                        Ultima modifica di cat; 29-01-2014, 16:13.
                        • il keystore č la firma digitale legata al sottoscrittore. usi sempre lo stesso, tutti gli anni e per tutte le dichiarazioni
                          Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
                          2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
                          Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
                          http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
                          • ho una cartella con quanto avevo fatto lo scorso anno, sono andato a vedere ma non trovo un file "keystore.ks" ma solo uno con nome "keystore_temp".... e cercando nel pc "keistore.ks" non mi trova nulla, come posso riaverlo? non ditemi che devo revocare e richiedere di nuovo i dati di accesso?
                            • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                              ligabue, ti ringrazio per la risposta. se parliamo di contatori enel ne ho solo 1; l'altro (che non č il contatore enel con relativo n. di matricola, necessario per identificarlo nella dichiarazione) č un contatore nella cabina di trasformazione che č un'altra cosa perō. sbaglio?
                              come mai quindi alcuni impianti avrebbero 2 contatori enel e altri (il mio caso) ne hanno solo 1 (da chi dipende la scelta da enel o dal singolo produttore? e a che pro averne due?). č chiaro che c'č una dispersione nel passaggio di trasformazione e immissione in rete e i dati sono individuabili nel rid, ma avendo un solo contatore non posso inserirli nella dichiarazione visto che mi chiede n. di matricola e il coefficiente relativo?
                              il dato rilevante per la dichiarazione riguarda eventualmente l'energia prodotta e autoconsumata o venduta ad altre officine diverse dalla prima, ma se l'impianto č a cessione totale queste ipotesi sarebbero in contraddizione?
                              sbaglio o mi sfugge qualcosa? grazie per la pazienza.
                              • @cat
                                Direi di provare a copiare e rinominare il keystore_temp come keystore.ks, poi rpovare a firmare un documento.
                                Se funziuona non dovresti avere altri problemi.
                                • Originariamente inviato da cobrak Visualizza il messaggio
                                  @cat
                                  Direi di provare a copiare e rinominare il keystore_temp come keystore.ks, poi rpovare a firmare ....
                                  non va...
Nome:   errore.JPG
Dimensione: 15.3 KB
                                  • qualcuno ha una risposta?
                                    Originariamente inviato da loop Visualizza il messaggio
                                    attendo con pazienza un'anima pia che mi delucidi. grazie
                                    • direi che se non hai un secondo contatore ad uso fiscale (tuo o di Enel), che non č quindi stato dichiarato all'Agenzia Dogane, devi considerare solo la lettura dell'unico contatore e quindi, l'energia immessa coinciderā con la prodotta.
                                      • grazie della risposta liga. uno ne ho infatti di contatore, come altri colleghi in zona. non avevo mai sentito parlare di due contatori prima.
                                        • salve, da un po di giorni cerco di contattare gli uffici dogane per avere aiuto, dopo avermi fatto passare per 5 uffici diversi il 6° non risponde mai, sono fermo sempre a "firma e verifica" quando vado su "Configura" clicco su "Repository" per selezionare il file keystore.ks, questo non lo trovo, dovrei averlo dallo scorso anno ma non lo trovo proprio, ho una cartella dove ci sono i dati della dichiarane dello scorso anno ma non c'č il keystore.ks, come fare per riaverlo?
                                          • Originariamente inviato da cat Visualizza il messaggio
                                            prima si andava in generaambiente e si selezionava "copia del dispositivo di firma"...ora l'applicazione web "Genera ambiente" č stata sostituita dal "sistema di gestione dei certificati" sempre all'indirizzo https://generaambiente.agenziadogane.it dove in caso di smarrimento password (e penso anche del file stesso) si possono generare nuovi certificati di firma.
                                            Da quello che ho capito perō bisogna prima sospendere il certificato (devi avere il pin di revoca) e poi riattivarlo....ma non ne sono sicuro al 100%
                                            prova con l'assistenza http://assistenza.agenziadogane.it/d...a-20101209.pdf qui ci sono le modalitā per richiedere assistenza
                                            Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Localitā Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
                                            • Originariamente inviato da ricjet Visualizza il messaggio
                                              si ho il pin di revoca, ma ricordo bene lo scorso anno se si revocava bisognava riandare fisicamente e farsi ridare le credenziali, insomma ri iniziare da capo domattina provo con l'assistenza
                                              • Salve a tutti, volevo avere un informazione, nello specifico se un impianto di 95 kW in regime di scambio sul posto č obbligato per l'anno 2014 al pagamento delle accise?...tanto č che č uscita una comunicazione dell'agenzia delle dogane che dispone la possibilitā del pagamento di un canone annuo forfettario. Vorrei capire perchč mentre negli anni 2012-13 quest'impianto non pagava accise, adesso dal 2014 deve pagarle. Qual č la circolare che impone questo?...grazie in anticipo a coloro interverranno.
                                                • grazie mille
                                                  • info generali
                                                    buongiorno a tutti
                                                    grazie intanto per le info ricevute fino adesso, finalmente ci capisco qualcosa.
                                                    i miei dubbi sono due:
                                                    1 quando otteniamo i credenziali di accesso ci sono due modalitā ( accesso utente e accesso sottoscrittore) io come delegato a fare la pratica e il fotovoltaico non č mio quale sono? utente o sottoscrittore?
                                                    2 il keystore e le pasword usate scorso anno son sempre valide o bisogna rifarle? in ogni caso se voglio rifare la procedura del keystore per riavere le nuove pasword, cosa devo fare?
                                                    in attesa che qualcuno mi dia una dritta vi ringrazio e arrivederci.
                                                    • il keystore č sempre valido cosė come le varie password, io ho perso il keystore, quindi sto cercando di capire se devo revocare le password e ripartire da zero andando di nuovo a chiederle all' A d D o posso riottenere il keystore con le credenziali che giā ho, č un po di giorni che chiamo al numero che mi hanno dato ma non mi risponde nessuno.... se passi questo ostacolo fammi sapere
                                                      • č obbligato per l'anno 2014 al pagamento delle accise?...
                                                        Non mi pare che ci siano novitā, quindi nessuna accisa da pagare (gli impianti a fonti rinnovabili sono esenti nelle regioni a statuto ordinario).
                                                        Se non erro la chiave di firma del certificato ha validita 3 anni, quindi di tanto in tanto bisogna rinnovarla...
                                                        • non inviate ancora nulla al GSE. Io l'ho fatto (questo č il terzo anno) e mi hanno detto di aspettare le news. Sarā cambiato qualcosa.
                                                          Egregio....
                                                          La informiamo che abbiamo respinto la pratica presente a sistema. La invitiamo, prima di caricare la dichiarazione di consumo per l'anno 2013, ad attenersi alla news che sarā caricata sul portale.
                                                          E' successo anche a voi??
                                                          • verifica quadro L+G = A
                                                            Ciao Ragazzi, mi č capitato di verificare la somma dei kWh inseriti nei "righi 6" del quadro L, per i 12 mesi, sommando a quanto dichiarato nel quadro G (en. ceduta)... qualitativamente dovrebbe essere: kWh autoconsumati + kWh ceduti = kWh prodotti dall'impianto. In realtā causa i vari arrotondamenti nei mesi del riquadro L, differisco di un paio di kWh su 150.000. Capita quando il contatore ha una costante diversa da K = 1; avete esperienze in tal senso, č corretto? nessuno se ne accorge? č ammesso?
                                                            Grazie a tutti.
                                                            • Originariamente inviato da Kenneth Anderson Visualizza il messaggio
                                                              Grazie a tutti.
                                                              A me non hanno mai fatto problemi. Inoltre tieni presente che i miei contatori di produzione (ben 12) si trovano a distanze differenti tra di loro e la cabina di consegna a 7 km di distanza, quindi una discrepanza č normale essendoci delle cadute.
