Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    Aug 2009
    Predefinito SSP potenziamento impianto
    Ciao a tutti!
    Sto facendo le pratiche GSE per il potenziamento di un impianto (era da 2,46 kW e sono stati aggiunti altri 2,88 kW, quindi adesso in totale l'impianto è da 5,34 kW).
    Quando faccio la pratica dello SSP da quello che ho capito dovrei mettere "Impianto su nuova connessione"... è corretto?
    Quando mi chiede la "Potenza TOTALE attiva nominale dei generatori" devo mettere quella totale dell'impianto (5,34 kW) e non quella del solo potenziamento (2,46 kW)... è corretto?
    Mar 2010
    Ancora non sono allo scambio sul posto, ma sirei che l'impianto è su connessione esistente.
    Qualcuno sa quali vincoli ci sono per il potenziamento di un impianto fotovoltaico: un solo punto di consegna, 2 contatori di produzione almeno 2 anni tra i 2 impianti, è possibile che gli impianti siano in edifici distinti, vicini ma in uso alla stessa ditta? Grazie
    Aug 2009
    anche se sono in 2 edifici distinti di problemi non ce ne sono, l'importante è che il punto di parallelo con la rete sia lo stesso e che siano passati almeno 2 anni dalla realizzazione dell'altro impianto.
    Mar 2010
    devo specificare i 2 n° civici distinti nella domanda di incentivo, perchè non è possibile ammette solo il primo civico per cui ho lasciato quello
    Oct 2010
    il civico è quello del punto di immissione. le due aree sono adiacenti?
    Mar 2010
    Si, sono un unico complesso
    Jan 2007
    Quote Originariamente inviata da ivanoc Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    scusa, ma il vecchio impianto da 2,46 non aveva già un contratto SSP?
    Se si non devi fare nulla per il secondo da 2,88 kW perchè la convenzione è già attiva
    Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
    Aug 2009
    Hai ragione!!!
    Infatti se provo a fare una nuova richiesta per lo SSP, quando schiaccio il pulsante "Controlla dati inseriti" non mi lascia procedere perchè il codice POD risulta già utilizzato per un'altra convenzione.
    Grazie mille!
    Oct 2010
    Padova
    Non capisco....
    Le linee guida del conto Energia indicano come potenziamento un incremento dell'impianto di almeno 1 KWp.
    E se avessi posto solo per aggiungere 3 pannelli, con produzione inferiore ad 1 KWp ???
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Oct 2010
    non li aggiungi. facile!
    May 2010
    salve a tutti....sarei intenzionato anche io a potenziare il mio attuale impianto da 4,2 a 5,8....chiamando il gse, la centralinista mi ha detto che posso sia installare solo pannelli (naturalmente se ho già l'inverter adeguato) o installare anche un secondo contatore di produzione....naturalmente sempre trascorsi i due anni...aggiorniamoci, a presto
    Impianto FV da 4,23 - 18 pannelli da 235 W AVPROJECT - 2 Inverter da 2000 Power One - Azimut: falda a 0° - falda a -90° - Tilt: 23°
    Mar 2011
    Predefinito SSP su impianto multisezione
    Buona sera.
    Avrei bisogno di una lucidazione.
    Ho un impianto multi-sezione con potenza totale 15,6kWp (1 da 9,75 e l'altra da 5,85).
    Quando faccio lo SSP come devo procedere per inserire i dati preliminari?
    Nel Numero unità produttive connesse al punto di connessione per cui si richiede lo scambio lascio 1?
    Nel Numero di unità produttive sono nella titolarità/disponibilità del richiedente lascio 1?
    Come potenza metto 15,6?
    Spero che mi possiate aiutare
    Aug 2008
    Forlì
    Quote Originariamente inviata da impianti solari Visualizza il messaggio
    ......?Come potenza metto 15,6?
    Certo che se fai impianti ftv x altri ci si deve mettere le mani nei capelli! Che professionista ?!! Chiedere ad un forum risposte x i propri guadagni! Leggere le istruzioni fa parte della professionalità !!
    Mar 2011
    in un forum si chiedono anche informazioni.
    spetta agli altri utenti rispondere o no alle domande poste.
    Le regole tecniche le ho lette mr super professionista.
    Chiedevo solo una conferma.
  1. potenziamento impianto
    Da Giovenale75 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  2. Potenziamento impianto
    Da Giovenale75 nel forum GAS Residuati e BIOGAS
  3. potenziamento impianto
    Da lschiavon nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  4. potenziamento impianto
    Da ocin nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  5. Potenziamento Impianto FV
    Da crack of dawn nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
