ne posteresti una copia vuota?
Terzo conto energia - grossi problemi x invio pratica
Originariamente inviato da ivanoc Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Incredibilmente lento ma alla fine la pratica è su.
I dannati files sono finalmente scaricabili.
Li allego qui.
WaltzFile allegatiUltima modifica di nll; 19-11-2013, 11:59.
Originariamente inviato da walter.redaelli Visualizza il messaggioI dannati files sono finalmente scaricabili.
Et voilà un altro baco del portale GSE "PRATICA GIA' INVIATA"
Arrivo faticosamente in fondo ad una pratica.
Raggiungo l'agognato "invia pratica al GSE".
Lo clicco e il portale mi dice stizzito "pratica gia inviata al GSE !" cosa ovviamente non vera.
Pero' mi consente di scaricare il pdf dover risulta l'avvenuto invio.
Salvo avere pero' ancora lo stato della pratica in "DA INVIARE".
Per cui il portale mi dice due cose diametralmente opposte.
A qualcuno è già capitato ?
Grazie.
Walter
P.S.
L'emozione che provo è descrivibile con "odio fisico"...
Originariamente inviato da walter.redaelli Visualizza il messaggioArrivo faticosamente in fondo ad una pratica.
P.S.
Mi pongo la seguente domanda: perchè Assosolare o il Gifi non fa un esposto sull''accaduto?
Buon FV!Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
Salve a tutti. Io ho un problema con il pdf della Richiesta di concessione tariffe incentivanti generato dal sito. Infatti ottengo un documento errato nella parte iniziale, dove al posto della residenza del S. R. viene inserito l'indirizzo della sede legale della ditta, al posto della sede legale viene inserito l'indirizzo di installazione dell'impianto fotovoltaico.
Tenete presente che l'allegato A4 e la scheda tecnica vengono generati correttamente.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?Il mio impianto: 5 kWp - 20 Scheuten P6-66 250 W - Power One PVI 6000 OUTD-IT -
Raspberry + 123solar. coming soon..... Open Energy Monitor
Nuovo errore portale GSE
Olà.
Fino a ieri il portale GSE digeriva tranquillamente il codice censimp di un dato impianto...
Stasera non gli piace più, senza aver cambiato ovviamente nulla.
Manco si riesce ad arrivare ai cari vecchi errori tipo i files che non si scaricavano, la pratica già inviata etc..
Si inchioda al primo "salva"...
Io mi domando, ma questi scrivono software a caso e poi lo buttano sul portale "tanto per vedere l'efetto che fa" su noi poveri co...i che lo usano o seguono un metodo sistematico per rompere i cogl...i ?!?
Mi sono strafalciato la m...a , voglio vivere in un paese dove le cose hanno un senso.
Saluti a tutti
Waltz
