Salve,
In un impianto in cessione totale terminato a dicembre, l'Enel sta predisponendo l'installazione del gruppo di misura.
Al contrario di quanto precedentemente comunicato telefonicamente, dovrebbero installare 1 solo gruppo di misura sia per la cessione che per il prelievo degli ausiliari. Si tratta di un GET4S senza sezionatore.
Poichè tale contatore dovrebbe avere la basetta in basso chiusa, l'unico modo per prelevare energia dalla rete è collegando il circuito degli ausiliari in parallelo al circuito di immissione in alto sul quadro dove ci sono i morsetti "Uscita Cliente", almeno credo.
Poichè l'Enel non aveva menzionato nulla nella specifica tecnica, addirittura consegnata in bianco!, erano stati inseriti, nello schema inviato al GSE a dicembre, 2 gruppi di misura distinti per cessione e prelievo.
Immagino che si debbano caricare sul portale gli schemi finali.
Qualcuno ha già fatto delle modifiche all'impianto dopo dicembre, qual è la procedura da seguire?
E' un problema per il riconoscimento degli incentivi?
Grazie.
Eubrun
Grazie.
Eubrun
