Visualizzazione dei risultati da 1 a 1 su 1
    Dec 2008
    Predefinito compilazione specifica tecnica...
    Salve a tutti, scusate se vi tempesto di domande ma ho dei dubbi.
    Il tecnico enel, a seguito sopralluogo, per una domanda di connessione, mi ha lasciato dei fogli:
    Specifica tecnica ed allegato P
    Nell'allegato P, sotto "Dichiara" ci sono 3 possibili caselle
    1- di aver completato i lavori di realizzazione delle opere di propria competenza strettamente necessarie.... indicate nella specifica tecnica....ecc ecc.
    2- di aver completato i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione in oggetto;
    3- non credo sia il mio caso.......
    Quale delle prime 2 caselle devo indicare ??? A rigor di logica mi pare la prima....
    Segue.... Alla presente allega
    1- Specifica Enel
    2- Scheda informazione rischi --> OK
    2- Attestazione Terna --> OK
    Mi chiedo: la specifica enel sarebbe il primo foglio che il tecnico mi ha firmato assieme all'appendice Scheda tecnico informativa.
    Devo inviare entrambe? o basta compilare solo la scheda tecnico informativa?
    Nella rappresentazione schematica delle opere da eseguire che cavolo ci metto?
    Il tecnico ha indicato che le opere di mia competenza sono:
    - Esecuzione manufatto per alloggio gruppo misura
    - Posa di tubazione sottotraccia.
    Il contatore di produzione, andra fissato nella parete vicino inverter
    la tubazione è un tratto di canale, circa 2 metri, fino ad arrivare alla montante dove da li ci sono le discese dei cavi fino al centralino e contatore enel.
    PS: Impianto domestico 2.82 Kw
    Ultima modifica di elettromical; 23-03-2011 a 18:49
  1. Compilazione scheda tecnica GSE impianto ovest
    Da ivanoc nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  2. Specifica Tecnica in fase di sopralluogo
    Da daniele72 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 4
  3. Risposte: 5
  4. Integrazione architettonica "specifica" GSE????
    Da scrambler350 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
  5. compilazione allegato 2 - scheda tecnica finale impianto
    Da led72 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 2
