3° C.E. Lettera Secondo Esito - EnergeticAmbiente.it
  • 3° C.E. Lettera Secondo Esito
    L'altro giorno 3 tariffe riconosciute in 3° CE. Vado per preparare l'accettazione della convenzione e ...
    Sorpresa!!!
    Per poter procedere all'accettazione è necessario attendere la lettera di Secondo Esito da parte del GSE!!!
    Ma che roba è??????
    Il call center è impraticabile!
    Avete notizie al riguardo????
    Stessa cosa mi è successa. Io ho scaricato la convenzione in maniera classica, la faccio firmare e poi la carico sul portale come da istruzioni. Poi la storia dell' accettazione sinceramente non so cosa sia...
      ...dopo quanto tempo hanno riconosciuto le tariffe in 3 CE?
      @craft: è arrivata la lettera di secondo esito? cos'è? grazie
      10,105 KWp - 43 moduli conergy pm 235p- 3 inverter Aurova PVI 3.6 - azimut 2° tilt 15° - palagiano - provincia di Taranto
      allacciato il 22/04/2011
        Io ho caricato la dichiarazione direttamente sul portale, il giorno dopo, convenzione ATTIVA. Secondo me il secondo esito è per eventuali rigetti. Avevo chiamato il GSE e il call center mi aveva detto che era qualche problema di portale, ma lo ho su tutte le pratiche accettate terzo CE.... mha....
          ....forse mi sono espresso male.......intendevo..... quando tempo è strascorso dalla richiesta di incentivazione fino al riconoscimento........i tempi sono quelli del salva alcoa? oppure sono un pò più veloci?
            Ti rispondo io: ieri TARIFFA RICONOSCIUTA.
            Anche x me "attendere lettera di Secondo Esito": che roba è?
            Tempo 90gg.
            Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
              Caricato ieri l'accettazione nel portale...in attesa della copia convenzione firmata da GSE da scaricare.
              Tempi: 92 gg ad oggi.
                Impianto caricato il 15/04, pratica sospesa il 08/07 per mancanza certificazione moduli, tariffa riconsciuta oggi, 20/07.
                Stamattina ho subito provato a caricare la dichiarazione dell'accettazione della convenzione sul portale ma ho riscontrato un problema: adesso il portale chiede di caricare separatemante la dichiarazione di accettazione della convenzione e la carta d'identità però quest'ultima non viene caricata, anche se non viene visualizzato nessun messaggio di errore.
                Qualcuno di voi è riuscito a caricare tutti e 2 i documenti?
                  Sempre più confortante il funzionamento del portale, ti auguro di riuscire a caricare, io ieri pomeriggio ho caricato sia l'accettazione che la carta d'identità senza alcun problema.
                    Anche a me non carica la carta d'identità, per un impianto del 2 ce, continua a tornare sulla schermata di caricamento, accettazione ok, documento niet.
                      Ma adesso l'accettazione sul portale si fa anche per il II CE?
                        E' una novità anche per me, io ho cercato di fare l'accettazione stamattina e mi è comparsa la maschera di caricamento dei documenti, accettazione e documento d'identità.
                          salve
                          ho caricato i due documenti.tutto ok..ora? che e quanto tempo devo aspettare per scaricare convenzione firmata gse?
                            Solitamente in massimo una settimana hai la convenzione firmata dal GSE
                              Domanda, ho caricato i .pdf, dich. e documento. e ora li vedo nella schermata con anche la possibilità di scaricarli, ma non è apparso nessun messaggio dal portale che diceva che son stati caricati, o tipo " e mo spetta" o robe così...a voi?
                                A me era uscita un messaggio che diceva che i file erano stati inviati... comunque se è tutto a posto nella sezione convenzioni sotto la colonna stato convenzioni dovresti trovare in fase di stipula; se invece i documenti non sono stati caricati dovresti trovare la voce da emettere
                                  Originariamente inviato da Fabiogas Visualizza il messaggio
                                  una volta caricati i due documenti (da ieri pomeriggio funziona!) devi fare invia convenzione e si chiude il lucchetto
                                  poi la convenzione passa "IN FASE DI STIPULA" con tutti i lucchetti chiusi
                                  tempo per avere tariffa riconosciua 75 - 80 gg
                                  la prima convenzione l'ho inviata il 18.07 (con il vecchio sistema, un solo file con l'accettazione e il documento insieme) e non è ancora attiva (ma sono solo 4 giorni)
                                  Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
                                  06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
                                    Grande Mhell! ora sono a posto! grazie anche a ivanoc!
                                      ho caricato pdf,risulta ancora da emettere...al call center mi dice che risultano caricati..forse c'è da aspettare un giorno per aggiornare il tutto boooo
                                        il GSE non mi ha ancora attivata nessuna convenzione per il III CE. per la prima tariffa accettata ho caricato i documenti dal 18.07.2011. Oggi (03.08.2011) è ancora IN FASE DI STIPULA. e ancora non posso accettare la tariffa, perchè mi viene scritto di aspettare la famosa lettera di secondo esito...
                                        qualcuno di voi ha già la convenzione attiva?
                                          ...Stessa situazione tua. io le ho caricate più o meno tutte il 22 e nessuna è ancora attiva ne scaricabile.
                                          l'operatore GSE ha detto che sono in ritardo perchè sono passati alla nuova procedura...mbha. no comment ovviamente.
                                            Io per adesso ho solo 2 impianti relativi al III CE con tariffa riconosciuta, di questi uno è in fase di stipula dal 21/07 mentre l'altro ha convenzione attivata dal 04/07 con documenti per l'accettazione caricati in data 30/06
                                              [................ per la prima tariffa accettata ho caricato i documenti dal 18.07.2011. Oggi (03.08.2011) è ancora IN FASE DI STIPULA. e ancora non posso accettare la tariffa, perchè mi viene scritto di aspettare la famosa lettera di secondo esito....... ]
                                              X mhell:NON FARE CONFUSIONE.....
                                              LA "TARIFFA RICONOSCIUTA" LA DEVI ACCETTARE DOPO AVER RICEVUTO LA COMUNICAZIONE DI "AVVIO ALL'INCENTIVO".
                                              POI GIUSTAMENTE CARICHI L'ACCETTAZIONE FIRMATA ED IL DOCUMENTO D'IDENTITA'.
                                              PASSA QUINDI IN "FASE DI STIPULA" E SI ATTENDE PER SCARICARE LA COPIA FIRMATA DAL GSE.
                                              LA LETTERA DI "SECONDO ESITO" NON SERVE PER I CASI USUALI, ED E' INUTILE ATTENDERLA PERCHE' MAI ARRIVERA'.
                                              Comunque ne ho 3 del III CE in "fase di stipula", caricate il 18/07, il 28/07, il 01/08.
                                                Cerco di spiegarmi meglio
                                                - in data 06/07 mi è arrivato la "Lettera di Avvio Incentivo", scaricabile dal sito GSE
                                                - ho seguito le istruzioni presenti nella lettera, quindi andato nella sezione Convenzioni, accettato le condizioni, stampato una copia della convenzione, firmata (dal cliente), scannerizzata, allegato copia del documento (in un unico file pdf in quel periodo) e caricata nel sito
                                                - a quel punto, dopo un giorno mi sembra, la convenzione è passata da "DA EMETTERE" in "IN FASE DI STIPULA" e da allora è così
                                                - nello "stato impianti" invece c'è una ruota dentata con una freccia verde con scritto sopra "Accetta" (se mi fermo sopra con la freccetta compare un popup con scritto:"Utilizzare la presente funzionalità per CONFERMARE la valutazione del GSE"), se ci clicco sopra mi compare la scritta: "ATTENZIONE! Per poter accedere all'accettazione della valutazione è necessario attendere l'invio della lettera di Secondo Esito da parte del GSE": è questa l'accettazione che non so se va fatta (fino al II CE non c'era...)
Nome:   Clipboard01.jpg
Dimensione: 24.7 KB
                                                  anche a me faceva la stessa cosa ma dopo un giorno stato progetto e esito valutazione sono diventate "sospesa" e "sospesa". ho le stampe delle schermate che lo dimostrano. ho telefonato al gse ma non mi hanno saputo dire il motivo della sospensione, e sono passati 3 giorni
                                                    mehll
                                                    Ti confermo che secondo me non devi attendere nessuna lettera di 2° esito.
                                                    Questo è quanto mi aveva detto il callcenter GSE:secondo l'operatore era un "baco" che fosse presente l'icona incriminata (nel mio caso).
                                                    Per l'allegato (documento d'identità):esattamente da che giorno va caricato separatamente?
                                                      dopo aver caricato accettazioe...dopo quanti giorni si può scaricare quella firmata dal gse? qualcuno ha già compeltato la prassi?
                                                        Originariamente inviato da Beppe66 Visualizza il messaggio
                                                        il 18 ho caricato un unico file, il 21 era obbligatorio metterne due separatamente... più precisamente n
                                                        Originariamente inviato da denny87
                                                        è quello che cercavo di capire anche io... a me sono passati 18 gg e ancora nulla...
                                                          quasi un mese su un impianto che aspetto ATTIVA su convenzione. Su altri due sono state attivate dopo 1 giorno.... inoltre dove vedo nel portale terzo CE i pagamenti, le misure etcc etcc.?
                                                            Originariamente inviato da mhell Visualizza il messaggio
                                                            Buonasera, confermo che è esattamente questa la procedura da seguire, facendo attenzione a fare "invia convenzione" oltre che a caricarli.
                                                            Infatti avevo caricato sul portale la convenzione firmata e il documento una prima volta il 19 agosto (incredibile ma mi hanno riconosciuto la tariffa in quei giorni, secondo conto energia) ma mi sono accorto che mancava una delle due firme, sicchè ho rifatto la procedura il 23 agosto. Da allora era sempre nello stato "da emettere" e pensavo fosse corretto.
                                                            Telefonando al gse per informazioni sulla situazione mi hanno detto che, una volta caricati i documenti, la dicitura deve passare obbligatoriamente a "in fase da stipula".
                                                            Ho provato e riprovato ma niente da fare finchè non ho cliccato su "invia convenzione" (o documenti non ricordo). Insomma oltre ad uploadare i documenti bisogna assolutamente cliccare su invia convenzione anche se le righe in quel momento sono vuote.
                                                            Spero di essere stato di aiuto.
                                                            Gianni
