Salve,
dovrei accettare un preventivo dell'enel per un imp. fv da 91 kw. nella soluzione tecnica c'è scritto che dovranno installare un armadio stradale, cavo interrato per 160 m su suolo pubblico, adeguamento della linea aerea con sostituzione di un paio di pali di dimensioni maggiori. sul preventivo ho 3 costi uno da 5800€, uno da 6700€, e un altro da 13600€. da quello che ho capito parlando con l'enel il primo è se faccio tutto io per quanto riguarda le autorizzazioni (tranne la realizzazione della linea elettrica perchè in BT è sempre a carico di enel), il secondo è se fanno loro il piano particellare e mi forniscono la documentazione tecnica con le quali io devrò ottenere i permessi di servitù e l'ultimo dove se la vedono tutto loro.
volevo sapere se ho capito bene oppure no.
inoltre nell'allegato A per i procedimenti autorizzativi devo scegliere se l'impianto è sottoposto ad AU oppure no e barrare la casella adeguata. credo che non ho bisogno di AU, devo chiedere al comune, nel caso non ne abbia bisogno quale casella devo barrare per ottenere io i diritti di servitù e le autorizzazioni del comune per scavare su strada pubblica mentre loro mi forniscono solo il piano particellare la doc tecnica?
allego la soluzione tecnica e l'allegato A
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
