domanda di connessione enel on line - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da ECOFABRIQUE Visualizza il messaggio
    *** Eliminata citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
    Ciao, scusa, ma leggendo sulla guida al portale trovo:
    d. Scelta fra titolarità della richiesta. Il titolare della richiesta può essere:
    •il produttore
    •un mandatario con rappresentanza del produttore: In tal caso si attiverà il TAB “Titolare della connessione” che dovrà coincidere con il titolare della fornitura in prelievo
    •una ESCO, mandatario senza rappresentanza del produttore. In tal caso si attiverà il TAB “Titolare della connessione” che dovrà coincidere con il titolare della fornitura in prelievo. L’opzione ESCO non viene visualizzata nel caso in cui il richiedente sia persona fisica.
    e più giù...
    All’atto della presentazione della richiesta di connessione, nel caso in cui il Richiedente sia un mandatario con rappresentanza, questi deve allegare alla domanda una procura notarile da parte del Richiedente titolare del punto di connessione. Nel caso invece in cui a presentare la domanda di connessione sia un mandatario senza rappresentanza, questi è tenuto ad allegare la copia del mandato rilasciato dal cliente finale anche nella forma di scrittura privata.
    Quindi mi sembra di capire che la dichiarazione da te inviata si può solo allegare nel caso in cui chi compila la pratica sia una ESCO, negli altri casi (tecnico) bisogna allegare la procura notarile...o no?
    Ultima modifica di nll; 23-04-2012, 18:45.
    • Originariamente inviato da gvnn83 Visualizza il messaggio
      Allora:
      1. Ho chiesto all'ENEL della mia zona. "Particella" per loro si intende Subalterno: quindi lì metto il Sub, in Mappale metto il Mappale (che noi chiamiamo anche Particella...) e in Foglio il Foglio.
      2. Potenza nominale è la somma delle potenze nominali dei moduli. Nel tuo caso 2,94. Potenza complessivamente richiesta in immissione è quella che tu puoi produrre sul lato alternata e immettere in rete. Di solito è un po' meno della nominale, ma nel tuo caso puoi anche mettere la stessa cifra perché ai fini dell'importo del preventivo non cambia niente.
      3.I Potenza già disponibile in immissione: 0
      3.II Potenza già disponibile in prelievo: 3,3
      3.III Aumento di potenza nominale dell'impianto di produzione: 2,94 (se hai attualmente 0 e monti 2,94).
      3.IV Nuova potenza richiesta in prelievo: 3,3 (se non hai intenzione di aumentare la potenza impegnata sul lato prelievi)
      Ultima modifica di nll; 23-04-2012, 18:46.
      • Sapessi come mi è di conforto sapere che ad ogni dubbio c'è chi può darmi una risposta precisa. Tornando alle domande, se non è presente alcun sub cosa scrivo nella casella? Se non ricordo male è un campo obbligatorio.
        Grazie mille.
        Ultima modifica di nll; 23-04-2012, 18:46. Motivo: Eliminata citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
        • Metta "0"
          Cmq portale off..
          • Grazie. A me in questo momento sta funzionando (utilizzo chrome).
            Cosa devo inserire nel campo ragione sociale (domanda per persona fisica)?
            • Scusate se il mandatario non è una persona fisica, ma bensì una impresa, compilo la senzione mandante diverso da persona fisica e quale docuemnto di identità ci metto???
              • Info corrente di corto circuito
                Dove chiede "
                Contributo dell'impianto alla corrente di corto circuito"
                cosa devo inserire la corrente di corto circuito dichiarata sul pannello fv (nel mio caso 8.62A)? Ho 12 moduli disposti in serie in un'unica stringa.
                  cosa devo inserire la corrente di corto circuito.
                  fate fare le domande e le pratiche da qualcuno che capisce quello che scrive.
                  Se nel forum qualcuno ti dice di metterci 10000A che fai?
                  • alla rete attacchi la stringa di pannelli (12 pannelli con 8 A per esser precisi)?
                    Ma timbri e firmi te l'unifilare? lo sai che va firmato, quindi prendi una responsabilità?
                    • Qualche buon anima mi manda una copia del regolamento di esercizio allegato O in ultima versione (<20KW) scaricato la portale
                      'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.'
                      'Il kWh più ecologico rimane sempre quello che non si consuma.'
                      • ..scusate ragazzi,
                        ma la dichiarazione di conf. ai sensi della delibera 84/2012 sostituisce o no la vecchia DICO? A me è stata richiesta.......
                        • gvnn83,
                          ti rispondo io però ti rinnovo l'allarme rosso. Il FV è diventato un campo di battaglia dove è facile cadere.
                          Corrente cto cto. 2 modi.
                          1) prendi quella dichiarata dal costruttore (meglio) nelle sue schede tecniche che puoi spesso scaricare dal sito
                          2) prendi la max corrente dell'inverter e la moltiplichi per 1,5.
                          • Originariamente inviato da IngMassimo Visualizza il messaggio
                            Grazie,
                            infatti ieri ho risolto scaricando la scheda del costruttore che indica 16A come contributo alla corrente in cortocircuito. Ho da poco finito un corso sulla progettazione di impianti fotovoltaici e, date le difficoltà, sto chiedendo una mano anche a dei colleghi conosciuti al corso che hanno più esperienza di me in merito.
                            Grazie ancora. Buona giornata e buon lavoro.
                            Note di Moderazione:
                            Ultima modifica di gymania; 24-04-2012, 13:39.
                            • Ancora bloccato???
                              Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
                              • No, a me adesso va. Sto cercando di cimentarmi con una fine lavori. Che Dio m'assista....
                                Ho parlato troppo presto. Mi ha buttato fuori....
                                Ultima modifica di nll; 24-04-2012, 18:44. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                • A me attualmente risulta tutto fermo...
                                  Mi correggo: tutto mooooolto rallentato...
                                  13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
                                  Produzione: http://fv.danesi.net
                                  • Sto pensando seriamente di emigrare...
                                    • Io sto maledicendo il momento in cui ho deciso di utilizzare la procedura online per gestire le mie ultime quattro pratiche. Immagino cosa stia pensando chi ne ha decine!
                                      • Ne ho 42
                                          é quella dell'inverter, la trovi nella scheda tecnica degli inverter, oppure se power one, cè un documento che ti aiuta nella compilazione dell'allegato O e la trovi pure li.
                                          Ultima modifica di nll; 24-04-2012, 18:43.
                                          • Anche per me è folle questo sito dell' Enel ... con tutti i milioni di euro che hanno NON sono in grado di fare un sito decente?????
                                            • Con il 30 giugno che si avvicina....o meglio con maggio che arriva ..... il sistema collassa....come successo precedentemente con il portale del GSE all'avvicinarsi di scadenze "importanti".
                                              Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
                                              26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
                                              Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
                                              • Si, la "dead line" per l'allegato P1 mi risulta essere il 7 maggio....
                                                • Aria di vacanza...
                                                  Ora il portale funge...forse perchè siete tutti partiti per il 25 aprile?
                                                  • Quasi tutti...
                                                    • 25 aprile finito......portale Enel...anche
                                                      Ora il portale è nuovamente rallentato.....o meglio bloccato, ma nessuno fa il ponte?
                                                      • Il portale non da segni di vita...
                                                        Ho appena inviato una mail di diffida e reclamo indirizzata all'assistenza tecnica del portale Enel Produttori mettendo in copia l'AEEG e l'Enel di zona.
                                                        Non possiamo lavorare così.........non ho parole....
                                                        • Ho inviato anch'io una mail sia all'assitenza che alla AEEG.
                                                          Facciamolo tutti.
                                                          • stamattina ancora nulla ... non funge niente ... fffffffffffffffffffffffffffff .... addio ponte ....
                                                            • Con la procedura online, allegato O,H, Gaudi, con allegati annessi, va inviato per posta oppure si carica sul portale ?
                                                              Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
