domanda di connessione enel on line - EnergeticAmbiente.it
  • Ho questo problema su ben 3 pratiche in iter semplificato: iter semplificato confermato da un mese ma non riesco a compilare il modello unico parte II perché stranamente GAUDI non registra l'impianto, solitamente lo faceva in 3 o 4 giorni per le ultime 3 pratiche è un mese, succede anche a voi? Allego il messaggio che mi compare.
    • Hai risolto?
      In passato questo problema mi è capitato quando l'utente aveva già un account Terna esistente e quindi, finchè non sblocchi con recupero password, la pratica rimane sospesa...
      • Salve, vorrei sapere se avete avuto qualche esperienza negativa con i TA dello smart meter. Inverter 10 kW trifase e batterie Huawei. Ho un impianto in cui a causa di un guasto sul TA, l'inverter caricava le batterie dalla rete (forse anche dal FTV, non si sa) ma la cosa strana è che il fotovoltaico ha prodotto molto meno del previsto (circa il 50%) e non si capisce se è sempre colpa del TA. L'assistenza Huawei non mi ha dato una risposta chiara. Il cliente non si è accorto subito della cosa perchè aveva l'addebito delle bollette sul conto corrente e l'applicazione sul telefono non funzionava bene. Avete qualche esperienza ? Vi risulta che il TA guasto possa bloccare la produzione dell'inverter ?
        • Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggio
          Enel distribuzione vuole cosa,gli ho chiesto che vorrei dismettere SPECIFICATAMENTE il contatore di produzione perchè vorrei cessare l impianto FV e ho scritto il numero di POD...forse dovevo specificare che trattasi di FV in CE e che è lo stesso GSE che mi richiede verbale di dismissione del contatore di produzione ?
          Non posso più aspettare E Distribuzione per fare i lavori ,devo togliere quel II CE da 4,5 kW ,devo farne due sulla stessa superfice per 18 kW.NATURALMENTE nel frattempo farò foto della superfice sgombrata dal CE.È meglio se comunque comunico qualcosa al GSE?Come dovrebbe avvenire questa comunicazione per "ufficializzarla"?
            C'è una FAQ recente sul sito del GSE.
            • GRAZIE .È lo stesso che mi rispose il GSE a settembre 2023,con la differenza che per i moduli dismessi ora ci sono le " o " che io interpreto come oppure.Cioè puoi scegliere se rottamarli ,o,oppure puoi usare le altre scelte permesse dalle norme sul ammodernamento degli impianti cioè REGALARLI/cederli/venderli...Interpreto male ?...Mi pare una variazione MOLTO sensata. .. PS se ED avesse tempi discretamente tollerabili ,DISMETTENDO nel 2023 mi sarei potuto evitare il balzello dei 20 euro modulo ,nel mio caso sono ben 600 eurozzi ,che non sono noccioline...Invece li attendo ancora...e io pago.E aspetto .. i loro comodi. .RI Grazie ▬▬▬ PS scusa dovè questa FAQ, io non la trovo?
              Ultima modifica di Peace and Love; 22-03-2024, 08:04.
              • Mi interesserebbe sapere se, secondo voi, nel attesa di ED se comunico al GSE tramite SIAD la rimozione dei moduli faccio bene o no?Magari gli chiedo una valutazione preliminare...però SINCERAMENTE preferirei evitare.
                  Nella faq non parla di fare pratica SIAD anche se c'è una voce per la rimozione definitiva dei moduli. Per me il SIAD si usa per interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti esistenti. Prova a fare un quesito. Per i moduli dismessi, le possibilità previste sono varie e comunque specificate.
                  La faq la trovi sul sito GSE ----> supporto, digita il codice KB0012063.
                  • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                    Peace and Love aggiornaci sull'evoluzione relativa alla rimozione del contatore di produzione.
                    Oggi si son degnati di rispondere ... così ..▬▬▬ a me non pare che sia ciò che richiede il GSE ...MA SE LO DICONO LORO
                    ti comunichiamo che la tua richiesta telefonica del ../03/2024 (Id Contatto ), relativa a Rimozione contatore M2, è stata gestita.
                    Risposta all’operatore
                    in relazione alla richiesta di dismissione le comunichiamo che per dar seguito alla stessa è necessario prima dismettere l'impianto in GAUDì e successivamente inviare la comunicazione ad E-DISTRIBUZIONE
                    Al fine di rilevare il tuo gradimento sulla gestione della richiesta, Ti preghiamo di concederci pochi minuti del tuo tempo e rispondere al breve questionario cliccando sul seguente link: .... .... Se hai bisogno di ulteriori informazioni puoi chiamare il numero verde 803 500 attivo tutti i giorni h24 per segnalare guasti, pericoli e per utilizzare i servizi automatici. Per tutte le altre esigenze di competenza di E-Distribuzione i nostri operatori rispondono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13.
                    Puoi contattarci anche tramite l'Help Online sul nostro sito www.e-distribuzione.it/it/help-online.html.
                    Cordiali saluti
                    Servizio Clienti E-Distribuzione
                    Ultima modifica di Peace and Love; 24-04-2024, 14:06.
                    • Originariamente inviato da giuliom79 Visualizza il messaggio
                      Osti SCUSA,non sò come mai non avevo visto la tua cortese risposta.Grazie.
                      • Ho scritto a E.D. per essere sicuro di fare la procedura corretta e con il link alla procedura GSE per dismissioni impianti in CE e così mi hanno risposto.Pure in grassetto....▬▬ Gentile ..... abbiamo ricevuto la sua richiesta (id. contatto ".....") e le confermiamo che è necessario prima dismettere l'impianto in GAUDì e successivamente inviare la comunicazione ad E-DISTRIBUZIONE. ▬▬ ... io per estrema sicurezza ri-chiedo al GSE per sapere esattamente qualè la corretta seguenza degli adempimenti da seguire.
                        • Impianto ultimato il 22 corrente mese aprile, fine lavori iter semplificato inviato il 26 , disponibilità alla connessione 05 maggio: più veloce di così !!!!
                          • Incredibile: ieri 29 fatta attivazione contatore da remoto, ed oggi mi hanno inviato verbale di connessione !!!!!!
                            • Allora cè qualcosa che NON funziona dalle mie parti,il laborioso ed efficentissimo nord est,li ho contattati nel ottobre 2023 tramite raccomandate, 2 impianti,per la rimozione del contatore di produzione perchè intendo dismettere i due impianti fv,come specificato nelle lettere.Di una domanda si son perse le tracce ,nessun genere di cenno di risposta,del altro impianto prima mi han scritto che volevan sapere i motivi per cui intendessi dismettere l'impianto fv,(???),un II CE,gli ho risposto, altri 6 euro di raccomandata e ora dicono che prima devo chiedere a Terna/GAUDi.Io ho scritto al GSE per sapere se secondo loro ciò che mi chiede ED è corretto.Finora nessuna risposta.Mi sà che dovrò rivolgermi ad una specie umana,gli avvocati,che non mi aggradano tanto ma a volte purtroppo son necessari.Solo che ne vorrei uno che conosca questo settore ,ne conoscete?
                              Ultima modifica di Peace and Love; 02-05-2024, 10:51.
                              • Scrivi con la PEC così ti fai un domicilio digitale e vedrai che le cose poi inizieranno a muoversi.
                                codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                                nella mia pagina personale trovate codice becharge
                                • Grazie.Si lo sò ma non voglio farlo.Se stò alle loro regole altrimenti mi terrei il CE e i due contatori di produzione.
                                    Tranquillo, è una prassi diffusa.
                                    C'è molta disinformazione circa l'eliminazione di un impianto incentivato, dai sistemi telematici (terna, Distributore, GSE).
                                    In ogni caso credo che sia corretto quello che ti hanno detto e cioè richiedere l'annullamento del contratto di dispacciamento sul portale Terna/Gaudì e di conseguenza richiederlo anche al Distributore ed al GSE.
                                    • Và bene,attendo ancora un pò una risposta dl gse,anzi gli invio un altra richiesta di esplicitare meglio ed esattamente i passi da seguire perchè allora cè un incongruenza nella procedura da loro scritta nel 2020 e confermata parzialmente modificata nel aprile del corrente anno 2024.Se evitano di rispondermi procedo come indicatomi dal distributore E.D. e MOLTO CORTESEMENTE da te.Grazie.Però io non intendo ,per ora almeno,far rimuovere il contatore di rete ma quello M2 di misura del energia prodotta dai fv.Non sò se ciò cambi qualcosa nella procedura anche perchè è Terna che "autorizza" e regola l'installazzione di stò "benedetto" contatore o è invece cosa a carico del solo distributore?Oppure forse è perchè è Terna che dice al distributore cosa fare?Mah.
                                      Ultima modifica di Peace and Love; 03-05-2024, 14:06.
                                      • Non sò se ciò cambi qualcosa nella procedura anche perchè è Terna che "autorizza" e regola l'installazzione di stò "benedetto" contatore o è invece cosa a carico del solo distributore?Oppure forse è perchè è Terna che dice al distributore cosa fare?Mah
                                        Dipende soltanto dal Distributore, che però deve vedere che l'impianto è cancellato dal portale Terna/Gaudì...
                                        • .... mi viene in mente che per una serie di motivi (italiani e di burocrazia) è molto piu' semplice passare una linea fissa telefonica fissa al voip (quindi ti staccano in centrale il tuo numero dal "filo") che disdirla. Anche i costi sono minori, tempi ..... 5-10 gg invece che aspettare mesi che extelecom o chi per loro finiscano di mandarti le fatture .... di una linea telefonica che pensavi già dismessa....
                                          Stessa cosa per il conto corrente.... meglio spostarlo in una banca lituana, piuttosto che riuscire nell' impresa di fartelo chiudere dalla tua vecchia banca.
                                          Voglio dire.... fai revamping impianto e supera la potenza oltre il 5/10 % permesso..... secondo me ti dismettono il vecchio CE d' ufficio, per potenza revamping "superata" !!
                                          Non credo ci siano sanzioni, se non appunto la perdita del 2 CE ..... e ti liberi delle spese di avvocati e tempi di attesa.
                                          2 piccioni con una fava!
                                          • la sanzione dovrebbe essere che devi restituire gli incentivi ricevuti
                                            • Mò vedo.So che sono state aggiornate abbastanza recentemente e anche abbastanza chiarite le norme su revoca e decurtazione incentivi perchè un giorno le ho lette,ma non riesco più a trovarle,qualcuno sà dove posso visualizzarle sul sito gse?Trovato ... https://www.gse.it/media/comunicati/...il-regolamento ... mi pare che è meglio non fare come dici te scresan nhe se non è specificato il caso di potenziamento successivo.Al massimo potrei fare una riduzione ad 1 kWp ma comunque però temo che pagare un tecnico per attuare una delle due soluzioni mi costerebbe + o - un 1000 euro.Almeno questi eran i costi nel estate 2023.E il contatore di produzione lo dovrei tenere comunque in entrambi i casi.
                                              Ultima modifica di Peace and Love; 08-05-2024, 23:27.
