... e se esci perdi tutto...
Questa č una discussione evidenziata.
no dai di solito tiene i dati..i ne ho due pronte da inviare da 2 giorni con tutti i dati salvati e gli allegati caricati, mi manca solo da scaricare la domanda e firmarla!!ovviamente nei momenti in cui sono in ufficio mi da sempre errore, sono sfortunato
Se NON ci sono opere da parte di ENEL ed č evidenziato anche nel preventivo la tua dead-line č il 10 agosto.
Se ci sono opere, lavoro semplice 30 gg, ENEL ha 30gg + 10gg lavorativi dalla data del P1, che tu avrai sicuramente inviato in concomitanza con l'accettazione del preventivo.
In questo ultimo caso perō la dead-line č il 29/06.Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
Oggi mi č arrivata una richiesta di integrazione... dicono che il modulo di adesione al Portale non č completo... forse non ho allegato il documento di identitā.
Comunque nella lettera dicono di inviare allo stesso indirizzo a cui ho inviato la domanda di connessione il documento completo.
Ora mi chiedo, ma se la domanda l'ho fatta tramite portale a quale indirizzo dovrei spedire?
Se vado sull'apposito TAB "integra" non c'č il campo relativo all'Adesione, quindi dove cappero lo carico il documento?
E poi, pur non allegando nulla, se vado in "controllo e inoltro" č tutto correttamente inserito.
Secondo me forse devo spedire il cartaceo con raccomandata A/R... che dite?
Come si puō chiedere assistenza?Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Localitā Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
L'adesione al portale va spedita ANCHE cartaceo al solito indirizzo di Milano. Sul portale occorre caricare l'adesione alla prima domanda con ricevuta della raccomandata....Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
Si infatti ho fatto cosė, ho mandato sia la Raccomandata A/R sia ho caricato l'Adesione sul Portale.
Credo che il motivo dell'incompletezza sia nel fatto che non ho allegato all'adesione il documento di identitā del richiedente (tra l'altro non era richiesto poichč non č una dich. sostitutiva...)
Ora sicuramente rispedirō la raccomandata A/R, ma non so come e dove operare sul portale....Ultima modifica di ricjet; 17-07-2012, 10:39.Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Localitā Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
Non č stato possibile terminare il salvataggio della tua domanda di connessione.
(EP-003) Errore nell'esecuzione della query o SP.6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
9.670 kWh nel 2013 (1611 kWh/kWp)
9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
io stanotte intorno alle 3 una sono riuscito a farla...sarā sovraccarico il sistema????? vediamo quando tutti andranno a pranzo cosa succede!6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
ho inoltrato mail a seguire includendo questi altri errori...non si puō lavorare cosi perdendo giornate intere dietro a queste nuove procedure farraginose e in mezzo questo percorso ad ostacoli random.
La pagina non puō essere visualizzata perchč:
javax.servlet.ServletException at javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServl et.java:321) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.in ternalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.do Filter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.ajax4jsf.webapp.BaseXMLFilter.doXmlFilter(Base XMLFilter.java:206) at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.handleRequest(BaseF ilter.java:290) at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.processUploadsAndHa ndleRequest(BaseFilter.java:388) at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.doFilter(BaseFilter .java:515) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.in ternalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.do Filter(ApplicationFilterChain.java:206) at it.enel.producer.web.filter.EPHomePageFilter.doFil ter(EPHomePageFilter.java:220) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.in ternalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.do Filter(ApplicationFilterChain.java:206) at it.enel.producer.web.filter.EPAuthFilter.doFilter( EPAuthFilter.java:159) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.in ternalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.do Filter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doF ilter(ReplyHeaderFilter.java:96) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.in ternalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.do Filter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invo ke(StandardWrapperValve.java:235) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invo ke(StandardContextValve.java:191) at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationV alve.invoke(SecurityAssociationValve.java:190) at org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.inv oke(JaccContextValve.java:92) at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstab lishmentValve.process(SecurityContextEstablishment Valve.java:126) at org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstab lishmentValve.invoke(SecurityContextEstablishmentV alve.java:70) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke( StandardHostValve.java:127) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke (ErrorReportValve.java:102) at org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionV alve.invoke(CachedConnectionValve.java:158) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invok e(StandardEngineValve.java:109) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.servic e(CoyoteAdapter.java:330) at org.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.process(AjpProc essor.java:436) at org.apache.coyote.ajp.AjpProtocol$AjpConnectionHan dler.process(AjpProtocol.java:384) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run( JIoEndpoint.java:447) at java.lang.Thread.run(Thread.java:619) Caused by: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
Non so se vi puō essere utile o se qualcuno ha giā provato ma questa mattina ho inserito la mia prima domanda e ho notato questo: prima ho lavorato con firefox 13.0.1 e il portale mi dava continuamente errore nel salvataggio della domanda (3 tentativi) poi usando internet explorer 9 in modalitā compatibilitā il salvataggio č riuscito senza problema
@pox: dall'invio della fine lavori, ENEL ha 10gg (lavorativi) per allacciare. Sei sicuramente nei tempi.
@Andrea Rizzo: proverō, ma se fosse cosė sarebbe assurdo. Il portale mi risulta essere studiato per Firefox... non ci siamo.Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
@ Andrea Rizzo: non funziona, forse va un po' meglio, ma i problemi sono gli stessi.
Mi spiego: sono riuscito a compilare e salvare tutta la domanda di connessione, ma non riesco a inoltrare.
Mi correggo: ora ce l'ho fatta.
Per tutti: con Explorer modalitā compatibilitā va meglioUltima modifica di Brebauro; 17-07-2012, 16:39.Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
Impossibile inviare fine lavori dal portale!!!!
Salve a tutti, ho un problema e nessuno in Enel mi sa rispondere... mi dicono di mandare una mail a un indirizzo che non esiste...
Dunque, ho accettato un preventivo, ora voglio comunicare la fine lavori come al solito, ma non ho la possiblitā di gestire nulla dal portale, guardate la foto... Non esistono i link Preventivi, Iter Amministrativo e Fine Lavori e non so che pesci prendere...
Ho mandato l'allegato P1 via PEC, ma mi hanno addirittura chiamato dall'ENEL per dirmi che non posso mandare PEC se ho scelto la procedura online, senza perō darmi una risposta sul mio problema...
Non so proprio come fare a procedere, per altre pratiche questo problema non sussite...
E' mai successo a qualcuno di voi?
Prova con questo:
IR_VSS_gestioneproduttori@enel.comBasta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
Originariamente inviato da MarioC Visualizza il messaggioNon so proprio come fare a procedere, per altre pratiche questo problema non sussite...
Quella č la schermata di riepilogo di tutte le domande, l'ho sempre vista cosė, poi nei dettagli hai i vari passi da compiereImpianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
Originariamente inviato da Brebauro Visualizza il messaggioProva con questo:
Originariamente inviato da cobrak Visualizza il messaggioMa se premi su dettaglio non succede niente?
