Salve, vi anticipo che non sono pratico della materia.
Devo installare un impianto fotovoltaico da 5,88 Kw sul tetto di casa mia ed ho 4,5 Kw di potenza ENEL...
Gentilmente se mi potete aiutare alla compilazione della domanda sul portale o se qalcuno mi può inviare una bozza di domanda????
Grazie in anticipo... aspetto notizie!!!
Grazie della risposta...
cmq la guida del portale già lo vista!!!!
A me serve sapere a queste domande sul portale cosa rispondere:
- Indicare il Numero delle Sezioni nuove
- Indicare il Numero delle Sezioni da modificare
- Contributo dell'impianto alla corrente di corto circuito
- Data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione o della prima sezione
- Data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione o della prima sezione
- Data prevista di entrata in esercizio dell'impianto di produzione o della prima sezione
- Dove saranno effettuati i prelievi destinati all’alimentazione dei servizi ausiliari?
- Nuova Potenza richiesta in prelievo (valori ammessi 1,7-3,3-5-6,6-11-16,5 o un valore intero maggiore o uguale a 17)..
Gerardo, ok che non sei pratico della materia...ma la data prevista di avvio e conclusione lavori la chiedi al forum???
Vuoi una mano anche per compilare Nome, Cognome e Codice Fiscale?
- Indicare il Numero delle Sezioni nuove: 1
- Indicare il Numero delle Sezioni da modificare: 0
- Contributo dell'impianto alla corrente di corto circuito: guarda sulle caratteristiche dell'inverter o cerca nel sito del produttore - Data prevista di entrata in esercizio dell'impianto di produzione o della prima sezione: 30 gg dopo la conclusione lavori
- Dove saranno effettuati i prelievi destinati all’alimentazione dei servizi ausiliari? in genere stesso POD
- Nuova Potenza richiesta in prelievo (valori ammessi 1,7-3,3-5-6,6-11-16,5 o un valore intero maggiore o uguale a 17).in genere la stessa di prima del FV
Scusa, ma gli schemi elettrici, le dichiarazioni di conformità, ecc, chi te le firma?
E poi, se hai già questi dubbi sulla (banale) richiesta di connessione, non immagino cosa succederà nell'avanzamento dell'iter e nella redazione del regolamento di esercizio!
Pratica Terna/Gaudì?
Pratica GSE (abbastanza semplice)?
Ascolta un fesso: affidati a qualcuno del mestiere e non avrai problemi; anche se su questo forum molti ti possono aiutare (gratuitamente), se sei un profano di connessioni, incorrerai comunque in problematiche...
Poi, ognuno fa come crede...
Liga, mi sembra strano che faccia tu qs domanda.
In altri post hai scritto che tu dalla Puglia segui le pratiche anche di impianti a Bolzano e l'azienda installatrice firma progetto e dichiarazioni varie (cosa secondo me poco seria come già scrissi).
Perchè l'azienda che installa a Gerardo non potrebbe fare lo stesso e lui seguirsi le pratiche?
Una cosa è la parte burocratica (compilazione delle pratiche sul portale produttori, che svolgo io in maniera accurata).
Un'altra cosa sono le dichiarazioni: infatti, nelle pratiche da me curate per piccoli impianti è il responsabile tecnico - RIF cioè l'installatore che firma gli allegati a seguito di accurata e necessaria verifica in sito...
L'installatore dovrebbe certificare il proprio lavoro con Dico secondo 37/08.
Il professionista (terzo) dovrebbe verificare quel lavoro e firmare le dichiarazioni di cui sopra.
Se l'installatore (in genere RI, mentre RIF è il cliente) verifica il lavoro fatto da se stesso non è una garanzia di controllo, secondo me.
sono fermo con la pratica (società) al regolamento di esercizio, ho chiesto alla società che sta curando la mia connessione, e dicono di averlo inviato, dal 15 luglio, non ci sono movimenti nel sito enel. cosa vuol dire? grazie
@mangusta: hai ragione, ma se lui ha già difficoltà nella richiesta di connessione (alquanto banale), cosa succederà quando si troverà di fronte al regolamento di esercizio, alla richiesta di attestazione Terna, ecc...
A me sembra molto inesperto, da cui le mie considerazioni...
@auleia: dall'invio del R.E. e di TUTTI i documenti necessari alla fine lavori, partono i giorni lavorativi entro i quali l'impianto deve essere connesso. Se trattasi di lavori semplici (te lo dice il preventivo di connessione Enel), allora entro 10 gg. sarebbero dovuti intervenire, mentre se lavori complessi, hanno 90 gg.
la società dice di aver già inviato il regolamento d'esercizio, ma non lo vedo "spuntato" sul sito dell'enel, la posizione è ferma dal 15 luglio, non capisco. grazie comunque.
Ultima modifica di nll; 04-08-2014, 21:39.
Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
*** Citazione superflua rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
se nno è cambiato qualcosa nel TICA è un po' diversa: dall'accettazione partono i giorni per la connessione (0 se non ci sono lavori, 30 per lavori semplici, 90 per lavori complessi). dalla fine lavori di connessione e invio RdE e fine lavori impianto partono i 10 gg per l'attivazione.
no, mi hanno detto che passeranno 60 giorni. e poi enel non risponde.
" Realizzazione e attivazione della connessione 10.1 Nel caso di: a) lavori semplici, il tempo di rea lizzazione della conness ione è pari, al massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi; "
Ultima modifica di nll; 04-08-2014, 21:37.
60 gg? Mi puzza.
A questo punto saranno lavori complessi: ma dovrebbero essere 90...
Scusa ma non ti puoi far avere il preventivo di connessione inviato da Enel, così ci mettiamo tutti l'anima in pace?
mi hanno detto che è troppo "pesante" in MB. mi rassegno, impianto terminato il 2 luglio, e ancora non attivano.
adessop ho scopertoche mancava una firma alla pagina 23 del regolamento d'esercizio, annamo bene.
