Finalmente.......Habemus Papam
Dopo tanto attendere, è stata rilasciata la regola tecnica NAZIONALE di allaccio alla rete in BT, sorella complementare della CEI 0-16.
La sto leggendo nella sua versione definitiva... ma subito 3 cose:
1) come per la CEI 0-16 la norma è gratuita e sarà disponibile sl sito AEEG.... per adesso si può scaricare dal sito del CEI
2) squilibrio ammesso in immissione dipendente dal tempo
8.3.1.2 Squilibrio transitorio
Qualora l’installazione preveda, in qualsiasi condizione di esercizio, un possibile squilibrio
superiore al valore di LSP, deve essere previsto un automatismo che riporti lo squilibrio di
potenza ad un valore inferiore allo stesso LSP. L’automatismo deve inoltre provvedere a
scollegare l’impianto dalla rete qualora la condizione di squilibrio persista:
a. per un massimo di 30 minuti nel caso lo squilibrio sia compreso tra 6 kW e 10 kW.
Qualora il Distributore abbia elevato il limite di potenza per la connessione monofase a
10 kW, questa condizione non deve essere attuata;
b. per un massimo di 1 minuto nel caso lo squilibrio superi i 10 kW.
3) Ammesso (FINALMENTE) il dispositivo elettronico per il controllo dell'immissione DC in rete al posto del trasformatore.
8.4.4.1 Requisiti costruttivi dei generatori: immissione di corrente continua
Gli impianti di produzione indirettamente connessi devono prevedere un sistema per limitare,
a regime, l’immissione in rete di correnti con componenti continue superiori allo 0,5 % della
corrente nominale e superare le prove indicate in Allegato B. Il rispetto del suddetto requisito
può essere realizzato con:
rete.
La funzione di protezione deve intervenire sul DDG separando l’inverter dalla rete:
- un trasformatore operante alla frequenza di rete, oppure
- una funzione di protezione sensibile alla componente continua della corrente immessa in
rete.
- in 200 ms se la componente continua supera 1 A;
- in 1 s se la componente continua supera lo 0,5 % della corrente nominale dell’inverter.
