Guasto contatore di produzione e comunicazione energia prodotta al GSE - EnergeticAmbiente.it
  • Guasto contatore di produzione e comunicazione energia prodotta al GSE
    Egregi,
    mi trovo di fronte ad un caso abbastanza particolare.
    Seguo un impianto FV a 200 e rotti kW entrato in esercizio il 31/05/2011.
    Sin dai primi giorni di esercizio ho evidenziato una discrepanza tra i valori di energia prodotta misurata dagli inverter e i valori di energia prodotta misurata dal contatore di produzione, differenza non giustificabile dalle perdite inverter->contatore perchè, di fatto, in rapporto 1:2.
    Col passare delle settimane il problema persiste. Ho ipotizzato, quindi, che il problema fosse nel montaggio dei TA del contatore di produzione, ipotesi confermata con VERBALE delle Agenzie delle Dogane il giorno della verifica di officina elettrica (16/01/2011). Di fatto, quindi, il contatore dell'energia prodotta ha da sempre contabilizzato la metà dell'energia realmente prodotta.
    Il problema tecnico, quindi, è stato individuato e risolto.
    Ora, però, devo inserire i valori di energia prodotta da giugno a gennaio sul portale GSE. La domanda è: quali devo inserire? Quelli contabilizzati dal contatore (sbagliati) o quelli ricostruiti da me sulla base dell'errore sistematico presente fino al 16/01 e verbalizzato dai verificatori dell'Agenzia delle Dogane?
    Mi trovo in una situazione analoga, hai risolto??
    mi potresti aiutare?
    Vins
      Salve,
      ho riscontrato lo stesso problema su un impianto.
      Praticamente ho connesso l'impianto e verificato facendo la corretta inserzione, ma al momento di mettere i sigilli sui TA
      l'operatore ha tirato troppo i cavi e praticamente un TA non ha segnato nulla per parecchi mesi.
      Dopo essermi accorto di ciò, tramite il contatore di Scambio che segna più immissioni di quello di produzione, ho fatto rimuovere i sigilli e rifatto la corretta inserzione.Ad oggi tutto regolare.
      Adesso devo effettuare comunicazioni sia all'agenzia della dogane di pertinenza, sia al GSE dell'errata lettura e della perdita di produzione (circa il 32% in meno).
      Qualcuno sa come fare per risolvere la questione?
      Ho fatto una relazione tecnica ed ho i certificati dell'ente di certificazione.
        Originariamente inviato da mis Visualizza il messaggio
        Salve,
        Ciao mis,
        poichè ho un problema simile su un impianto, mi potresti dire se e in che modo hai risolto con Gse e Agenzia delle dogane (per la compilazione della dichiarazione di consumo)?
        Grazie in anticipo
          Ho riportato i valori della produzione che doveva segnare il contatore allegando una relazione emessa da un ente accredito alla taratura a carico reale.
