Egregi,
mi trovo di fronte ad un caso abbastanza particolare.
Seguo un impianto FV a 200 e rotti kW entrato in esercizio il 31/05/2011.
Sin dai primi giorni di esercizio ho evidenziato una discrepanza tra i valori di energia prodotta misurata dagli inverter e i valori di energia prodotta misurata dal contatore di produzione, differenza non giustificabile dalle perdite inverter->contatore perchè, di fatto, in rapporto 1:2.
Col passare delle settimane il problema persiste. Ho ipotizzato, quindi, che il problema fosse nel montaggio dei TA del contatore di produzione, ipotesi confermata con VERBALE delle Agenzie delle Dogane il giorno della verifica di officina elettrica (16/01/2011). Di fatto, quindi, il contatore dell'energia prodotta ha da sempre contabilizzato la metà dell'energia realmente prodotta.
Il problema tecnico, quindi, è stato individuato e risolto.
Ora, però, devo inserire i valori di energia prodotta da giugno a gennaio sul portale GSE. La domanda è: quali devo inserire? Quelli contabilizzati dal contatore (sbagliati) o quelli ricostruiti da me sulla base dell'errore sistematico presente fino al 16/01 e verbalizzato dai verificatori dell'Agenzia delle Dogane?
