Discussione: ampliamento impianto
    Apr 2010
    Predefinito ampliamento impianto
    Sto valutando l'mpliamento di impianto fv.
    So che per potenziare l'impianto devono passare due anni dalla connessione.
    Vorrei però sapere se è possibile chiedere ad enel aumento di potenza (preventivo) prima dello
    scadere dei due anni, in modo da anticipare i tempi e quindi connettere l'ampliamento subito dopo loscadere dei due anni, oppure bisogna aspettare che l'impianto abbia compiuto 2 anni per iniziare l'iter?
    inoltre se passo da 3 a 6 kw, la tariffa del potenziamento
    sarà quella 1/3 kw o quella 3/20 kw
    impianto 1 2,94 kw - tilt 20°, azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210 e inverter sma 3300sb - Matera
    impianto 2 19,32 kw - tilt 7°, azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225 e 3 inverter sma 6000tl - Matera
    Apr 2010
    mi rispondo da solo...
    per quanto concerne la tariffa, mi è stato detto che prende la tariffa sui tre kw potenziati nella fascia 1/3 kw. Cioè come se fosse un impianto a se...
    qualcuno mi illumina sulle tempistiche?? o quantomeno la norma di riferimento?
    Jan 2004
    Terni
    interesserebbe anche a me, provo a fare un'ipotesi. Il limite dei due anni è imposto dal gse, quindi per quanto riguarda Enel penso che la domanda si possa fare quando vuoi, purché poi la data di entrata in esercizio non cada prima dei due anni.
    Nessuno che abbia fatto un ampliamento?
    Apr 2010
    anche io penso che il problema sia la tariffa (quindi gse) e non l'enel, ma una ditta installatrice mi dice il contrario....
    Aug 2011
    i due anni si intendono fra le date di entrata in esercizio. perciò anche se si comunica la fine lavori dopo 1 anno e 10 mesi e l'impianto viene allacciato dopo 2 anni, non c'è alcun problema
    Apr 2010
    grazie paolo
    Tu hai avuto esperienze di ampliamento?
    Nov 2010
    Ma che differenza c'è tra ampliamento e potenziamente di un impianto FV?
  1. ampliamento impianto del 1° ce con 4° ce
    Da Alby62 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  2. Ampliamento impianto
    Da goldrake 166 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 14
  3. Ampliamento impianto
    Da aratorn nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Ampliamento impianto a terra
    Da Inova nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. ampliamento impianto CE1
    Da dedo66 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
