Per quanto riguarda le perdite, i coefficienti sono stati cambiati il 30-12-2011 con decorrenza 01-01-2012:
- per le AT da 2,9% a 1,8% (1,1% per tensioni di connessione a 220 kV)
- per le MT da 5,1% a 4,7%
- per le BT da 10,8% a 10,4%
Ma quando si ha diritto al conguaglio? Per tutte le ore nelle quali il Pnord è maggiore del PminG?
O fanno un calcolo unico del tipo Pnord medio annuale e lo confrontano con i PminG?
Cydella..non ora per ora..ma conto annuale..se coi prezzi medi orari viene un totale superiore al totael col P minimo..applicano per tutta l'energia immessa il calcolo coi prezzi orari
CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-offFV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Scusa, ma non ho capito perché dici "non ora per ora" e poi parli di "prezzi medi orari". Come avviene quindi il conto?
- Pnord(annuale) * immesso(annuale)
- sommatoria [Pnord(mensile) * immesso(mensile)]
- sommatoria [Pnord(orario) * immesso(orario)]
intendo che non danno un conguaglio relativo alle SOLE ore ove P medio supera P Minimo..e per le altre ore lasciano il minimo.
No, fanno il raffronto fra un totale applicando i p Minimi e un totale applicando P Medi (media oraria della zona)..se la seconda cifra supera al prima, danno la differenza.
Nota che la seconda cifra non è la prima + la differenza, ora per ora, delle ore ove il P Medio ha superato il P minimo.. perchè ci saranno ore dove il P medio è inferiore al mnimo SEBBENE poi il totale calcolato usando i Medi è piu alto del totale usando i Minimi..
Marco
Ok, quindi guardano se:
sommatoria [Pnord(orario) * immesso(orario)] > sommatoria [PminG(orario) * immesso(orario)]
in tal caso il conguaglio sarà [1° termine - 2° termine].
A questo punto ho un altro problema:
gli impianti producono praticamente nelle ore di Peak (dalle 8 alle 20) quando il prezzo è più alto; ma dai dati di produzione caricati, mi distribuiscono la produzione anche sulle ore notturne quando il Pnord è più basso e pertanto il 1° termine mi viene volontariamente (?) sottostimato. Come fare presente questo al distributore?
Sei sicuro? certe volte ti mettono un dato medio orario, come se avessi prodotto perfettamente "piatto". Ma non succede quasi mai. Se no, ovviamente, hai le tue belle ore in F1 F2 ed F3 (70-15-15, grosso modo)
Ho preso il .csv di aprile 2011 e gli immessi sono:
nei giorni infrasettimanali:
- 3,3375 per ogni ora dalle 0 alle 7;
- 16,3453 per ogni ora dalle 8 alle 18;
- 4,9555 per ogni ora dalle 19 alle 23;
nel weekend:
- 3,3375 il sabato dalle 0 alle 8 e tutta la domenica;
- 4,9555 il sabato dalle 9 alle 23.
FAQ GSE:Nel caso di produttori che non dispongano di misuratori orari dell’energia elettrica immessa in rete sarà il gestore di rete che procederà a determinare il profilo orario di immissione del singolo produttore (la deliberazione n. 118/03 prevede che l’energia elettrica immessa in rete da impianti che non dispongono di misuratori orari sia ripartita sulle ore che appartengono a ciascuna fascia secondo un profilo piatto).
non è orario.
mi pare ti riconoscano 80% della produzione fra le 8 e le 19 dei feriali.. il 10% prima e il 10% dopo tali orari..
Non mi pare corrisponda a quanti mi aspetterei per Aprile.
Forse profilano immissione sulla base del profilo del prelievo? forse esiste un concetto di ORE DIURNE che sta a cavallo delle tre fasce? non saprei..io ho contatore orario.
l'avevo già perchè l'utenza è grande..
Penso che potresti metterlo a tue spese e obbligare il gestore di rete a comunicare i dati orari al GSE..tuttavia ho impressione che difficilmnete si avrebbe diritto al conguaglio..per cui sarebbero soldi sprecati? hai fatto delle simulazioni per capire che con un profilo orario nella tua zona vai sopra i Minimi?
Mi pare che fra RID totale e parziale nulla cambi.
M
Vorrei un raffronto tra, ad esempio, un impianto fotovoltaico da 1 MW ed uno da 2 MW
- quello da 1 MW ha come limite minimo 78,3 €/MWh;
- quello da 2 MW?
dipende dalla zona di mercato dove è ubicato l'impianto; nel sito GME - Gestore dei Mercati Energetici SpA trovi un pò di riferimenti sui prezzi.
Cmq il prezzo per impianti > 1 MW è il prodotto tra l'energia oraria immessa moltiplicata con il prezzo zonale orario.
In Sicilia per esempio nel 2012 così puoi raggiungere un prezzo ponderato di ca. 115 €/MWh.
Premetto che faccio delle stime sulla base di dati probabili!
Cmq anche per impianti < 1 MW: se vendi a prezzi minimi garantiti e il prezzo zonale fosse superirore al prezzo minimo garantito ti danno il conguaglio a tuo favore.
Per chi ha profilo orario (e 2 mega di certo), viene pagato col prezzo orario..ora per ora..non con la media mensile..il che è forse meglio..in quanto nelle ore di massima produzione il prezzo è forse più alto della media (anche se il picco è serale)
Il CONGUAGLIO che dice Enyvo..non è ora per ora..ma sul valore di fine anno, nel caso un sistema valorizzi piu dell'altro..
questi sono i prezzi zonali (media aritmetica) che ti danno un'idea sull'andamento del mercato (fonte Newsletter GME nr. 46 febbraio 2012).
Cmq trattandosi di un impianto FV ovviamento il prezzo è diverso calcolando su base oraria.
Però ti da un'idea per impianti > 1 MW.
per marco , io pensavo che aeeg volesse diminuire del 3.4% la percentuale del 10.8% ecco perchè il 10.4% .
nel mio caso se l'immissione rimanesse 38000 kwh la media del Prezzo Medio garantito sarà di 0.878 € /kwh , maggiore dei 0.782€/h del mese di gennaio e penso dei mesi a venire . ( la tabella 2012 sul gme arriva fino a li )
l'anno scorso al nord il prezzo mediozonale fu del 0.702€/kwh confronto al PMG di 0.1034€/kwh, cmq PMG è sempre + ALTO di quello sardo e 0.7993 siculo 0.9388, ma..... erano altri tempi .... , per cui chi immette meno di 25000 kwh anno non si faccia menate scelga il minimo garantito
,per produzioni maggiori solo per impianti siciliani opterei per il prezzo medio zonale ( ma negl'anni diminuirà , fortunatamente anche li, spiego fortunatamente perchè la vs bolletta sarà meno salata, in quanto se le rinnovabili ipoteticamente diventano il 100 % il prezzo diventa lo 0.7805 del PMG) , per tutti gl'altri è e sarà meglio il PMG . spero di essere satto chiaro con tutti sti esempi saluti alby
Questo non l'ho capita..
Per il resto..non è che occorre farsi tante menate pe rimpianti sotto 1 Mwh..si sceglie il Minimo, e in automatico se spetta il GSE darà conguaglio..
Marco
il prezzo dell'energia chi lo fà' chi compra e chi vende , se esiste solo la rinnovabile al un prezzo "politico " pari al pmg di 0,7805€/kwh , che prezzo pagherà il mercato ? , quello del pmg .ovvio è una situazione limite ,inarrivabile .
sò chiaro ò fumoso?
Sinceramente non ho capito cosa intenti.
Il mercato elettrico in Italia si basa sul sistema del prezzo marginale; cioè il costo dell'ultima unità di produzione che serve per soddisfare la domanda di energia elettrica. Tutti i produttori poi vengono remunerati con questo prezzo, anche se hanno un prezzo di offerta diverso.
