Salve, volevo condividere con voi questa esperienza.
Ho notato ultimamente, un paio di volte, che alcuni tecnici Enel quando scrivono i verbali per il contatore di scambio (oltre ad avere una scrittura illeggibile per le matricole ecc..) "sbagliano" a trascrivere i kWh del vecchio contatore, soprattutto quello della fascia A1.
Resta sottinteso che l'errore può capitare certo non lo metto in discussione.
Caso 1
Poco prima dell'attivazione sono andato dal cliente ed ho iniziato a spippolare nel contatore trascrivendo le letture.
Arriva il personale Enel, fa il lavoro che deve fare, il cliente mi dà i verbali rilasciati e noto un centinaio di kWh in più nel verbale rispetto a quanto avevo conteggiato io. Chiedo dei chiarimenti, la risposta è che una volta tolto il contatore e trascritte le letture nei verbali non possiamo più leggere il contatore stesso.
Abbasso l'orecchie e lascio perdere.
Arriverà successivamente bolletta al cliente a conguaglio fino alla data di attivazione dell'impianto con letture come riportato dai verbali.
Caso2
Abitazione di nuova costruzione, contatore già bidirezionale ma tarato monodirezionale, controllo sempre i verbali (10 minuti che sono andati via i tecnici Enel), letture in fascia A1 sempre diverse da quanto conteggiava il contatore riprogrammato. Telefono alla mano chiamo il tecnico intervenuto (diverso da quello del caso 1), mi dice: "ma impossibile, ma forse può capitare, cmq stai tranquillo che quando verrà fatta successivamente la lettura del contatore verrà stornata se ha pagato in più". Ok, il discorso non fà un grinza, però perchè dobbiamo essere sempre noi a fare da salvadanaio?
Non sò se pure a voi è capitata una cosa del genere, se ci avete fatto caso oppure no.
La mia non vuole essere una critica perchè sbagliare è lecito, ma se l'errore è troppo frequente le cose sono 2, o sei un cxxxxxxe oppure cè qualcosa sotto.
P.s. L'errore non avviene mai con utenti del mercato libero.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
