Carissimi amici del forum,
voglio esporvi una mia perplessità.
Supponiamo che voglia realizzare un impianto in regime di cessione totale di potenza > 20 kWp.
Compilando il/la TICA, mi "imbatto" nei punti C16 e C24 relativi ai prelievi.
Da quello che ho capito è comunque necessario richiedere una fornitura in prelievo di un valore minimo, che per ora ignoro, per alimentare gli ausiliari ci siano o non.
Poiché voglio la cessione totale, l'energia prelevabile, dallo stesso POD della connessione dell'impianto, è solo quella per alimentare gli ausiliari degli inverter (circolare dell'agenzia delle dogane 5/4/2011) ma, se è presente un trasformatore, anche quella per compensare le perdite a vuoto sul trasformatore durante le ore di non funzionamento dell'impianto. Quindi se ho un trafo di 100 KVA, che ha come perdite a vuoto circa 320 W, la fornitura minima, che mi pare essere di 1,5 KW, è più che sufficiente.
Nel caso di più trasformatori avrei dovuto fare un calcolo sulla somma delle perdite per chiedere l'opportuna fornitura per non pagare il surplus dovuta al superamento della stessa.
Nel compilare la TICA devo quindi devo scegliere la casella "C16a - per alimentare esclusivamente i servizi ausiliari". Nel caso di cessione parziale avrei potuto alimentare anche altri servizi (diversi da quelli precedenti), ma avrei dovuto spuntare la casella "C16b - per alimentare altri carichi oltre ai servizi ausiliari". Tornando al caso di cessione totale, supponendo che mi serva altra energia per altri ausiliari, sempre diversi da quelli di sopra, avrei dovuto scegliere anche la casella C24 scegliendo un altro POD rispetto a quello di cessione o avendone già uno a disposizione o chiedendo un nuovo contratto.
Le forniture in prelievo si chiedono con i modelli che accompagnano il preventivo, infatti c'è un modello per richiedere la fornitura sullo stesso POD e se necessaria, il modello per chiedere una fornitura aggiuntiva su un POD diverso.
Queste mie considerazioni sono valide o ho capito male??
Grazie!!!
Grazie!!!
