ho una domanda semplice da farvi, ma a cui io non riesco a dare una risposta
Stò per mettere un impianto FV e penso che opterò direttamente per la soluzione detrazione 50% più ssp in quanto con l'incentivo del CE vanno messi nel 730, mentre con l'ssp essendo privato cittadino e impianto sull'abitazione principale, non c'è nessun importo da dichiarare se ho capito bene.
La domanda è: come funziona lo ssp??
Ho provato a leggere tutte le varie info sul forum, fare ricerche e leggere anche la spiegazione sul sito del Gse, ma non mi è ben chiara una cosa:
- io produco mettiamo nell'anno 5000Kwh
- autoconsumo 2000Kwh
- consumo 2000Kwh nelle ore notturne/non produzione
In questo caso avrei quindi un "credito" di 1000Kwh, ma che fine fà questo "credito"??? cioè và all'anno successivo e quindi ogni anno accumulo 1000Kwh, oppure alla fine dell'anno ciò che mi è avanzato, mi viene retribuito economicamente???
Nel caso in cui accumulo l'eccedenza e basta, mi conviene quindi fare un impianto FV pari o minore del mio consumo annuale, se invece mi viene retribuito, allora posso farlo anche un pò più grosso di quanto consumo attualmente in pratica
Grazie a tutti
Grazie a tutti
