no, puoi usufruirne.
Detrazioni 50% e 55%: varata la proroga con Ecobonus al 65%
Volevo chiedere se è ufficiale la proroga per tutto il 2014 delle agevolazioni fiscali.
Grazie AlessioImpianto FV semintegrato da 6,16 Kwp composto da 28 pannelli Eurener PEPV da 220wp+inverter Power
One 6000 OUTD & Impianto Solare Termico C.F. Vaillant composto da 4 pannelli Auro Therm Plus + Bollitore VIH S 500 + Caldaia a condensazione Eco Block plus 34 Kw.Località Zogno(Bg) ,Azimut 0°,Tilt 30°
Clemente, grazie per l'info. Mi sai dare un link per scaricare la Norma di proroga? perche sapevo che era collegato alla Legge Stabilita che ancora non è approvata..ma se dici che è approvato l'avranno stralciata e approvata parte..mi interessa avere riferimento del decreto o legge..che cosa hanno usato?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
La proroga è passata al Senato ma è in discussione alla Camera.
Quindi ancora non è ufficiale, stiamo attenti prima di passare informazioni...FV: 3,00 kWp - 12 pannelli Schuco + inverter Power One Aurora - totalmente integrato - azimut: 20°Ovest, tilt: 30° // Riscaldamento: caldaia a condensazione Viessmann Vitodens 200-W da 24,7 kW // ACS: 2 pannelli solari Viessmann Vitosol + bollitore Vitocell 100 da 300 litri // VMC: Zehnder ComfoAir 550 ERV con scambiatore entalpico
anche io era fermo li.. non solo non mi fido di un Governo sempre in bilico..di un Parlamento delegittimato..ma anche fosse un Decreto Legge, mi fiderei solo dopo 60 gg , una volta convertito..perche di DL cadute nel cestino perche il Parlamento non li ha convertiti per sua volontà o perche semplicemente non c'era piu un parlamento..ne ho visti parecchi..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio..di un Parlamento delegittimato....
Questo non è un blog politico,comunque anche l'info "parlamento deligittimato" è errato.
perche errato? se la legge che da il premio di Maggioranza è incostituzionale...e i parlamentari (PD) eletti grazie a tale premio non sono ancora ratificati...come li dobbiamo chiamare? incostituzionalmente legittimati?
e se senza tale parlamentari...non si riesce ad dare una maggioranza..allora il capo Stato deve sciogliere camere..e quindi è l'intero Parlamento che è li in barba alla Norma Costituzionale...cioè deligittimato, cioè illegittimo.
Ovviamente nessun di loro si dimetterà ... ma Napolitano se fossi li a garanzia della Carta Costituzionale non potrebbe che prenderne atto..peccato che anche lui sia figlio di tale Parlamento, che lo ha eletto..per cui dovrebbe anche lui trarne le conseguenze.
Questi i fatti..i commenti li lascio fuori dal forum..
MarcoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
cito il presidente "La Corte, ha spiegato il capo dello Stato, non ha messo in dubbio la legittimità delle Camere. Anzi, la sentenza la Consulta "si riferisce al Parlamento attuale dicendo che esso stesso può approvare una riforma della legge elettorale".
Che a volte ne sanno di più del presidente della Repubblica !Impianto FV semintegrato da 6,16 Kwp composto da 28 pannelli Eurener PEPV da 220wp+inverter Power
Differente invece l'opinione di Alberto Capostosti, anch'egli presidente emerito della Consulta che, in una intervista a Qn, ha sostenuto che "dal giorno dopo la pubblicazione della sentenza,questo Parlamento è esautorato perché eletto in base a una legge dichiarata incostituzionale. Quindi non potrà più fare niente, e questo è drammatico".
questo non è un comico..ma a diferenza del vecchio comunista non deve difendere il cadreghino...cioè il Napo è stato eletto da un PArlamento delegittimato..se i Parlamentari avessero senso dello Stato si dimetterebbero..e lui che dovrebbe fare? Ovvio che dica che è tutto ok..ci mancherebbe...
Ma aldilà di ciò..come vedi..torno a dire..nulla di errato...cosa mai posizioni diverse e opinabili..vediamo cosa scrivono nella sentenza..ma se il giorno dopo devono ratificare eletti col Premio Incostituzionale..che fanno? usano una Norma decaduta? se si, gli faccio causa io personalmente da un Giudice di Pace e chiedo danni morali per spregio della Costituzione.
Originariamente inviato da clemente Visualizza il messaggiocito il presidente "La Corte, ha spiegato il capo dello Stato, non ha messo in dubbio la legittimità delle Camere. Anzi, la sentenza la Consulta "si riferisce al Parlamento attuale dicendo che esso stesso può approvare una riforma della legge elettorale".
per dommy1: ribadisco Questo non è un blog politico.
Venendo alle cose serie e cioè alla detrazione, un commercialista per il quale lavoro si è fatto installare un condizionatore e per la fattura mi a inviato questa info:
Sig. Clemente
Come da accordi, Le inoltro i dati con cui compilare la fattura in oggetto:
Fornitura ed installazione di n° 1 condizionatore:
Saunier Duval - Inverter a pompa di calore
12.000 BTU Classe Energetica A
Installato presso vostra proprietà in
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Costo Condizionatore: € 275
Manodopera: € 275
Iva al 10% = 550 * 0.10 = € 55
Totale fattura = € 605
P.S. MIO
nel caso il materiale sia superiore al costo della mano d'opera,la restante parte deve essere fatturata al 22%
Originariamente inviato da dommy1 Visualizza il messaggioSapere dirmi se installando un fotovoltaico e fatturandolo ancora nel 2013 si possono anche acquistare grandi elettrodomestici con relativa detrazione del 50?FV: 3,00 kWp - 12 pannelli Schuco + inverter Power One Aurora - totalmente integrato - azimut: 20°Ovest, tilt: 30° // Riscaldamento: caldaia a condensazione Viessmann Vitodens 200-W da 24,7 kW // ACS: 2 pannelli solari Viessmann Vitosol + bollitore Vitocell 100 da 300 litri // VMC: Zehnder ComfoAir 550 ERV con scambiatore entalpico
Originariamente inviato da panamericana Visualizza il messaggioelettrodomestici, mobili, cucina & co. possono essere portati in detrazione se ALL'INTERNO di una ristrutturazione (leggi: devi avere un titolo autorizzativo). Se riesci a fare passare il FV come ristrutturazione puoi farcela....
Quindi in caso di abitazione autonoma..anche una MANUTENZIONE STRAORDINARIA..e mi pare che il FV ricada in pieno in tale fattispecie..no?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
questa volta sono stato io a non essere preciso...
per ristrutturazione intendevo generalmente dei "lavori in casa"....il che vuol dire
1 - manutenzione ordinaria
2 - manutenzione straordinaria
3 - restauro o risanamento conservativo
4 - ristrutturazione edilizia
...ovvero quanto disciplinato dall'art.3 del Dpr 380/2001.
Quindi la mia opinione è che l'elettrodomestico lo puoi detrarre se rientra all'interno di lavori con titolo autorizzativo secondo i punti di cui sopra. Vedete voi se il fotovoltaico rientra nei punti descritti....se basta una "comunicazione preventiva" per installarlo allora secondo me non si è in possesso di titolo autorizzativo.
Tra l'altro sono alla fine di una riqualificazione energetica molto pesante anche io ed ho sottovalutato il titolo autorizzativo per quanto riguarda gli aspetti fiscali. Infatti con una ristrutturazione edilizia (vedi n°4) avrei avuto l'IVA al 10% su tutto quasi indistintamente....mentre io ho una manutenzione straordinaria (vedi n°2) anche se di fatto ho rivoltato come un calzino la casa. Ciò tuttavia vuol dire IVA al 10% su alcuni interventi, al 22% su altri ed al 10% su doppia posa per altri ancora....e quindi costi più alti.
Ad un certo punto mi sono informato per passare, in corso d'opera, da man. str. a ristr. edilizia....in Comune mi hanno detto che con un po' di "interpretazione" della legge avrei potuto farlo ma avrei dovuto pagare 5'000 Euro di oneri in più...che equivalevano praticamente al risparmio sull'IVA di cui avrei beneficiato. Quindi sono rimasto con man. str. e le varie IVA da gestire.
Il mio errore di fondo è stato pensare che l'architetto - direttore dei lavori potesse darmi un consiglio sin dall'inizio, ma trovare un architetto che non si limiti all'uso del CAD e che faccia un servizio un pochino più "completo" almeno in fase iniziale di consulenza per i clienti è molto difficile...
Forse è off topic ma almeno condividiamo le esperienze!!Ultima modifica di nll; 04-10-2014, 00:56.FV: 3,00 kWp - 12 pannelli Schuco + inverter Power One Aurora - totalmente integrato - azimut: 20°Ovest, tilt: 30° // Riscaldamento: caldaia a condensazione Viessmann Vitodens 200-W da 24,7 kW // ACS: 2 pannelli solari Viessmann Vitosol + bollitore Vitocell 100 da 300 litri // VMC: Zehnder ComfoAir 550 ERV con scambiatore entalpico
Pan...ma dove lo leggi che per detrarre un lavoro edilizio occorre una procedura che comprenda per forza un momento AUTORIZZATIVO?
Cioè..se un condominio fa la Man ordinaria delle parti comuni..è NORMALE che ci sia solo la Com Preventiva..cosi come è pacifico che si detragga.
Ergo le due cose sono slegate..cioè si detrae se è un lavoro edilizio (la Man Ordinaria solo per condomini) ..e si chiede titolo Autorizzativo ove e se serve..ogni Comune si regola a se...ma non per questo certi lavori sono detraibili a Como e non e Lecco o viceversa.
Sono detraibili i lavori che il DPR indica come Mna Straord. (o piu impegnativi di quella)..se poi ci vuole una CIL o una DIA sono fatti amministrativi del Comune senz aricadute fiscali, a mio parere.
Quindi il FV rientra sempre fra i lavori di STRAORDINARIA..in quanto " Integrazione di impianti Tecnologici"..poi che tale lavoro straordinario sia fattibile (per ragioni di interesse pubblico) con una semplice comunicazione...non importa...resta quel che è secondo il DPR.
Cosi come , viceversa, ci sono lavori detraibili ma non edilizi che non danno diritto ad abbinare la detrazione "mobili" (esempio impianti antifurto).
Oppure..se cambio una porta con una blindata, detraggo come spesa per la sicurezza MA è pure una Man straordinaria..ergo accoppio i mobili...se invece cambio la serratura detraggo sempre per spesa per sicurezza MA non è una Straordinaria..non accoppio.
In effetti dalle FAQ l ' importante è avere spese inerenti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria. In questi rientra il fotovoltaico. Agli effetti fiscali importa una fattura con relativo bonifico per questi lavori e poi fattura e bonifico per relativi elettrodomestici.
Salve sono stato stamattina alla agenzia delle entrate di Montebelluna , avendo consegnato a Maggio 2014 la documentazione con IBAN ( rimborso superiore ai 4000 euro ) , e avendo fatto pure il modello 730 con tutte le voci di spesa delle fatture per i lavori eseguiti della ristrutturazione , 2013 , incluso il cappotto e FTV ma mi hanno risposto che al momento nessuna pratica è iniziata e quindi finora nessuno ha ricevuto rimborsi mal cosa peggiore è che dicono che non hanno nemmeno iniziati quelli del 2012GSE ssp 3 kWp FTV - 12 Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - unica falda 17° Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - SMA SB3000TLST-21 - Elios4you SMART - caldaia Baxi Platinum - Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
